Stykač DC/DC
petrs
Reputace: 30
Stykač DC/DC
Nový příspěvek od petrs »
Koupim stykač DC/DC ,spinani napeti cca 300V cca 25A,ovladani DC 6 az 48V.Za nabidky nebo tipy dekuji.
trud
Reputace: 80
Re: Stykač DC/DC
Nový příspěvek od trud »
Reputace: 1022
Re: Stykač DC/DC
Stykačů s cívkou 24V DC mám mrak, ale žádným bych se neodvážil odpínat 300V DC, možná tak jak vymysleli v dražicích, všechny kontakty do série. Ale nikdo nezajistí spolehlivou funkci.
K čemu to? nestačil by DC jistič se shazovací cívkou? A nebo SSR?
Teď mi na jeden stykač padlo oko, siemens 35A, 600V AC, byl by za odvoz. Pokud seženeš něco na DC, tak to nebude za pár korun. Ten odkaz na dx hledá buťo autostykače, nebo stykače s dc cívkou...
xxtt
Re: Stykač DC/DC
Nový příspěvek od xxtt »
kodl69 píše:
DC bez pauzy jen tak nekdo nevypne, 300V je schopno za príznivých okolností podržet oblouk i 4 centimetry. Tomu musí odpovídat situace. Prvotní rozepnutí lze ale pomerne jednoduše provést s adekvátním FETem, záleží na situaci.
honzasl
Reputace: 33
Re: Stykač DC/DC
Nový příspěvek od honzasl »
Spínání DC:
Potřeboval jsem v práci spínat DC pomocí malého mikrospínače určeného pro AC. Samozřejmě to hořelo. Tak jsem prostě přidal k zátěži paralelně kapacitu vhodné velikosti - ejhle, funguje to, bez oblouku, jedna báseň.
http://honzasl.blogspot.cz/
xxtt
Re: Stykač DC/DC
honzasl píše:
Spínání DC:
Tomu moc neverím. Dost závisí na konkrétní situaci a konkrétních hodnotách. Spínání všeho DC nad asi 20-24V je obtížné. Indukční zátež je možno lépe než kondem ošetrit diodou, prípadne RD členem, pokud jde o rychlost. K odporové záteži kapacita moc nepomuže a když naoko ano, tak oddálí kolaps o nekolik týdnu. Na odporové záteži tak lehce oblouk nedrží, jako na indukčnosti.
Kapacita zase spolehlive upeče kontakt pri sepínání.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Claudebot [Bot] a 0 hostů
