Stykač DC/DC
Uživatel hledá stykač DC/DC pro spínání napětí kolem 300V a proudu 25A s ovládáním v rozsahu 6 až 48V DC. Ve fóru se diskutuje o obtížnosti spínání DC napětí, zejména kvůli vzniku oblouku, a o různých řešeních jako paralelní kapacita nebo použití FETů. Zmiňují se také alternativy jako DC jističe nebo SSR a upozorňuje se na omezenou dostupnost spolehlivých stykačů pro vysoké DC napětí.
petrs
- Reputace: 30
Stykač DC/DC
Koupim stykač DC/DC ,spinani napeti cca 300V cca 25A,ovladani DC 6 az 48V.Za nabidky nebo tipy dekuji.
- trud
- Reputace: 80
Re: Stykač DC/DC
Skús tu pohladať
http://www.aliexpress.com/wholesale?cat ... +contactor
- Reputace: 1040
Re: Stykač DC/DC
Stykačů s cívkou 24V DC mám mrak, ale žádným bych se neodvážil odpínat 300V DC, možná tak jak vymysleli v dražicích, všechny kontakty do série. Ale nikdo nezajistí spolehlivou funkci.
K čemu to? nestačil by DC jistič se shazovací cívkou? A nebo SSR?
Teď mi na jeden stykač padlo oko, siemens 35A, 600V AC, byl by za odvoz. Pokud seženeš něco na DC, tak to nebude za pár korun. Ten odkaz na dx hledá buťo autostykače, nebo stykače s dc cívkou...
xxtt
Re: Stykač DC/DC
DC bez pauzy jen tak nekdo nevypne, 300V je schopno za príznivých okolností podržet oblouk i 4 centimetry. Tomu musí odpovídat situace. Prvotní rozepnutí lze ale pomerne jednoduše provést s adekvátním FETem, záleží na situaci.kodl69 píše:Stykačů s cívkou 24V DC mám mrak, ale žádným bych se neodvážil odpínat 300V DC, možná tak jak vymysleli v dražicích, všechny kontakty do série. Ale nikdo nezajistí spolehlivou funkci.
honzasl
- Reputace: 33
Re: Stykač DC/DC
Spínání DC:
Potřeboval jsem v práci spínat DC pomocí malého mikrospínače určeného pro AC. Samozřejmě to hořelo. Tak jsem prostě přidal k zátěži paralelně kapacitu vhodné velikosti - ejhle, funguje to, bez oblouku, jedna báseň.
http://honzasl.blogspot.cz/
xxtt
Re: Stykač DC/DC
Tomu moc neverím. Dost závisí na konkrétní situaci a konkrétních hodnotách. Spínání všeho DC nad asi 20-24V je obtížné. Indukční zátež je možno lépe než kondem ošetrit diodou, prípadne RD členem, pokud jde o rychlost. K odporové záteži kapacita moc nepomuže a když naoko ano, tak oddálí kolaps o nekolik týdnu. Na odporové záteži tak lehce oblouk nedrží, jako na indukčnosti.honzasl píše:Spínání DC:
Kapacita zase spolehlive upeče kontakt pri sepínání.
