Odpojovac baterii
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 12
Chci prodávat energii: ANO
Odpojovac baterii
Nový příspěvek od PavelR »
Nasel jsem http://www.bbelektro.cz/lg-22351-vistop ... 35-c-1891/
Myslite ze by to bylo vhodny jako odpojovac baterii/vykonneho menice?
ma 4poly po 160a tzn. 2x320A
vata
Re: Odpojovac baterii
Nový příspěvek od vata »
Zajímavý tip...
Jsem fakt jediná, která připojení k měniči ničím nejistí?
Spíš než do tohoto odpojovače bych ale šla do podstatně levnějšího pojistkového odpojovače, protože si neumím (nechci) představit situaci, že bych musela ručně odpojovat měnič od baterie pod proudem.
Lokalita: Žabčice
vata píše:
Zajímavý tip...
odpojovat pod proudem do 24 bych se nebal ... vytahne to oblouk a hotovo, delal jsem horsi veci. ale jde me o konfort ovladani. cvak zapnuto cvak vypnuto. tyto proudy jsou polovodicove neodpojovatelny bez velkych ztrat.
Jakej mas pojistkovej odpojovac aby tim mohlo tict 300A SS ..? pokud by to bylo levnejs tak bvych to bral
vata
no však - právě že nemám. Proto měnič nejistím :( Nejsilnější pojistky do 22mm odpojovačů jsem viděla tuším 125A. Leda jistit oba póly? Jsem to viděla v jednom ze schémat zde na mypower.
Toul
Nový příspěvek od Toul »
Ani já nejistím měnič:-) mezi panely, bateriemi, měničem je pouze CX40 a měnič je na baterky natvrdo. Jistím pouze 12V rozvod pro světla a další zařízení a to 30A pojistjou.
Mám sice připravenou pojistku 125A ale trochu se bojím úbytku napětí a tak jsem jí zatim nezapojil.
abrams
Nový příspěvek od abrams »
nemůžu najít vlákno kam sem dal fotku s DC jistěčema :( . Ale našel sem ji v počítači , tak je teď i tady :-) .
140A + 140A = 280A pro 5kW měnič a 100A pro nabíječku :repair: . Úbytek napětí mají cca do 0,1V / 100A :yes: .
Rozpojit se dají stisknutím toho oválného čudlíku vpravo od popisu XXXA , přičemž vyleze červená páča . Jejím
zaklapnutím se jistič opět nahodí :idea: .
Chibi v textu vyhrazeny :D
Toul
TAk to zní dobře, já se bojim že na té pojistce bude úbytek tak 0,5V ale to je asi jen moje domněnka. TAk jí raději zapojim do systému hned k baterkám:-)
tomas
Nový příspěvek od tomas »
vata píše:
Měniče mají převážně pojistky již v sobě. Pokud to někomu nestačí tak potom nožovky např:
http://eshop.schrack.cz/pojistkove-prvk ... 3A500-630A
Lokalita: Žabčice
tomas píše:
vata píše:
dobrej napad ty nozovky ... staci pojistkova skrinka a jeto.
me neslo ani o jisteni protoze jak jsi psal menice maji svoje jisteni ktere pokud vybavi tak je nekde neco hodne spatne, ale spis o moznost odpojit menic od napeti - repektive "akupack" od celeho systemu. nechtel bych to mit naprudko ....
Toul
Já mám ANL pojistky do aut.
http://www.ahifi.cz/pojistky/
