FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance
- Reputace: 287
Dáta su ukladané v poliach v Arduine a potom zapisované na SD. Logovanie je každých 5 sec.
Ak príde požiadavka z prehliadača, tak buď to odošle dáta z polí, to je ten graf poslednej
hodiny, alebo to pozrie na SD kartu a pošle už vopred pripravený súbor, to je ten graf priebehu
SOC v závislosti na teplote/normalizovaný na 26*C, preto tá skákajúca zelená krivka SOC.
Tie budíky sú cez AJAX updateované každých 800 ms.
Dá sa pomocou nich aj zapínať cez LAN/WAN ľubovoľný počet spotrebičov. / stačí dokúpiť Arduina /.
Beží to bez problémov, skor mi štrajkuje router a firewall, lebo napr. na Androide 4.4 mi to ide stále
ale z WIn 8.1 sa neviem niekedy pripojiť.
Niektoré dáta sú aj v EEPROM, čo má 100 000 zápisov.
Chcel som tam dať aj WatchDOG, ale akosi to nejde ako má. Ale zatiaľ to nepadá 343 dní.
Mám asi 550 MB logov za 343 dní. Chcelo by to LAMP server, ale k tomu sa neviem dokopať, pre zdrav.
problémy s očami a mozgo, ako aj ovládanie hlasom už malo ísť a ešte a som to nedokončil.
Ak má niekto záujem o kód, stačí poslať PM.
Spočiatku to padalo, ale problém bol, že som to napájam 5 V z meniča, terza so 7.5 V je to už OK.
Ešte minule, keď som mal len dva regulátory, tak som pripájal ďalší string podľa toho, či to zvládne
regulátor.
Takže teraz s 3 x EPSolar a 24 V, by som s 3 x SSR relé mohol pripojiť až 6000 Wp.
Samo len keď je oblačno, v prípade zvýšenia na max. A regulátora, by to SSR hneď vyplo a potom,
keď prijde mrak, by to znova zaplo. Fungovalo mi to tak 2 mesiace a bolo to OK, ani reg. sa nehrial.
regulátor.
- abphoto
- Reputace: 5
gratulujem a naozaj pekne spracovany zber dat
SunPower 1050Wp+MidNite150classic+WBjr, LPF4 12kWh@13,2V, skoro vsecko pekne na DC, 2400W DC/AC sinus
testovacia prevadzka - ostrov amorf 99,6kWp , 3F DC/AC Sinegry 12x5kW, SMA 6x 17kW, Pb 16000Ah@48V...
Revizie VTZ elektrickych E1 A B
ome
- Reputace: 29
gratulujem k slnecnemu megawatu a 200-temu prispevku na tomto fore
500Wp seriovo balkon JZ a 960Wp paralelne strecha J a JV,
epsolar 2210, 24v 19xKPH 150 + 12xSunica 70 cca 3,3 kW/h, menice modif. sinus 1000W cina a PJ 3000W LF
- Reputace: 266
Tiez sa pripajam, mas to velmi pekne.
- Reputace: 287
Nesvieti mi takáto LED. Len tak jemne a je na nej 44.3 V. V čom može byť problém ?
- Reputace: 1043
v číně. Už sem jich měnil několik, začlo to blikáním a pak to takhle prosvěcuje - chybně připojené drátky k čipům, co bys taky chtěl, za $0,7 ... Mám vyzkoušeny tyhle led, že trvale (víc než rok každodenního provozu) nesnesou víc než 700mA/10V, nebo 230mA/30V - existují dvě varianty, buď je vevnitř 3s3p, nebo 9s....
- Reputace: 287
Ak by som niekomu, kto jazdí 250 km denne, dal do auta 100 Ah LiFE / 12.8 V nom. nap.,
dalo by sa to nejako napojiť cez cigaretový zapalovač a dobíjalo by to baterky ?
Na baterkách by bol akustický signalizátor, že keď je tam 14.2 V, tak by to pípalo.
JiříK
- Reputace: 72
Tak přes zapalovač toho moc nenabiješ. Úbytky napětí na kabeláži auta budou takové, že by se to nabíjelo tak 24 hodin. Navíc zapalovač je proudově max. 15 A krátkodobě. Většina konektorů do zapalovače se utaví už při delším používání autoledničky s proudem 5,5A.
- Reputace: 287
V odpínači:
http://www.oez.sk/produkty/opvp-poistkove-odpinace
sa mi zasekla poistka a nejde ju vybrať von. Je na to nejaká finta ?
- Reputace: 163
zkus shora dle fota z odkazu tu pojistku zatlačit směrem dolů jestli se k ní dostaneš, je to štatně přístupné, nemám ten sokl momentálně doma, tak se ne něj nemohu podívat a více poradit.rottenkiwi píše:V odpínači:
K 22.10.2025 16550kWh
- Reputace: 287
Keď bude teplejšie, tak by som chcel začať zvárať tracker. Problém je, že nemám MMA/TIG zváračku.
Invertorové sú dosť drahé / pre mňa /. Dá sa zvárať tak, že keď bude slnečno a prekáblujem
FVE na 24 V nominal, 1300 W dostanem z panelov a zbytok budem ťahať z bateriek.
Aké káble v dĺžke 4 m sú lepšie, 50 mm2 alebo stačí 25mm2 ?
Akú elektródu vybrať, 2 mm, 3.15 ,.... keďže bude to zdroj s konštantným napatím ?
Bude to fungovať ako tu v tomto videu ?
https://www.youtube.com/watch?v=PV5oLPLUzrM
goodbie
- Reputace: 73
zápalné napětí elektrody je někde na 56-80V a svářet z baterii no tomu říkám nápad jak je co nejdříve zlikvidovat svářet by z baterii a panelů i šlo ale s nějakou rozumnou regulaci např tyristorovou
- Reputace: 287
Ak by som vedel odpor 2 mm el., tak by som vedel spočitať prúd.
Teraz ťahám napr. 3600 VA z Pb, to je 300 A. Podpora nabíjačiek 57 A.
Z LiFe možem potiahnuť 200 A. Z panelov 100 A.
Dokopy 300+57+200+100=657 A.
Neverím že elektróda potrebuje 650/2 A, keď bežne 3.15 až 4 mm berú do 200 A.
goodbie
- Reputace: 73
2mm elektroda potřebuje 40-60A v každé dobré svářečce je trafo o daném proudu a tlumivka proto říkám že na takové prskání to možná pujde ale na dobré svařování to nebude
- Reputace: 1043
Já bych to spíš viděl připojit přímo na panely, s 2mm elektrodou ti 60A stačí a hlavně, když se přilepí elektroda, tak se nerozpustí hned, ale až za chvilku... Na svařování jeklů a trubek se stěnou do 3mm stejně silnější elektrodu nedoporučuju.
http://www.svarecky-elektrody.cz/files/EB121.pdf
- Reputace: 287
Stále som mal problém, hlavne v zime, že meniče Meanwell žrali 55 a 25 W.
To je ročne u jedného 482 a u druhého 219 kWh.
Dnes som sa stal šťastým majiteľom bazárového Victronu Phoenix a ten by mal žrať 5 W,
čo by malo byť ročne 44 kWh. Tak toto je ďalši krok k 100 %-nej sebestačnosti.
Viete mi niekto poradiť, načo je tam na prep. tlačítku Eco Mode ?
- abphoto
- Reputace: 5
Eco mode setri stavu, menuc sa cca v rytme 1,5sec snazi zistit, ci je odber a az potom sa zapne, celkom dobra vec... setri to hlavne v zime
Trosecnik
Porozžínej navečer jen LEDKy, tak aby střídač nezůstal trvale seplý a nedodával, a budeš to mít jako v post-apokaliptickejch filmech. Tak to alespoň vypadá u mne, kdy interval je 10s. Pootevřená lednička, lampa, ten zvuk střídaček tomu...
- Reputace: 287
teraz keď bude zamračené 10 dní, tak chladnička/mraz. zoberie 6 kWh a menič 1.2 kWh.
Doteraz chlad. zobrala 6 kWh ale menič 13 kWh, čo bolo neúnosné.
Ešte dokúpim 1200 W bojler a bude to šetrnejšie aj k baterkám.
Týmto meničom sa poriešila aj ďalšia vec, že Meanwell pri 14.3 V vypínal, Victron ide až do 17.
Takže večer sa može equalizovať bez vypnutia AC vetvy.
- Reputace: 163
Zdravím, pokud máš stávající bojler se silnějším tělesem cca 2Kw, tak se to dá řešit celkem jednoduše, měnič je dost silný.rottenkiwi píše:Ten menič mám len na chladničku s mrazničkou, lebo svetlá mám všetko LED, router na DC, NB tiež,
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Seznam [Bot] a 1 host
