Napajedla: 800Wp hybridní ostrovní fotovoltaický systém
Téma popisuje hybridní ostrovní fotovoltaický systém o výkonu 800Wp instalovaný na trvale obydlené chatě v Napajedlech bez připojení k elektrické síti. Systém využívá čtyři solární panely EVERGREENSOLAR ES-A-200-FA3 a akumulátory o kapacitě 200Ah a 400Ah, doplněné benzínovou elektrocentrálou jako zálohou. Diskuze zahrnuje zkušenosti s provozem, měřením výkonu a údržbou baterií, včetně desulfatace a pulsování, které prodlužují životnost akumulátorů.
drama
- Reputace: 20
Re: Napajedla: 800Wp hybridní ostrovní fotovoltaický systém
Je k tomu nejaka vedecky pojata prace? Hledal jsem to uz pred casem, ale nic seriozniho jsem nenasel.matej_bb píše:Mikrovlnku nemám a ani kdybych bydlel v 100% ostrovním domě, tak bych ji neměl. Mám vážné pochybnosti o nezávadnosti takto připraveného jídla .. ale to je na jiné téma.
Ovsem na teplou vodu se vyplati fototermicky system a ten je nahraty, kdyz je prebytek energie.matej_bb píše:Pokud se týká ohřevu vody v bojleru, to je popravdě největší žrout to je pravda. V létě lze udělat aby přebytky z panelů šli do bojleru (dělal jsem na to měnič) ale v zimě budeme rádi když se dobijou baterky, takže přebytky nejsou.
Tu vidím velký potenciál v klasice - kotel na dřevoAnebo pro ty solventnější, tepelné čerpadlo země - voda
- tomas
- Reputace: 243
Pračka, (mikrovlnka) i bojler v ostrovní FVE: http://www.ostrovnidum.cz/index.php?s=t ... vni_system
matej
- Reputace: 45
Samozřejmě že je to lepší než fotovoltaikou ohřívat vodu do bojleru. Ale pokud někdo má ve FV systému velké přebytky a jde mu o to je nějak využít, myslím že je to dobré řešení. Minimálně jako předohřev pro normální, větší, třeba plynový bojler...drama píše:Ovsem na teplou vodu se vyplati fototermicky system a ten je nahraty, kdyz je prebytek energie.
Pravda a Láska zvítězí!.
Antonio
- Reputace: 4
Ohrev TUV fotovoltaikou je tiež reálny. Je ale potrebné použiť TČ /tepelné čerpadlo/. V mojom prípade s COP 3,2 ohrejem 300l bojler na teplotu 45 st.C s 2,9kWh....Bojler s TČ sa dá kúpiť. Ja som si to poskladal z lacnej klimatizácie a 300l bojleru . Tak nabudúce....
matej
- Reputace: 45
Tak to se těším!Antonio píše:Tak nabudúce....
- Martin
Hledal jsem něco podobného a internet je plný čláků s jedním a tím samým okopírovaným textem nejakého zarytého odpůrce okořeněným hrůzostrašnými vizemi, co se vám stane, pozřete-li jídlo z mikrovlnky. Ale četl jsem na toto téma starší diskuzi, hrozně mě pobavilo, jak se tábor odpůrců mikrovlnky předháněl s t táborem zastánců této technologie v argumentech. Odpůrci mikrovlnného vaření měli spoustu rázných důkazů, některé pochybné, jako třeba údajné úmrtí pacientky po transfůzi krve, ohřáté v mikrovlnce. Nakonec zůstal argument s největší vahou - že kytka uvadne, pokud ji budeme zalévat vodou převařenou pomocí mikrovln. Tak se tam nějaký uživatel ze Slovenska naštval, zasel pšenici do dvou květináčů a jeden zaléval vodou převařenou v mikrovlnce a druhou vodou převařenou na plynu - naprosto precizní práce se záznamem teplot a hlavně - fotografiemi obou květináčů. Na kterých je zřejmé, že obě pšenice prosperují stejně, dokonce asi nějaký jedenáctý den vypadala o poznání lépe ta mikrovlnková. Čímž diskuze skončilaJe k tomu nejaka vedecky pojata prace? Hledal jsem to uz pred casem, ale nic seriozniho jsem nenasel.drama píše:matej_bb píše:Mikrovlnku nemám a ani kdybych bydlel v 100% ostrovním domě, tak bych ji neměl. Mám vážné pochybnosti o nezávadnosti takto připraveného jídla .. ale to je na jiné téma.
- Reputace: 427
pro zdraví jsou mnohem škodlivější některé požární hlásiče , mají v sobě rádioaktivní prvky .
Vždyť magnetron je vlastně silná žárovka co nesvítí
(ve viditelném spektru) .
- Reputace: 522
Martin píše:Tak se tam nějaký uživatel ze Slovenska naštval, zasel pšenici do dvou květináčů a jeden zaléval vodou převařenou v mikrovlnce a druhou vodou převařenou na plynu - naprosto precizní práce se záznamem teplot a hlavně - fotografiemi obou květináčů. Na kterých je zřejmé, že obě pšenice prosperují stejně, dokonce asi nějaký jedenáctý den vypadala o poznání lépe ta mikrovlnková. Čímž diskuze skončila
- tomas
- Reputace: 243
- Martin
jo, to je ono, ale diskuze byla jinde a v ní byl jen odkaz na tento výzkum.
soooc
- Reputace: 1
Jak to dneska dobijelo, kdyz konecne vykouklo
- vata
- Reputace: 93
Hmm, to napájení síťové infrastruktury z DC rozvodů jsem řešila řekněme velmi přímočaře - mám zkrátka všechno pověšené přímo na baterku, bez stabilizace. A jede to - konkrétně 2xAP od Ovislinku (5GHz a domácí wifi router). Zvládne to jak nízké stavy baterie kolem 11,8, tak i ta šílená roztřepaná PWM napětí 14,8 při nabíjení, které do toho cpe regulátor. Jedině Voip telefon mi jede přes ztrátovou, na koleně zbastlenou stabilizaci http://www.ges.cz/cz/integrovane-obvody ... X2_S1.html, protože chce 6V. Holt je ten šváb na obrovském chladiči...
soooc
- Reputace: 1
Uz jsi nejak poresil baterie? Zkus získat nejaké staré autobaterky - v servisech bývají a moc (nebo taky nic) za to nechcou.
- Reputace: 522
doslo k upgrade na cca 310Ah takze tedka o neco menekrat zapinam centralu (je to videt na grafech) .. zato kdyz ji zapnu tak nez to dobiju tak je z plne 7L nadrze prazdna 7L nadrz. A nejhorsi je kdyz ji zapnu, dobiju naplno a den na to zasviti oskar ... to je k vsteku
benzin v haji a na strese prebytky jako kraaaava pac baterky jsou jeste plne z centraly
Ale zase dyl vydrzim a mezi tim muze nasvitit coz je doslova a do pismene "dar z nebe"
.. Daleko lepsi strategie nez drtit malou kapacitu .. Jo holt cim vetsi kapacita, tim lepe se s ostrovem funguje. Uz se tesim na unor .. pokud to bude jak minuly rok tak od unora do zari zase elektrina zdarma ...
soooc
- Reputace: 1
mypower.cz píše:doslo k upgrade na cca 310Ah takze tedka o neco menekrat zapinam centralu (je to videt na grafech) .. zato kdyz ji zapnu tak nez to dobiju tak je z plne 7L nadrze prazdna 7L nadrz. A nejhorsi je kdyz ji zapnu, dobiju naplno a den na to zasviti oskar ... to je k vstekubenzin v haji a na strese prebytky jako kraaaava pac baterky jsou jeste plne z centraly
A to je upgrade pomoci puvodnich baterii nebo nejake podobne vyrazene? Se zeptam u nas v servise, treba by zadara neco meli - to jsou vetsinou 12V, 48Ah. Bych ti to treba dovez, kdyz bych jel kolem zlina do brna
- Reputace: 522
Nadherna krivka ..
drama
- Reputace: 20
No bylo by to hezké. Také už tři dny jedu jen na FV a už jsem stihl 2x pořezat dřevo, na což jsem čekal dva měsíce. Dnešní praní ovšem nebylo to pravé ořechové, jak mají baterie jen 5 stupňů a pračka je na nule, tak jsem se dostal až k 24,2 voltům a tam bych se nerad pohyboval...
http://www.chmi.cz/portal/dt?menu=JSPTa ... _3_Tydenni
- Lui
- Reputace: 149
- Lokalita: Senec
Tiez si prajem taketo slnecne dni...takto sa da cucat z panelov....dnes som zatial od 7:30 spotreboval az doteraz rekordnych 12kwmypower.cz píše:Tak jako dnes si to predstavuju kazdy den nejlepe az do konce rokuTomu se rika Elektrina ZDARMA!!!
PS: 53,8V 69A v z panelov sa da vydrzat.....
málo kwp
, 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
- vata
- Reputace: 93
Ano ano, i já jela několik dnů po sobě celou pracovní dobu na slunko. Sice pouhou dvanáctinu LUIovy spotřeby jsem denně měla, ale už tahle 1kWh pro mě znamená úplnou soběstačnost
Jo, mít to kam pořádně nasyslit, to by teprve bylo...
soooc
- Reputace: 1
Napajedla jsou zjevne v přebytku
Páliš to někam? Třeba bojler/kamna přes obyčejný ponorný vařič?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Trendiction [Bot] a 0 hostů
