HFVE - pouze DC
- Reputace: 102
HFVE - pouze DC
Neřešil někdo hybridní FVE pouze pro DC? Uvažuji, že bych nestavěl síťovou HFVE, ale pouze DC na 24V. Přičemž bych nerad cykloval baterie, takže bych potřeboval vyřešit napájení v případě nedostatečného výkonu FVE. To znamená mít patričně dimenzovaný zdroj z 230V a zajistit přepínání zdrojů mezi DS přes zdroj a FVE, resp. výstup z regulátoru. Na přepínání jsem našel toto http://www.mini-box.com/Y-PWR-Hot-Swap- ... Controller což by asi vyhovovalo, pouze bych jich musel dát více, protože max. proud je jen 10A. Celé řešení bych si představoval podle přiloženého schématu.
Případně nemá někdo lepší řešení?
- Reputace: 5
Re: HFVE - pouze DC
Tak tuto problematiku jsem řešill u své malé FVE (320Wp/40Ah Life,ET 3215) - používám ji jen na DC napájení kamerového systému a oběhových čerpadel v rybníku.Problém mám hlavně v zimě,kdy musí jet čerpadla i v dlouhé noci,aby rybník nezamrzl a to už FVE nestíhá.Řešení mám následující:Na baterce mám pověšené napěťové relé HRN-64,které při poklesu napětí na 12,4V zapíná externí AC/DC 12V nabíječku,která je natvrdo zapojena na Load Traceru.Nedochází tedy k přepínání regulátor/nabíječka,nýbrž jen nabíječka pomáhá Traceru pokrýt spotřebu.Dříve byla nabíječka napájena z DS,nyní z měniče hlavní FVE.Použití DC/DC měniče 52/12V z hlavní FVE by bylo problematické - vzdálenost je cca 80m.
48kWp orintované na V,J,Z a SV,z toho 8kWp východní plot,2kWp jižní plot.3x Axpert 5kW@48V 25kWh Lifepo a asi tuna NiCd,zaloha Victron Phoenix 375VA@12V a k němu xxx kg AGM olova z UPS
- Reputace: 102
Re: HFVE - pouze DC
V mém návrhu je automatický load-sharing kontroler (krabička Y-PWR). Zařízení obsahuje MOSFETy, které jsou nastaveny tak, že pokud je na jednom ze vstupů napětí o 100mW vyšší než na druhém, tak se bere veškerá energie z tohoto vstupu, pokud jsou napětí shodná tak jsou zapojeny oba vstupy a z každého se bere polovina energie, takže v podstatě něco podobného jako máte vy, akorát řešeno jiným způsobem.RadekS píše:Řešení mám následující:Na baterce mám pověšené napěťové relé HRN-64,které při poklesu napětí na 12,4V zapíná externí AC/DC 12V nabíječku,která je natvrdo zapojena na Load Traceru.Nedochází tedy k přepínání regulátor/nabíječka,nýbrž jen nabíječka pomáhá Traceru pokrýt spotřebu.Dříve byla nabíječka napájena z DS,nyní z měniče hlavní FVE.Použití DC/DC měniče 52/12V z hlavní FVE by bylo problematické - vzdálenost je cca 80m.
Pokud je nabíječka aktivní nedochází také k dobíjení baterie? Nebo je v rámci regulátoru vyřešeno, že zpětný proud do baterie neteče?
- Reputace: 5
Re: HFVE - pouze DC
K dobíjení docházelo (pochopitelně),když jsem měl nabíječku přímo napojenou na baterii -zbytečné cyklování Life.Systémem pokus/omyl jsem zkusil nabíječku dát na Load ET - teď proud z nabíječky teče jen do DC spotřeby.
- Reputace: 102
Re: HFVE - pouze DC
Tak potom to vyřeším jak jsem namaloval, pouze s tím, že asi zkusím sehnat přepínač dimenzovaný na vyšší proud. A možná dodělám nouzové dobíjení baterie v případě, že by delší dobu nebyla potřebná energie z FVE.RadekS píše:K dobíjení docházelo (pochopitelně),když jsem měl nabíječku přímo napojenou na baterii -zbytečné cyklování Life.Systémem pokus/omyl jsem zkusil nabíječku dát na Load ET - teď proud z nabíječky teče jen do DC spotřeby.
- Reputace: 427
Re: HFVE - pouze DC
výše zmíněný systém bude napájet pouze DC spotřebiče , nebo DC/AC měnič ?
Převážně se toto řeší přímým připojením externího zdroje přímo k aku , řízení je buď dle napětí aku , nebo dle odběru zátěží
aku je jen trochu "lechtán"
- Reputace: 993
Re: HFVE - pouze DC
Taky bych asi byl pro řízení dle napětí, jednoduché, spolehlivé a zajistí, že se nikdy akumulátor nevybije úplně. Pokud tam budou LiFePo4 články, tak napětí zdroje 3,2 až 3,25V na článek zajistí, že se baterky z toho zdroje nebudou prakticky nabíjet a nebo jenom v malé míře pro udržení funkčnosti, a žádnej další problém nevznikne. Dvě mouchy jednou ranou a jednoduše. A pokud máš obavy, že nabíječka bez připojení k síti bude mít velký zpětný odběr, tak ji zapoj přes relé, které sepne když se připojí síťové napětí na nabíječku (při poklesu napětí baterie)
- Reputace: 102
Re: HFVE - pouze DC
Předpoklad je, že se bude napájet pouze DC a to cca 200W a v případě výpadku DS bude přímo na baterii připojen měnič sinus tak 2000W.abrams píše:Zdravím ,
Převážně se toto řeší přímým připojením externího zdroje přímo k aku , řízení je buď dle napětí aku , nebo dle odběru zátěžíaku je jen trochu "lechtán"
- Reputace: 5
Re: HFVE - pouze DC
Jo,jo také jsem to takhle měl,ale to napěťové relé HRN-64 má nejmenší možnou nastavitelnou hysterezi na 95%,pak mi to v noci pořád cyklovalo mezi 3,1 až 3,26V na článek.Teď když je nabíječka připojena přímo na Load,tak baterka po sepnutí relé vyjede díky odlehčení tak na 12,6V a tam pěkně způsobně čeká do rána,než začne svítit Oskar.Jen pro úplnost - to rele jsem musel trochu upravit,aby šlo používat v 12V systému-primárně je určeno pro 24V systém.Proti zpětnému proudu do nabíječky tam mám schottkyho diodu,relé dle kodla bude asi spořivějšíabrams píše:Zdravím ,
- Reputace: 102
Re: HFVE - pouze DC
Baterky budou obyčejné olovo, protože to bude sloužit jako UPS. Pokud dostatečně svítí tak se jede na sluníčko + se dobíjí baterky, pokud svítí méně nebo vůbec, tak se jede na DS. Nabíječku bych asi přes relé připojoval. Chtěl bych to nastavit tak, aby se baterie prakticky nevybíjela a fungovala opravdu jen jako nouzová záloha.kodl69 píše:Taky bych asi byl pro řízení dle napětí, jednoduché, spolehlivé a zajistí, že se nikdy akumulátor nevybije úplně. Pokud tam budou LiFePo4 články, tak napětí zdroje 3,2 až 3,25V na článek zajistí, že se baterky z toho zdroje nebudou prakticky nabíjet a nebo jenom v malé míře pro udržení funkčnosti, a žádnej další problém nevznikne. Dvě mouchy jednou ranou a jednoduše. A pokud máš obavy, že nabíječka bez připojení k síti bude mít velký zpětný odběr, tak ji zapoj přes relé, které sepne když se připojí síťové napětí na nabíječku (při poklesu napětí baterie)
- Reputace: 5
Re: HFVE - pouze DC
Hehe,také mě to hezké sousloví napadlo:Hybridní DC FVE.Tady fakt žádné přetoky do DS nehrozíxmasin píše:Neřešil někdo hybridní FVE pouze pro DC?
"Jedinou" vadu na kráse to má asi v dosti mizerné účinnosti.......
- Reputace: 102
Re: HFVE - pouze DC
Přetoky nehrozí a co se týče účinnosti, tak ta bude podle použitých komponent, jdou sehnat zdroje s poměrně slušnou účinností kolem 90%. Horší to bude s výtěžností, pokud chci z FVE napájet spotřebu 200W tak budu stavět kolem 1000Wp. Takže v zimě to bude i přes den málo a v létě nebudu vědět co s elektrikou.RadekS píše:Hehe,také mě to hezké sousloví napadlo:Hybridní DC FVE.Tady fakt žádné přetoky do DS nehrozí![]()
- Reputace: 5
Re: HFVE - pouze DC
Jo,jo svatá pravda,to znám.Instalovaných cca 7kWp a denní průměr v prosinci ušmudlaných 3,9 kWh.
(A to bylo docela hezky
- Reputace: 102
Re: HFVE - pouze DC
Tak přemýšlím, jestli plánovaných 1000Wp bude vůbec stačit na rozumný provoz alespoň od jara do podzimu. Otázka je, jestli by to nechtělo více a nějak vyřešit využití letních přebytků třeba do teplé vody třeba jako to má vyřešeno vata přes VALC. Druhou možností je AC hybrid s DS, ale to je o jiných penězích.
- Reputace: 5
Re: HFVE - pouze DC
Pokud těch 200W je celodenní průměr,tak to je pak denně 4,8kWh.V hezkých letních dnech by to asi šlo-viz. https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=2446,jenže bohužel není každý den posvícení.A na podzim už vůbec ne.
- Reputace: 5
Re: HFVE - pouze DC
Jen tak mimochodem-ta maximálka,která vyhrála(6Wh/1Wp) je pro mne asi nedosažitelná,mám teď rekord okolo 4Wh/1Wp.Je to dáno orientací panelů(hlavní část Wp mám na východ),částečným zastíněním a také určitě ne příliš vhodným MPPT regulátorem.
- Reputace: 102
Re: HFVE - pouze DC
Řekl bych, že průměr bude i o něco vyšší, protože večer se spustí infra přísvity kamer, ale je v tom i spotřeba měniče s nabíječem pro 180Ah baterku (cca 25W) a UPS pro počítač (dalších 27W) takže pokud by se tohle odstranilo a ještě bych udělal nějaké optimalizace, tak si myslím, že se dostanu tak na 150W spotřeby přes den a 170W v noci.RadekS píše:Pokud těch 200W je celodenní průměr,tak to je pak denně 4,8kWh.V hezkých letních dnech by to asi šlo-viz. https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=2446,jenže bohužel není každý den posvícení.A na podzim už vůbec ne.
- Reputace: 102
Re: HFVE - pouze DC
Ještě jsem trochu uvažoval nad velikostí FVE a neměl by někdo nápad jak za akceptovatelný peníz změřit potenciál lokality k instalaci FVE? Představoval bych si to jako malý panel (třeba 20 - 30W) s MPPT regulátorem (klidně doma zbastlený na Arduinu) a logováním na externí server v cca 5 minutových intervalech. Případně neměl by někdo lepší nápad?
- Reputace: 514
Re: HFVE - pouze DC
Ještě je levnější možnost - spočítat si to třeba zde:http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php
Případně výpočet modifikovat reálně nasvícenými hodinami třeba odtud: http://meteo-jirkalina.com/wx38.php
- Reputace: 102
Re: HFVE - pouze DC
Výpočet jsem samozřejmě zkoušel, ale přeci jen lokalita je trochu specifická, takže bych si to radši změřil i vzhledem k orientaci (panely budou čístý východ a čistý západ) a navíc jsem v údolí, takže využití ovlivňuje i zastínění kopci.kybos píše:Ještě je levnější možnost - spočítat si to třeba zde:http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php
