Stavba Li-Packu
Diskuze se věnuje stavbě Li-Packu, kde uživatelé sdílejí zkušenosti s paralelním a sériovým zapojením modulů, důležitostí správného propojení AC vedení a postupem při srovnávání článků. Doporučuje se začít spojovat od mínusového pólu a používat masivní sběrnice pro stabilizaci napětí a lepší komunikaci mezi moduly. Uživatelé také řeší problémy s vnitřním odporem Li-ion článků a správným nastavením pump pro efektivní vyrovnání kapacity.
- hurvayz
- Reputace: 112
Re: Stavba Li-Packu
JiříK
- Reputace: 72
Re: Stavba Li-Packu
A stím koncovým napětím je to jak?
- Reputace: 1023
Re: Stavba Li-Packu
nijak, tohle jenom srovnává články mezi sebou, koncový napětí se neřeší tímhle, takže stejně to nějaký hlídání chce, cellog nebo ten modelářskej 8s voltmetr.
- Lui
- Reputace: 149
- Lokalita: Senec
Re: Stavba Li-Packu
zdravím
možno to tu už odznelo,zaujímalo by ma ,že to dorovnanie medzi článkamy funguje vlastne od akého napetia po aké?
málo kwp
, 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
- hurvayz
- Reputace: 112
Re: Stavba Li-Packu
Je napsane tusím 2-5V
- Reputace: 427
Re: Stavba Li-Packu
Zdravím ,hurvayz píše:Je to doma. Uvidíme ráno. Zatím jsem naměřil dorovnávání do prvního článku 1A, což je balanční proud.
moc sem jejich zapojení neštudoval , ale neměl by být spojen první a poslední modul na AC straně ? U všech mezi modulů jsou použity všechny konektory , ale na prvním a posledním jen po jednom - nejsem si u nich jistý , ale ze zkušeností vím že plonkoné konektory nebývají normální
- hurvayz
- Reputace: 112
Re: Stavba Li-Packu
Abramsi je to mozne.. totiz do rana se rozjeli jeste vic nez byly..nekde bude chyba.
- hurvayz
- Reputace: 112
Re: Stavba Li-Packu
Koukam na tohle a nezda se mi te jsou propojene. Melo by to vubec smysl?
- Reputace: 528
Re: Stavba Li-Packu
Nevím jak se propojujou jednotlivé moduly ,ale mě pomohlo v jednotném srovnávání všech článků až toto zapojení:
Každopádně pokud necháte prvotní srovnání jen na pumpách tak to bude trvat,i v návodu je doporučeno nasadit je na srovnané články pak už to udržují v pohodě.Taky je otázka jak se budou pumpy chovat na Li-ion článcích s daleko větším vnitřním odporem než Lifepo4?
A HLAVNĚ POSTUPUJTE OD MÍNUSU K PLUSU PŘI SPOJOVÁNÍ A NA VÍCEMODULECH MUSÍ BÝT NEJDŘÍVE SPOJENÉ SPRÁVNĚ AC PROPOJE!! I KONEKTORY NEJDŘÍVE OD MÍNUSOVÉHO PÓLU STRKAT DO VÍCE-MODULŮ
A poďme to rozebírat do správného tématu ať to dohledají všichni další.
- Reputace: 427
Re: Stavba Li-Packu
ono ani není divu že nejsou schopni za těchto podmínek fungovat , Hurvayz .
AC vedení je příliš poddimenované při sériovém zapojení dle Tvých obrázků
tím pádem je v AC vedení pořádný zmatek
řeklbych že se kvůli tomu nedokážou moduly domluvit co kdo má dělat .
Marko250 je má zapojené "sério" pralerněji čímž je AC vedení silnější (větší průřez) a tím pádem i tvrdší
Nejvhodněší zapojení bych doporučil pořádně paralerně
všechny modré AC výstupy na jednu masivní sběrnici a totéž se zelenými AC výstupy na druhou masivní sběrnici
tím by se mělo maximálně stabilizovat AC napětí a tím pádem i domluva a rozdělení práce mezi moduly
- hurvayz
- Reputace: 112
Re: Stavba Li-Packu
Jestli to pomuze, tak to muzu pokratit.
Ono to chce asi svuj cas aby se sladily.
Dulezite je aby pistely a to pisti, takže jedou.
Je fakt, že mám velkou kapacitu buřtů a než se to doladí 1A tak to potrvá.
Ok presuneme se.
Ok presuneme se.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: CC [Bot], eman, Franta2776, gibong, Skrat, Yandex [Bot] a 1 host
