FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance
- Reputace: 514
Ono je to tak, ze mppt trackujenejvic pri spatnem osluneni a tam da lepsi regulator o 20% vice. Tyka se to treba starsich ep solaru nebo i mppt regulatoru v Axpertu. Ale protoze v tu chvili jede regulatr na cca 5 az 15%, je zisk zanedbatelny.
Takze jelikoz jsou uvedene regulatory spicka, budou mezi nimi minimalni rozdily. Daleko vetsi vyznam bude mit napasovat napeti pole k napeti baterie a snizit na minimum ztraty na vedeni.
- Reputace: 287
V tomto videu je porovnanie 6:35
https://www.youtube.com/watch?v=0ZtOBjfqr10
Tam vychádza zisk o 5 až 16 % v polojasných dňoch, v zamračených je cca. 24 %, ale
tam je ako hovorite tam sú to jednotky Wh.
Ale kde získať napr. dáta o účinnosti jednotlivých regulátorov, pri určitom
pomere Vin a Vout, napr. 60 Vin / 24 Vout alebo 90 / 24, 120 / 24 atď. ?
Prečítal som skoro všetky manuály, ale nenachádza sa tam účinnosť
a už vobec som nenašiel nejaké nezávislé kredibilné merania.
- Reputace: 287
Už niekoľko týždňov je Slnka málo, a tak sa snažím čo najviac spotreby presunúť na DC.
Mám notebook Lenovo, ktorý má vačšinou spotrebu od 8 do 13 W, výnimočne 23 W, ak je CPU max. zaťažený.
Takže kvoli 8 W zapínať menič, ktorý žerie min. 20 W je nezmysel.
Vyskúšal som 4 zdroje, ktoré dávajú 19 až 21 V, ale notebook sa nechce rozbehnúť.
Má konektor, ku ktorému cez ferit idú 2 kábliky, ale 3 pin je určený na meranie impedancie
a má tam byť 152 ómov, ale to nemá ani jeden moj zdroj.
Ako teda upraviť tieto zdroje, aby tam na strednom konektore bola potrebná impedancia voči zemi ?
- Reputace: 162
Zdravím, kolik pinů má ten originál zdroj k tomu notebooku ??, jestli 2 piny + a -, tak nevím proč by to nemělo jít, jestli má 3 piny, tak bych to kuchl a udělal stejně, ale nějak je mě to stejně divné proč by to tak bylo, většina PC notebooků má 2 piny a jack konektor 5,5/2,1-2,5mm..rottenkiwi píše:Už niekoľko týždňov je Slnka málo, a tak sa snažím čo najviac spotreby presunúť na DC.
jinak jsem se ještě teď díval, dcera má taky Lenovo a má tam ten konektor hranatý něco jak USB-A a uvnitř je jen 1 pin - asi + pol, tak nevím..
K 22.10.2025 19950kWh
- Reputace: 287
Má 3 piny, vonkajšia plocha -, vnutorná plocha +, a vnútorný pin, ale idú tam len 2 kábliky.
Tak neviem,
skúšam meniť napatia od 13 do 21 V, ale nič. Presne ten konektor mám, štvorhranný.
A tam vnútri má byť nejaká impedancia, ako píšu tu:
http://www.thinkwiki.org/wiki/Power_Connector
- Reputace: 162
Tak změř při vypnutém zdroji kde je zapojen tak odpor 152Ohm na tom 3 pin konektoru, jestli mezi +, nebo mínusem a zapoj ho tam taky, jinak napětí je dané na kolik je ten noťas, s tím bych se nezabýval. Jaký model je ten noťas ?rottenkiwi píše:Má 3 piny, vonkajšia plocha -, vnutorná plocha +, a vnútorný pin, ale idú tam len 2 kábliky.Tak neviem,
- Reputace: 287
Na originál zdroji je odpor medzi - a vnútorným pinom.
Na mojom konektore je však medzi - a vnútorným pinom len 0.5 óma.
Tak kde mám zapojiť ten odpor, ked tam sú len 2 droty + a - ?
To mám rozrezať konektor ? Ten vnút. pin nie je vyvedený na 3. drot.
- Reputace: 162
No tak jestli je u tvého konektroru ten odpor 0,5 Ohm a na origo konektoru 152 Ohm, tak to musíš udělat tak, abys měl v tom tvém konektoru taky 152 Ohm, jinak to asi nepůjde, víc už ti poradit neumím, třeba se ti ještě někdo ozve a poradí líp.rottenkiwi píše:Na originál zdroji je odpor medzi - a vnútorným pinom.
- Reputace: 287
Ďakujem všetkým za rady. Ono to ani nemohlo fungovať, lebo Číňán zoskratoval - a stredný pin.
Musel som úplne rozrezať konektor a napájkovať 2 x 220 ómov paralelne, aké som mal.
Takže asi ten obchodník, ktorý mi predal zdroj na Lenovo, vobec nevie čo predáva.
Už to fachčí, ešte musím prerobiť moj IIyama LCD a možem menič vypnúť.
brumlaj
- Reputace: 259
Dobrý směr práce. Gratuluji. Toto je ten nejdůležitější moment našeho snažení, kdy vyjedeme po své koleji, nikoli v kýmsi přistaveném přepravním kontejneru.
- Reputace: 162
No vidíš rottenkiwi, že se ti to nakonec podařilo, hlavně že ti noťas jede.
- Reputace: 1011
Taky jsem kdysi měl monitor iYama klasický lcd s fluorescenšním podsvícením, vyřešil jsem to výměnou za phlips s LED, který má přímo vstup na 19V , podobný jako tenhle: https://www.alza.cz/27-philips-274e5qha ... d=18853366 spotřeba odpovídá, akorát nesmí být moc nahlas muzika..
- Reputace: 287
Tak som dnes urobil menší upgrade na 120 A nabíjací prúd.
Ešte som pripojil bojler cez chránič + istič.
- Frenky
- Reputace: 148
- Lokalita: Doubravička
- Výkon panelů [Wp]: 8700
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Gratuluji, a pak že se v zimně nic neděje. Jak se v zimně na léto připravíš, tak v létě ze sluníčka elektriku vyrobíš.
RadekS
- Reputace: 5
Hezká práce,Pavol.Hlavně se mi líbí ta svorkovnice na DIN liště ,co máš mezi elměrem a jističem.Nevěděl jsem,že něco takového prodává,určitě to využiji.Jen jsem se chtěl zeptat,jaký význam má obrácení těch DC jističů vzhůru nohama - je to tak,že teče proud vždy jen ze zhora dolu nebo obráceně?Používám tyto jističe mezi bateriemi a regulátorem/měničem v jednom,takže tam ten proud teče jednou tam (když se baterie dobíjejí) a jednou zpět (když z nich měnič cucá šťávu).Podle katalogu OEZ je mám zapojeny tak,aby primárné ochránily baterie proti zkratu na regulátoru.
P.S.Na bateriových pacích mám ještě 100A pojistky.
48kWp orintované na V,J,Z a SV,z toho 8kWp východní plot,2kWp jižní plot.3x Axpert 5kW@48V 25kWh Lifepo a asi tuna NiCd,zaloha Victron Phoenix 375VA@12V a k němu xxx kg AGM olova z UPS
- Reputace: 287
Tie ističe mám tam hlavne na vypínanie za chodu, lebo odpájač je len na odpájanie, nie vypínanie.
A mám tam 60 V, takže pri tak malom napatí je myslím jedno či je tam AC alebo DC.
Tie káble mam 35 mm2 resp. 25 mm2, taký prúd, čo zvládnu, nikdy nepotečie ani jedným
smerom, to skor vypne istič medzi baterkou a regulátorom. A ked vypne ten, tak to už
bude reg. dávno v nebi. Fety v reg. asi odídu skor, ako istič zareaguje. Myslím, že regle
majú ešte najakú poistku vnútri.
RadekS
- Reputace: 5
Ano,souhlasím.Ty jističe také hlavně používám jako odpojovače za chodu,když servisuji jednotlivé baterie.Jinak si myslím,že ten DC jistič mezi měničem (u mne měnič/regl v jednom kuse železa) má své opodstatnění - při zapínání než se nabijou kondy měniče v něm docela slušně lupne,asi to vytáhne slušnej oblouk.
- Reputace: 287
Jááá súúúúúú milionáááááááář.
1 000 000 Wh.
Tak konečne sa mi do podarilo. 07.11.2015 som mal 950 kWh vyrobenej
DC energie, už som potreboval "len" 10 slnečných dní a mal by som túto métu dosiahnutú.
ALe príroda sa nechcela podriadiť a nebolo to ani na Vianoce, až dnes. 50 kWh trvalo viac než
2 mesiace. Spolu som na to potreboval 343 dní.
Všetky grafy a dáta sú vytvárané a logované a generované v Arduine.
Sú dam dva elmery, jeden na AC spotrebu s S0 a jeden je DC spotreba, ale to bolo
merané až od júla, kedy som začal používať aj sinus menič.
- Reputace: 1011
smekám nad tím, cos dokázal nacpat do arduina. Jak vytváříš ty grafy? to načítáš data z logu na SD kartě? To chci taky, abych se mohl podívat na grafy proudů ze stringů, nechce se mi na půdu pro sd kartu...
- Reputace: 525
Blahopřeji k bohatství slunečnému
,jinak fakt hračička a pěkně v Ubuntu,moc hezké.Stávkuje to v provozu,nebo Ti běží vyčítání bez problémů?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Google [Bot], Google Adsense [Bot] a 1 host
