HFVE - pouze DC
Diskuze se zaměřuje na hybridní fotovoltaickou elektrárnu (HFVE) provozovanou pouze na stejnosměrné napětí 24V bez cyklování baterií. Uživatelé řeší přepínání mezi solárním zdrojem a sítí, dimenzování zdrojů a optimalizaci spotřeby v domácnosti. Součástí je i výměna zkušeností s komponenty, jako jsou měniče, regulátory a síťová zařízení, a návrhy na efektivní zapojení systému.
xmasin
Reputace: 102
HFVE - pouze DC
Nový příspěvek od xmasin »
Neřešil někdo hybridní FVE pouze pro DC? Uvažuji, že bych nestavěl síťovou HFVE, ale pouze DC na 24V. Přičemž bych nerad cykloval baterie, takže bych potřeboval vyřešit napájení v případě nedostatečného výkonu FVE. To znamená mít patričně dimenzovaný zdroj z 230V a zajistit přepínání zdrojů mezi DS přes zdroj a FVE, resp. výstup z regulátoru. Na přepínání jsem našel toto http://www.mini-box.com/Y-PWR-Hot-Swap- ... Controller což by asi vyhovovalo, pouze bych jich musel dát více, protože max. proud je jen 10A. Celé řešení bych si představoval podle přiloženého schématu.
Případně nemá někdo lepší řešení?
FVE DC.png (6.66 KiB) Zobrazeno 2344 x
RadekS
Reputace: 5
Re: HFVE - pouze DC
Nový příspěvek od RadekS »
Tak tuto problematiku jsem řešill u své malé FVE (320Wp/40Ah Life,ET 3215) - používám ji jen na DC napájení kamerového systému a oběhových čerpadel v rybníku.Problém mám hlavně v zimě,kdy musí jet čerpadla i v dlouhé noci,aby rybník nezamrzl a to už FVE nestíhá.Řešení mám následující:Na baterce mám pověšené napěťové relé HRN-64,které při poklesu napětí na 12,4V zapíná externí AC/DC 12V nabíječku,která je natvrdo zapojena na Load Traceru.Nedochází tedy k přepínání regulátor/nabíječka,nýbrž jen nabíječka pomáhá Traceru pokrýt spotřebu.Dříve byla nabíječka napájena z DS,nyní z měniče hlavní FVE.Použití DC/DC měniče 52/12V z hlavní FVE by bylo problematické - vzdálenost je cca 80m.
48kWp orintované na V,J,Z a SV,z toho 8kWp východní plot,2kWp jižní plot.3x Axpert 5kW@48V 25kWh Lifepo a asi tuna NiCd,zaloha Victron Phoenix 375VA@12V a k němu xxx kg AGM olova z UPS
xmasin
Reputace: 102
Re: HFVE - pouze DC
RadekS píše:
V mém návrhu je automatický load-sharing kontroler (krabička Y-PWR). Zařízení obsahuje MOSFETy, které jsou nastaveny tak, že pokud je na jednom ze vstupů napětí o 100mW vyšší než na druhém, tak se bere veškerá energie z tohoto vstupu, pokud jsou napětí shodná tak jsou zapojeny oba vstupy a z každého se bere polovina energie, takže v podstatě něco podobného jako máte vy, akorát řešeno jiným způsobem.
Pokud je nabíječka aktivní nedochází také k dobíjení baterie? Nebo je v rámci regulátoru vyřešeno, že zpětný proud do baterie neteče?
RadekS
Reputace: 5
Re: HFVE - pouze DC
K dobíjení docházelo (pochopitelně),když jsem měl nabíječku přímo napojenou na baterii -zbytečné cyklování Life.Systémem pokus/omyl jsem zkusil nabíječku dát na Load ET - teď proud z nabíječky teče jen do DC spotřeby.
xmasin
Reputace: 102
Re: HFVE - pouze DC
RadekS píše:
Tak potom to vyřeším jak jsem namaloval, pouze s tím, že asi zkusím sehnat přepínač dimenzovaný na vyšší proud. A možná dodělám nouzové dobíjení baterie v případě, že by delší dobu nebyla potřebná energie z FVE.
abrams
Reputace: 427
Re: HFVE - pouze DC
Nový příspěvek od abrams »
výše zmíněný systém bude napájet pouze DC spotřebiče , nebo DC/AC měnič ?
Převážně se toto řeší přímým připojením externího zdroje přímo k aku , řízení je buď dle napětí aku , nebo dle odběru zátěží :arrow: aku je jen trochu "lechtán" ;) .
Elektronům zdar *sun*
Chibi v textu vyhrazeny :D
Reputace: 1043
Re: HFVE - pouze DC
Taky bych asi byl pro řízení dle napětí, jednoduché, spolehlivé a zajistí, že se nikdy akumulátor nevybije úplně. Pokud tam budou LiFePo4 články, tak napětí zdroje 3,2 až 3,25V na článek zajistí, že se baterky z toho zdroje nebudou prakticky nabíjet a nebo jenom v malé míře pro udržení funkčnosti, a žádnej další problém nevznikne. Dvě mouchy jednou ranou a jednoduše. A pokud máš obavy, že nabíječka bez připojení k síti bude mít velký zpětný odběr, tak ji zapoj přes relé, které sepne když se připojí síťové napětí na nabíječku (při poklesu napětí baterie)
xmasin
Reputace: 102
Re: HFVE - pouze DC
abrams píše:
Předpoklad je, že se bude napájet pouze DC a to cca 200W a v případě výpadku DS bude přímo na baterii připojen měnič sinus tak 2000W.
RadekS
Reputace: 5
Re: HFVE - pouze DC
abrams píše:
Jo,jo také jsem to takhle měl,ale to napěťové relé HRN-64 má nejmenší možnou nastavitelnou hysterezi na 95%,pak mi to v noci pořád cyklovalo mezi 3,1 až 3,26V na článek.Teď když je nabíječka připojena přímo na Load,tak baterka po sepnutí relé vyjede díky odlehčení tak na 12,6V a tam pěkně způsobně čeká do rána,než začne svítit Oskar.Jen pro úplnost - to rele jsem musel trochu upravit,aby šlo používat v 12V systému-primárně je určeno pro 24V systém.Proti zpětnému proudu do nabíječky tam mám schottkyho diodu,relé dle kodla bude asi spořivější
xmasin
Reputace: 102
Re: HFVE - pouze DC
kodl69 píše:
Baterky budou obyčejné olovo, protože to bude sloužit jako UPS. Pokud dostatečně svítí tak se jede na sluníčko + se dobíjí baterky, pokud svítí méně nebo vůbec, tak se jede na DS. Nabíječku bych asi přes relé připojoval. Chtěl bych to nastavit tak, aby se baterie prakticky nevybíjela a fungovala opravdu jen jako nouzová záloha.
RadekS
Reputace: 5
Re: HFVE - pouze DC
xmasin píše:
Hehe,také mě to hezké sousloví napadlo:Hybridní DC FVE.Tady fakt žádné přetoky do DS nehrozí :lol:
"Jedinou" vadu na kráse to má asi v dosti mizerné účinnosti.......
xmasin
Reputace: 102
Re: HFVE - pouze DC
RadekS píše:
Přetoky nehrozí a co se týče účinnosti, tak ta bude podle použitých komponent, jdou sehnat zdroje s poměrně slušnou účinností kolem 90%. Horší to bude s výtěžností, pokud chci z FVE napájet spotřebu 200W tak budu stavět kolem 1000Wp. Takže v zimě to bude i přes den málo a v létě nebudu vědět co s elektrikou.
RadekS
Reputace: 5
Re: HFVE - pouze DC
Jo,jo svatá pravda,to znám.Instalovaných cca 7kWp a denní průměr v prosinci ušmudlaných 3,9 kWh.
(A to bylo docela hezky ;) )
xmasin
Reputace: 102
Re: HFVE - pouze DC
Tak přemýšlím, jestli plánovaných 1000Wp bude vůbec stačit na rozumný provoz alespoň od jara do podzimu. Otázka je, jestli by to nechtělo více a nějak vyřešit využití letních přebytků třeba do teplé vody třeba jako to má vyřešeno vata přes VALC. Druhou možností je AC hybrid s DS, ale to je o jiných penězích.
RadekS
Reputace: 5
Re: HFVE - pouze DC
Pokud těch 200W je celodenní průměr,tak to je pak denně 4,8kWh.V hezkých letních dnech by to asi šlo-viz. https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=2446,jenže bohužel není každý den posvícení.A na podzim už vůbec ne.
RadekS
Reputace: 5
Re: HFVE - pouze DC
Jen tak mimochodem-ta maximálka,která vyhrála(6Wh/1Wp) je pro mne asi nedosažitelná,mám teď rekord okolo 4Wh/1Wp.Je to dáno orientací panelů(hlavní část Wp mám na východ),částečným zastíněním a také určitě ne příliš vhodným MPPT regulátorem.
xmasin
Reputace: 102
Re: HFVE - pouze DC
RadekS píše:
Řekl bych, že průměr bude i o něco vyšší, protože večer se spustí infra přísvity kamer, ale je v tom i spotřeba měniče s nabíječem pro 180Ah baterku (cca 25W) a UPS pro počítač (dalších 27W) takže pokud by se tohle odstranilo a ještě bych udělal nějaké optimalizace, tak si myslím, že se dostanu tak na 150W spotřeby přes den a 170W v noci.
xmasin
Reputace: 102
Re: HFVE - pouze DC
Ještě jsem trochu uvažoval nad velikostí FVE a neměl by někdo nápad jak za akceptovatelný peníz změřit potenciál lokality k instalaci FVE? Představoval bych si to jako malý panel (třeba 20 - 30W) s MPPT regulátorem (klidně doma zbastlený na Arduinu) a logováním na externí server v cca 5 minutových intervalech. Případně neměl by někdo lepší nápad?
kybos
Reputace: 519
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Re: HFVE - pouze DC
Nový příspěvek od kybos »
Ještě je levnější možnost - spočítat si to třeba zde:http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php
Případně výpočet modifikovat reálně nasvícenými hodinami třeba odtud: http://meteo-jirkalina.com/wx38.php
xmasin
Reputace: 102
Re: HFVE - pouze DC
kybos píše:
Výpočet jsem samozřejmě zkoušel, ale přeci jen lokalita je trochu specifická, takže bych si to radši změřil i vzhledem k orientaci (panely budou čístý východ a čistý západ) a navíc jsem v údolí, takže využití ovlivňuje i zastínění kopci.
