Stavba Li-Packu
hurvayz
Reputace: 112
Re: Stavba Li-Packu
Nový příspěvek od hurvayz »
;) Ano . Na plosnaku jsou mezi sebou stejne propojene jako kdyz jsou solo. Cenu lze uhadat stejnou jako je za varinty (x)S
JiříK
Reputace: 70
Re: Stavba Li-Packu
Nový příspěvek od JiříK »
A stím koncovým napětím je to jak?
Reputace: 1018
Re: Stavba Li-Packu
nijak, tohle jenom srovnává články mezi sebou, koncový napětí se neřeší tímhle, takže stejně to nějaký hlídání chce, cellog nebo ten modelářskej 8s voltmetr.
Lui
Reputace: 148
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Re: Stavba Li-Packu
Nový příspěvek od Lui »
zdravím :)
možno to tu už odznelo,zaujímalo by ma ,že to dorovnanie medzi článkamy funguje vlastne od akého napetia po aké?
hurvayz
Reputace: 112
Re: Stavba Li-Packu
Je napsane tusím 2-5V
abrams
Reputace: 427
Re: Stavba Li-Packu
Nový příspěvek od abrams »
hurvayz píše:
Je to doma. Uvidíme ráno. Zatím jsem naměřil dorovnávání do prvního článku 1A, což je balanční proud.
moc sem jejich zapojení neštudoval , ale neměl by být spojen první a poslední modul na AC straně ? U všech mezi modulů jsou použity všechny konektory , ale na prvním a posledním jen po jednom - nejsem si u nich jistý , ale ze zkušeností vím že plonkoné konektory nebývají normální :sm1: .
Elektronům zdar *cloud*
Chibi v textu vyhrazeny :D
hurvayz
Reputace: 112
Re: Stavba Li-Packu
Abramsi je to mozne.. totiz do rana se rozjeli jeste vic nez byly..nekde bude chyba.
hurvayz
Reputace: 112
Re: Stavba Li-Packu
Koukam na tohle a nezda se mi te jsou propojene. Melo by to vubec smysl?
marko250
Reputace: 525
Lokalita: Hlučín
Re: Stavba Li-Packu
Nový příspěvek od marko250 »
Nevím jak se propojujou jednotlivé moduly ,ale mě pomohlo v jednotném srovnávání všech článků až toto zapojení:
Každopádně pokud necháte prvotní srovnání jen na pumpách tak to bude trvat,i v návodu je doporučeno nasadit je na srovnané články pak už to udržují v pohodě.Taky je otázka jak se budou pumpy chovat na Li-ion článcích s daleko větším vnitřním odporem než Lifepo4?
A HLAVNĚ POSTUPUJTE OD MÍNUSU K PLUSU PŘI SPOJOVÁNÍ A NA VÍCEMODULECH MUSÍ BÝT NEJDŘÍVE SPOJENÉ SPRÁVNĚ AC PROPOJE!! I KONEKTORY NEJDŘÍVE OD MÍNUSOVÉHO PÓLU STRKAT DO VÍCE-MODULŮ
A poďme to rozebírat do správného tématu ať to dohledají všichni další. :yes:
abrams
Reputace: 427
Re: Stavba Li-Packu
ono ani není divu že nejsou schopni za těchto podmínek fungovat , Hurvayz .
AC vedení je příliš poddimenované při sériovém zapojení dle Tvých obrázků :arrow: tím pádem je v AC vedení pořádný zmatek :uh: řeklbych že se kvůli tomu nedokážou moduly domluvit co kdo má dělat .
Marko250 je má zapojené "sério" pralerněji čímž je AC vedení silnější (větší průřez) a tím pádem i tvrdší :yes: .
Nejvhodněší zapojení bych doporučil pořádně paralerně :arrow: všechny modré AC výstupy na jednu masivní sběrnici a totéž se zelenými AC výstupy na druhou masivní sběrnici :arrow: tím by se mělo maximálně stabilizovat AC napětí a tím pádem i domluva a rozdělení práce mezi moduly :yes: .
Elektronům zdar *sun*
hurvayz
Reputace: 112
Re: Stavba Li-Packu
Jestli to pomuze, tak to muzu pokratit.
Ono to chce asi svuj cas aby se sladily.
Dulezite je aby pistely a to pisti, takže jedou.
Je fakt, že mám velkou kapacitu buřtů a než se to doladí 1A tak to potrvá.
Ok presuneme se.
