580Wp Mokrá-Horákov
Uživatel popisuje svůj solární systém o výkonu 580Wp v lokalitě Mokrá-Horákov, který sestává z polykrystalických panelů SHUTTEN, trakčních baterií VARTA a měniče ADEL. Sdílí zkušenosti s instalací, provozem a problémy s výkonem během zimních měsíců. Diskuze zahrnuje i nabídky na další panely a rady ohledně zapojení a pojistek pro optimální fungování systému.
Botas
- Reputace: 12
Re: 580Wp Mokrá-Horákov
Pěkné to bude jo rozvaděču nikdy není dost pořád se nějak množej a něco přibejvá je to takovej živej organismus ta fve
Taky se mlsám na axperta 48v 4000w jak budu přecházet na 48v.
To už budeš mít zmáklí a pak bych se stavil juknout mám to přes kopec coby kamenem dohodil
- petrzobran
- Reputace: 10
zatím řeším s p. Kolaříkem jen problémy .
Musím na střechu naskládat dalších 5x300Wp panelů a protože teď makám do 18:00 tak nemam čas.
Botas odkud jsi? Nekupoval jsem od tebe NiCd před dvouma rokama?
P Kolařík
Když se podíváte na konektory a do manuálu, zjistíte, že podporuje pouze připojení po sériové lince nebo USB.
K měniči by měl být sériový kabel přiložen. Možná je tam i USB. Pokud na PC nemáte lichoběžníkový COM (sériový, RS232) konektor,
což už je výjimka, pak potřebujete redukci z COM na USB, jako např, tahle:
http://www.ostrovni-elektrarny.cz/index ... com-na-usb
Snad Axperta někdy k NTB (Záměrně píši NTB, protože seriovej port prostě nemam) připojím, ale teď na to nemám čas.Já
Máta pravdu, když se podívám do manuálu http://www.ostrovni-elektrarny.cz/docs/ ... ual_CZ.pdf strana 12 cituji:
Datové připojení
Použijte prosím v balení obsažený komunikační kabel pro připojení měniče s PC. Vložte přiložené CD do
pocítace a ridte se instalacní pokyny monitorovacího software. Detaily ohledně použití programu najdete
v uživatelské přírucce na CD.
Bohužel v mém balení tento kabel není a není ani CD.
Jsou tam jen přiloženy dva kabely na propojení dvou měničů (paralelnímu a třífázovému zapojení),
jeden kabel je Parallel communication cable a druhý Current sharing cable
Parallel communication cable není konektor RS232 a není pro připojení PC ani do PC připojit nejde (rozdílný počet pinů) viz zde http://www.ethernut.de/img/rs232female-large.png
Měnič lze připojit s PC přes konektor JR45 na měniči a můj NTB pouze USB. Bohužel taková redukce snad ani není.
A bohužel nedovedu najít na internetu ani kabel RS232 s konektorem RJ45 co je na měniči.
Botas
- Reputace: 12
No tak snad se vše vyřeší toto jsou snad jen organizační nedopatření že někdo něco nepřibalil nebo tak.
Fuonkčnost samotného stroje snad bude lepší.
No právě by se mi šikl měnič i s reglem pro druhou větev panelů.
Jinak kabel z rj 45 na rs 232 používá meanwell měnič a pak to přes převodník valím na usb a do pc jen je potřeba znát pozice zapojení jednotlivých drátů. Ale meanwell stejně neukazuje nic světabornýho.
Jinak jsem z ochoze.
- petrzobran
- Reputace: 10
jo jo Botas jsi to ty.
Dnes jsem chtěl dávat panely na střechu, ale začalo poprchávat a mě ta střecha strašně klouže, mam strašne zamechovany křidlice.
Neví někdo co s mechem na křidlících?
- Reputace: 528
Na mach je dobrý postrek mednatým prípravkom alebo stačí natiahnuť holý medený drôt ( aj ako súčasť bleskozvodu ) po hrebenáčoch - dážď tú meď dostane všade.
Botas
- Reputace: 12
Tak to zdravým vím že někdo bral nicd ale myslel jsem že byl odjinud u mě to byla slepá vývojová ulička.
Taky jsem dnes dával jeden panel a než jsem si došel pro měřák a pár blbostí tak začalo poprchávat kde je ten včerejšek kdy to tu krásně valilo včera 8010 wh dnes 1430wh.
Na mech tak jedině špachtle škrabka čí drátěnej kartáč a spoustu trpělivosti.
Pokud je to na zemy de to krášně vapkou což by možná šlo i na té střeše ale záleží co je pod taškou a kam by to všude nateklo.Nejlépe kulata rotační tryska ta dává málo vody.
- petrzobran
- Reputace: 10
Minulej tejden přišlo další rozšíření na 2680Wp
Axpert pověšenej baterky zapojeny.(zatím zase provizórka)
- Reputace: 1043
hodnotím ten akupack, dost dobrý, to bude výhledově v nějaké polici?
- Reputace: 427
pěkné , moc pěkné
hlavně toho volného místa kolem Axperta
. Vzhledem k pozici článků v krabici není příliš vhodná jiná poloha než v jaké je na fotce . Je to z důvodu lokace elektrolitu v článku
na stojáka (svorkami vzhůru) je elektrolit plně vsáknut mezi elektrodami , na boku (třeba po přišoubování krabice na zeď ) část elektrolitu vyteče do hluchého prostoru mezi elektrodami a víkem
částečné zaplavení všech elektrod a nejnevhodnější pozice na ležato - při ní také část elektrolitu vyteče do hluchého prostoru , jenže zatímco část elektrod je plně zaplavena , část je péměř na suchu
což zajísté nelze chápat za zdravé
pěkné , moc pěkné
- petrzobran
- Reputace: 10
Police nee. Vyráběl jsem pro bednu železný štokrle, aby to jen nestálo na zemi. Štokrle je na dvě bedny, druhá bedna přibude asi na podzim.
- petrzobran
- Reputace: 10
Příští rok tam bude asi vyset ještě jedem (pokud budou loveabrams píše:pěkné , moc pěknéhlavně toho volného místa kolem Axperta....
bedna nebude na zdi ani jsem to neplánoval.abrams píše:Vzhledem k pozici článků v krabici není příliš vhodná jiná poloha .... na boku (třeba po přišoubování krabice na zeď )....
- petrzobran
- Reputace: 10
Mohl by mě někdo prozradit co je na obrázku (bílá kostka s chladičem a svorkovnicí)
Nebo aspoň navést co mam hledat na netu
, abych zjistil nějaké info?
Předem díkes
Předem díkes
8milan8
- Reputace: 3
Hmm, za mě to vypadá jak nějaký MOSFET modul. Ale nikdy jsem přesně něco takového neviděl.petrzobran píše:Mohl by mě někdo prozradit co je na obrázku (bílá kostka s chladičem a svorkovnicí)
Nebo aspoň navést co mam hledat na netu, abych zjistil nějaké info?
Předem díkes
LIX
- Reputace: 48
- Lokalita: Trnava
- Výkon panelů [Wp]: 4900
- Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Pripadá mi to ako nejaké IGBTčko
- Reputace: 163
Zdravím, kdyžtak z čeho to je, nebo bylo, dle mě to bude taky bych řekl dvojitý IGBT tranzistor podle těch 4 svorek a že je to na chladiči.petrzobran píše:Mohl by mě někdo prozradit co je na obrázku (bílá kostka s chladičem a svorkovnicí)
Předem díkes
K 22.10.2025 16550kWh
- petrzobran
- Reputace: 10
Mam to v batteryboxu od eskutru. Dnes to víc prozkoumám, jak je to zapojený.
- Reputace: 163
budu se stavovat příští týden v E-skutru, tak to zkusím zjistit, ale asi to odpíná zátěž při vybytí aku na určité nastavené napětí.petrzobran píše:Mam to v batteryboxu od eskutru. Dnes to víc prozkoumám, jak je to zapojený.
- petrzobran
- Reputace: 10
Jo přesně toto akorát to u mě vypadá jinak. Jsou tam dva bistabil paralelně, a do serie zapojeny další dva bistabíl paralelně. První dva odpojují při nízkým napětí baterii a druhy dva odpojí při možnosti přebíjení, k těm je ještě paralelně přípojeno to na obrázku( pokud se rozpojí bistabil tak se nadbytek pálí v tomto bazmeku).
- Reputace: 163
asi jo, neviděl jsem to na vlastní oči, ale nějak se to musí zajistit při odpojení aku aby neodešel MPPT regulátorpetrzobran píše:Jo přesně toto akorát to u mě vypadá jinak. Jsou tam dva bistabil paralelně, a do serie zapojeny další dva bistabíl paralelně. První dva odpojují při nízkým napětí baterii a druhy dva odpojí při možnosti přebíjení, k těm je ještě paralelně přípojeno to na obrázku( pokud se rozpojí bistabil tak se nadbytek pálí v tomto bazmeku).
- petrzobran
- Reputace: 10
Jak sem psal kdysi dávno a problém vyřešil xmasin zde: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... =20#p31853petrzobran píše:Mám problém se zapalováním plynového kotle BAXI přes měnič.
Kotel se zapálí a během dvou vteřin zase zhasne jako by čidlo plamene nezaznamenalo plamen, vyhodí mě to chybu E133 - nedostatek plynu.
Na DS problém není.
Nemá někdo zkusenosti s podobným problémem?
tak dnes mám stejný problém. asi měsíc jedu na novej měnič Axpert a po mesícu na mě začala vyskakovat ta stejní chyba jako dřív. Proč až po měsícu?
Můžu před měničem spojit nulu a zem? Bude to fungovat, nebo to mam spojit za měničem , nepoškodím měnič?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Seznam [Bot], SiteExplorer [Bot] a 5 hostů
