FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance
xxtt
Nový příspěvek od xxtt »
rottenkiwi píše:
191,5 1226
191,7 1227
191,8 1228
Tak prečo, keď je to pripojené k zemiacej tyči, má 1500 W halogén vyšší výkon, ako
keď je cez kratšie a silnejšie káble zapojený do DS ?
Preto, lebo to máte nesprávne merané. Kde je údaj o prúde? Pri nižšom napätí nemôže brať samotný halogén väčší výkon, nezávisle na tom, na čo je pripojený.
...vy ste ale asi merali výkon na vstupe wattmetrom, potom ak sa medzitým napätie nezmenilo a bolo v rozsahu 230-235V, tak vyjde odpor 7.1 až 8.2 Ohm.
Celkovo je preto pri nižšom napätí na halogéne braný väčší celkový výkon, lebo vlákno je podžeravené, má menší odpor, a väčší výkon sa ujde zemnému odporu.
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
No ja som len opísal, čo bolo na meráku, v 1. prípade cca. 4,2 A a v 2. 6,4 A.
Ergo, halogen má odpor 240*240 / 1500 = 38.4 óma.
Ak máme výkon 1227 W potom 237*237/1227 = 45,7775 omov.
Odpor tyče je potom 45,7775-38,4 = 7,3775 omov ?
To znamená, že je to v norme, či treba pridať tyče ?
xxtt
rottenkiwi píše:
Odpor je taký, aký som napísal, s odporom halogénu nemôžete počítať s takým, aký má pri 240V, museli by ste ho zmerať pri tých 192V.
Náhodou ale vyjde podobný 36.8 ohm pri 235V z predošlého merania. 240V tam nebolo.
Správny výpočet je
I = 1227W/235V = 5.22A
R = (235V - 192V) / I = 8.2 Ohm.
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Tak potom sa to takto zmerať nedá, lebo napatie v DS kolíše, odpor halogénu sa mení s napatím aj teplotou,
odpor drotu + káblov + svorky + zásuvky + istenie nepoznáme.
xxtt
Pozrite vyššie, ak sa mení o 5V, odpor sa mení o 1 ohm. Napísal som vám vyššie aj čísla do vzorca.
Môžete ale merať tie 2 veci (výkon alebo prúd a k tomu napätie na halogéne) na 1 mieste naraz, taká presnosť dostačuje.
Ak nemáte ampérmeter, stačí ďalší voltmeter, a zapojiť do série výkonový odpor niekoľko ohmov, ktorý nemení odpor tak, ako halogén. Alebo zobrať výkonový odpor miesto halogénu.
Alebo použiť to menšie napätie, a hrať sa s tým.
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Včera som dokončil tracker, ešte treba privariť jednu os, aby sa s tým a kolesami s pneumatikami,
dalo jazdiť po dvore, ak to bude počasie resp. osvetlenie panelov vyžadovať.
Len neviem ako vymyslieť pohon, od rána do večera, čo najlacnejčie. Zatiaľ materiál a elektródy
stáli 30 €.
https://www.youtube.com/watch?v=oGM5eHsOuoI
marko250
Reputace: 530
Lokalita: Hlučín
Nový příspěvek od marko250 »
Ten třetí bod je v zemi ukotvený,nebo jen položený?Představa ,že s tím budeš jezdit po dvoře je zcestná ne,vždyť potřebuješ napojit kabeláž,regl a baterky,nebo to bude mobilní dobíječka se vším? Tracer bych budoval velmi pevně,proti větru a v místě, kde na něj bude svítit od východu po západ(160°).Pokud ten zadek ukotvíš do země a bude se to kolem něho točit(ty dvě přední kola) tak už jen pohon jednoho kola s patřičným převodem(stěračový motor,stahovačka oken),sledovač a reverzní přepínač na konci cyklu co vrátí vše na ranní start.Stálý pohon traceru bude zbytečně odebírat,buď skokové zapínání s koncovým spínačem a reverzací,nebo ten sledovač.Další pohon může být lineární z otočných vrat a k němu řízení.Bohužel jsou to další kurvítka a spotřebiče,což podtrhuje můj názor,vyhýbat se takovýmto zařízením co to jen jde a rači přidat pár panelů,hezky pevně na své místo.
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Napr. hodinový pohon mechanických astro-reflektorov/refraktorov je hodinový stroj, ktorý nepotrebuje
elektrinu, max. tak raz za deň natiahnuť závažie, len si to potrebujem doma urobiť a neviem, ako na to.
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Kde v baterkárni resp. pri nabíjačkách a meničoch umiestniť tento hasiaci prístroj ?
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Dnes mi prišla faktúra za plyn 443 kWh = 75 € = 0,1693 € / kWh
Za 300 kWh u VSE platím 66 € = 0,22 € / kWh.
Ak by som sa odpojil od plynu a el. a používal PB fľaše, koľko ma vyjde kWh na sporák a pre centrálu ?
marko250
Reputace: 530
Lokalita: Hlučín
U plynové centrály Heron píšou 0,6kg LPG/kWh,vaření je v pohodě a taky jsme to tady rozebírali u nás doma tuším 3500Kč/rok v zemním plynu od RWE a s flaškama LPG by to vyšlo na 1700Kč/rok+vození a servis kolem.Zatím to kvůli malému rozdílu neřeším.S motorem to je ale bohužel jiná ten bere plyn jinými doušky.Možnosti by byly pro home vývoj třeba http://www.uloz.to/xEPgHqK/drevoplynove-generatory-zip
http://www.gorvin.mysteria.cz/generator.htm
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Koľko tento motor žerie a aký má krútiaci moment ? Dá sa to použiť na pohon trackera, či skor motor zo stieračov ?
http://www.ebay.com/itm/High-torque-Tur ... 1774444609
petrs
Reputace: 30
Nový příspěvek od petrs »
vlkazajac
Reputace: 528
Nový příspěvek od vlkazajac »
Koľko tento motor žerie a aký má krútiaci moment ? Dá sa to použiť na pohon trackera, či skor motor zo stieračov ?.....
Nižšie v tom linku sú ďalšie dáta, spotreba je 0,15 A pri krútiacom momente 15 kgcm. Bez ďalšieho prevodu nepoužiteľný na tracker..
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Existuje nejaké čidlo azimutu trackera pre Arduino ?
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Dnes som premiestnil tracker na jarnú pozíciu. :)
https://www.youtube.com/watch?v=V-2z69KHLec
redcrown
Reputace: 75
Nový příspěvek od redcrown »
Ani bych se nedivil, kdybys ho měl po příštím vánku u souseda za cestou:)
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
No to by musel byť vanok, ktorý by bol extra súmerný, ergo nikdy sa nestane, že by od steny
domu prišiel "vánok", od východu, od západu to by musel byť tak 90 km.h-1, aby tým vobec pohol.
Od juhu taký vietor ide v jari a to sa skĺzne po ploche a tiež by musel prísť presne, to sa nikdy
nestane. Dá sa večer zaaretovať k dvom tyčiam, 1.5 m v zemi, ktoré ani JohnDeere neohne. :)
Mal som drevenú konštrukciu na bazéne, ako strechu, vedľa fóliovník, a to je 80 m v záhrade,
kde je oveľa silnejší vietor a za 20 r. sa nič tomu drevu nestalo, tak to by musel prísť 100-ročný vietor.
Strecha domu má 115 r. a ešte stojí, tak dúfam že ešte 100 bude. :)
marko250
Reputace: 530
Lokalita: Hlučín
Pavol,ty nemáš na place místečko,kde by si ho dal stabilně a jen otáčel a nakláněl od východu po západ?Riskuješ prasknutí panelů,neustálá otrava s kabelem,ty MC4 by taky chtěly pod panel a zajistit proti vodě,nehledě na to že Ti ty kabely někdo naruší provozem kolem domu. A tady je trocha údajů z reality na různých tracerech a i amorfy zde ukázaly co umí-hehe http://www.czrea.org/cs/druhy-oze/fotovoltaika/faq#8
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Nemám. Ráno mám panely na dvoch trackeroch, na jednej strane susedovho domu,
večer, keď mi stačí výkon dvoch panelov na absorbciu, tak ťahám vozík na 2. stranu domu.
Sused má vysoké komíny, ktoré sa mi ťahajú cez 2 panely na streche, od septembra do konca marca.
Najbližšie miesto, kde by som mohl dať aj 100 panelov, je 60 m od domu, ale tam nemám
objekt, chránený kamerou, senzorom pohybu, so stálou teplotou pre baterky počas roka.
A ťahať 50 A prúd z panelov na 60 m pre regulátory do 100 V, na to ńemám 120 m Cu.
Takto, ako to je, je to OK. Dnes som vyrobil 9,5 kWh, čo je moj rekord, v máji sa pokúsim
atakovať hranicu 9.1Wh/Wp. To je pri 1.5 kWp, 13,65 kWh
na deň a to je dosť, aj keď v lete bude niekoľko dní dážď.
Ešte jeden tracker na 2 panely za 30 € urobím, dorobím lacné ovládanie pomocou kamery a motorčekov
a budem mať 2 kWp na trackeroch, čo mi dá 18,2 kWh per day, čo už fakt
nebudem mocť bez klímy či topenia pomocou 500 W halogénov / jar, jeseň/ , ako spotrebovať.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Applebot [Bot], Claudebot [Bot] a 3 hosti
