3,96kWp Brno
- Reputace: 266
Re: 3,96kWp Brno
Pekna praca.
Malo kto ma odvahu takto rozobrat a pomenit veci. A za druhe malo komu sa chce rozobrat a hrat sa udrziavat to. Vacsina vsetko pouziva az kym to nestreli.
Drzim palce nech vyroby este mnoho tisic kilakov.
- Reputace: 162
Re: 3,96kWp Brno
Zdravím abramsi:, jj, dle mého názoru to bylo těma kondíkama ta spotřeba naprázdno 0,9A, nevím jestli si měřil jejich kapacitu po demontáži, ale určitě o cosi poklesla za ty roky, tudíž bylo na kondíkách jakože menší napětí po usměrnění kvůli té kapacitě a elekronika která to napětí hlídá tak přidá, aby pracovní napětí na těch kondech bylo dle nastavení elektroniky, navíc jsi dal i o cosi vyšší kapacity, takže bude měnič o něco tvrdšíabrams píše:Zdravím ,
už je hotovo![]()
Vyměněny HV kondry , nahrazena ulomená dioda , vyčištěn od prachu a úspěšně otestován.
Před demontáží sem naměřil volnoběžnou spotřebu kolem 0,9A za studena a kolem 0,8A za tepla (po hodině chodu na prázdno)teď po servisu spotřeba klesla na 0,6A za studena a 0,5A za tepla
že by to bylo těmi HV kondry ?
Těším se ažpojede opět na
jen co se
nabijou
- Reputace: 427
Re: 3,96kWp Brno
Zdravím ,mobilik píše:Pekna praca.Malo kto ma odvahu takto rozobrat a pomenit veci. A za druhe malo komu sa chce rozobrat a hrat sa udrziavat to. Vacsina vsetko pouziva az kym to nestreli.
díky
Právě proto že tak dobře funguje , nechci o něj přijít . Po nedávné debatě na téma krátké životnosti kondrů bych si neodpustil kdyby kvůli odžitým kondrům měnič umřel
- Reputace: 427
Re: 3,96kWp Brno
Zdravím ,FRSO píše:
teď sem ty demontovaný kondry zkusil změřit oním lepším těžším měřákem , jenže neumí víc jak 200uF
Faktem je , při měření na začátku jeho fungování měl volnoběžnou spotřebu cca 0,6A
O 35% vyšší kapacita
- Reputace: 162
Re: 3,96kWp Brno
Ahoj abramsi, kolikrát naměříš kapacitu jakože je dobrý, ale stejně je to tím kondíkem a nedá to spravně proud po usměrnění do zátěže, dělá to i ESR těch kondíků, opravuji spínané zdroje, tak se s tím setkávám docela často, vyměnim nové kondy a je po problému na nějakou dobu. To mrkání světel by se po opravě mělo určitě hodně zmenšit, nebo úplně odstranit, když tam dals ty větší kapacity kondíků. Dej pak vědět jak se to chová po opravě. Dík Frantaabrams píše:Zdravím ,FRSO píše:
teď sem ty demontovaný kondry zkusil změřit oním lepším těžším měřákem , jenže neumí víc jak 200uF- tak mohu s určitostí jen napsat že každý má víc jak 200uF .
Faktem je , při měření na začátku jeho fungování měl volnoběžnou spotřebu cca 0,6Atakže nějaká degradace na těch kondrech časem vznikla .
O 35% vyšší kapacitaže by už nemžourali světla při náběhu žroutů ? Super
dám vědět jen co bude možnost
- Viktor X
- Reputace: 5
Re: 3,96kWp Brno
Tohle je dvousečné, stará poučka praví, že pokud jde o životnost, kondy není dobré honit na víc než na 2/3 napětí.abrams píše:...Pro jistotu sem se rozhodl vyměnit ty HV kondry , origo sou 450V 330uF Jingai pět kusů (1650uF) za 400V 560uF Panasonic čtyři kusy (2.240uF)
Poradím ti jednoduchý fígl, jak orientačně zjistíš jejich kapacitu. Vem 200uF kondenzátor, změř jeho kapacitu, pak přidej do série kondík z PJ, celková kapacita bude nižší. Je to jako s paralelním řazením odporů, převrácená hodnota výsledné kapacity je rovna součtu převrácených hodnot jednotlivých kapacitabrams píše:teď sem ty demontovaný kondry zkusil změřit oním lepším těžším měřákem , jenže neumí víc jak 200uF- tak mohu s určitostí jen napsat že každý má víc jak 200uF .
- Reputace: 810
Re: 3,96kWp Brno
Pokud někdo taková měření provádí častěji, tak mám ověřeno, že http://www.aliexpress.com/item/Mega328- ... 73742.html funguje. Je to teda jen osazený plošňák s chabě přichyceným displejem, ale měří.
- Frenky
- Reputace: 148
- Lokalita: Doubravička
- Výkon panelů [Wp]: 8700
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Re: 3,96kWp Brno
Já na měření ESR kondenzátorů používám jednoduchý obvod od pana Zajíce http://www.zajic.cz/esr/esr.htm
Má tam i více zajímavých testerů, třeba tento http://www.zajic.cz/comptest/comptest.htm
- Reputace: 1005
Re: 3,96kWp Brno
To Abrams: tady ten LRC metr z ebay mám, v krabičce, jestli ho chceš na pár dní půjčit, není problém.
Co ho mám, tak dokážu znovu použít smd kondíky bez popisu a už sem vyhodil značný množství šuplíkovejch elektrolytů vytahanejch z kde čeho.
Ten MZ component tester je v podstatě to stejný jako z ebay, jenom číňan má novější procesor a grafickej displej, princip měření shodnej, všichni to kopírují od všech.
Bliknutí žárovek je spíš o rychlosti zpětné vazby, kondíky vliv budou mít, ale neraduj se předčasně, to bys musel mít kapacitu tak o řád vyšší, aby to něco udělalo.
- Viktor X
- Reputace: 5
Re: 3,96kWp Brno
Dobrá hračka, tak jsem objednal přes appku za 11.08$ http://www.aliexpress.com/item/Mega328- ... 31704.html , takže jestli budeš mít abramsi tak za 3 týdny cestu s kondama přes Prágl, klidně se stavrva píše:Pokud někdo taková měření provádí častěji, tak mám ověřeno, že http://www.aliexpress.com/item/Mega328- ... 73742.html funguje. Je to teda jen osazený plošňák s chabě přichyceným displejem, ale měří.
- Reputace: 427
Re: 3,96kWp Brno
už pár hodin jede a jede normálně
. Pobliknutí světel při zapnutí žrouta je stále patrné , ale nijak obtěžující ... nikdy mi to nevadilo
je to holt projev rozdílu mezi 6kW měničkem vs. Dukovany
K výměně sem použil kondry Panasonic (já rád Panasonic
) za super cenu , sice jsou "jen" 400V , v datasheetu píší že mohou krátkodobě fungovat i při 450V s udávanou životností 3.000 hodin @ 105°C - pokud předešlé s udávanou životností 200 hodin @ 105°C vydrželi bez destrukce přes 10.000 hodin , tak bych mohl být v klidu
Demontované kondry uložím k případnému jinému použití
Díky za reakce
budu časem informovat jak se chová .
Díky za reakce
- Reputace: 24
Re: 3,96kWp Brno
Pánové díky za tip toho testeru z ebaye, právě něco takového se mi bude hodit, jdu objednat toto: http://www.ebay.com/itm/Mega328-Transis ... 373wt_1339
Pokouším se právě proniknout do oblasti opravy PC zdrojů a jejich předělávky na všelijaké nabíječky. A tady ten tester určitě využiju.
- Reputace: 427
Re: 3,96kWp Brno
po čase pár úprav :
1. mezi regl a
zapojen pojistkový odpojovač VLC 22 se 100A pojistkou + startovací tlačítko s 33Ohm rezistorem
2. konečně dovytuněná nová BMS z eskutr.cz
Celé v plastové krabici , šašit balanční moduly na jednotlivý články se mi nechtělo a chladit mařící tranzistor do článku považuji za pěknou koninu
. Původní mařící tranzistory sem demontoval a místo nich použil IRLZ34N které dovedou pálit až 8A
, všechny jsou na společném chladiči ovívaném ventilátory ovládaných termostatem
. Při prvním balancování se bohužel doslova upeklo 7 tranzistorů
až tak , že se od nich odcínovali vodiče
. Zřejmě byly na vině málo tepelně-vodiné izolační silikonové pobložky
měli jen 0,3W/m.K
... nahradil sem je jedním výstřižkem materiálu s 1W/m.K
jestli bude lepší ještě nevím - doposud se nebalancovalo . Ještě jsem na každý balanční modul doplnil pojistkový držáček s 10A pojistkou
Modul X s displejem je ve výku krabice spolu s CellLogy
vypadá to docela slušně , teda v zavřeném stavu
po čase pár úprav :
1. mezi regl a
- petrzobran
- Reputace: 10
Re: 3,96kWp Brno
- Reputace: 5
Re: 3,96kWp Brno
Hezké;) Jen ty pojistky se obávám budou naprd. Pokud jich pár shoří budou ostatní lavinovitě následovat... Asi by spíše bylo lepší patřičně dimenzovat tranzistory a jejich chladiče.
- Reputace: 427
Re: 3,96kWp Brno
Zdravím ,burda píše:Hezké;) Jen ty pojistky se obávám budou naprd. Pokud jich pár shoří budou ostatní lavinovitě následovat... Asi by spíše bylo lepší patřičně dimenzovat tranzistory a jejich chladiče.
ony pojistky nejsou na vstupu + pólu balanceru ale na + pólu do tranzistoru
- Reputace: 5
Re: 3,96kWp Brno
No a není to jedno ? Pokud se spálí jedna a více, na ostatní články bude více proudu k maření a půjde to jako lavina. Samozřejmě počítám se scénářem - skoro plně nabitá baterka, žádný odběr a spousta slunce pere do panelů = největší přebytky;) Možná máš pořešeno, nicméně pokud nebalancuješ články "aktivně ", ale pouze při přebytku energie, nastat může.
- petrzobran
- Reputace: 10
Re: 3,96kWp Brno
[quote="abrams"]
A nad ní (za nim) je co? BMS - UNIVERZÁLNÍ KONCOVÝ MODUL EXL?
Máš od těchto dvou zařízení nějakou dokumentaci?
V deklu vidím BMS - ŘÍDÍCÍ A ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKAA nad ní (za nim) je co? BMS - UNIVERZÁLNÍ KONCOVÝ MODUL EXL?
- Reputace: 1005
Re: 3,96kWp Brno
Takže je to tak, jak jsem předpokládal, je problém to uchladit - z tohohle důvodu se dává víc FETů paralelně, při dvou už je dvojnásobná plocha na přenos tepla s polovičním výkonem, takže čtvrtinový tepelný spád mezi polovodičem a chladičem... Spíš to chce využít ten pwm výstup z modulu X a tím zapínat nějaký topný těleso a pod...
Znovu kvituju super nápad s využitím FETu místo bipoláru, možná by bylo ještě lepší tím spínat nějakej step up konvertor, ale to už jsme u přelévacích balancerů.
- Reputace: 427
Re: 3,96kWp Brno
pojistky sou 10A (mám i 16A , ale keramika s pískem = není do nich vidět
) , tranzistory dovedou pálit "jen" 8A - což sem zkoušel laboratorním zdrojem
do proudu cca 8A dokázal balancér krotit napětí , pak už ne
Regl je nastaven na 16 x 3,45V a balancery stejně , 3,45V
pokud některý článek ve finále přesáhne 3,45V tak jej modul přibrzdí
ostatní jej doženou
. Ano , balancuji jen v závěru nabíjení .
Mám 16 balančních modulů a modul X s displejem . EXL modul nemám . Kéžby bych měl nějakou dokumentaci
mám jen to co je volně dostupné na eskůtru . Co který tlačítko dělá a jaký sou kombinace do nastavení či skrytých funkcí postupně zjišťuji jejich mačkáním
. Příjemě mne překvapilo poměrně přesné měření proudu a vypočítávání Ah
s měřením Midnite se to docela shoduje - teda zatím během těch pár dní
, možná na čas připojím PowerLog k porovnání . Nevím jak , ale nějak dokáže odečítat noční spotřebu kolem 110mA (při vypnutém měniči) ikdyž na displeji zobrazuje 0,0A
... ráno je zobrazovaná kapacita aku nižší než předešlý večer
Vypadá to , že silikonový podložka s 1W/m.K (co to vlastně znamená ?) je vyhovující
. Výstupní PWM signál je mi zatím šumák - Midnite Regl má svůj rozum
Výrobcem doporučované 10A Darlingtony nebyly toho času na skladě a pokus s N-mosfetem IRLZ34N byl ůspěšný
a navíc sou levnější než darlingtony
. Samosebou že sem zkujsil na tranzistor zapojit několik HF traf co sem našel , jelikož o tomto vím kulový tak to dopadlo na kouli
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], johny.h a 2 hosti
