Napajedla: 800Wp hybridní ostrovní fotovoltaický systém
Téma popisuje hybridní ostrovní fotovoltaický systém o výkonu 800Wp instalovaný na trvale obydlené chatě v Napajedlech bez připojení k elektrické síti. Systém využívá čtyři solární panely EVERGREENSOLAR ES-A-200-FA3 a akumulátory o kapacitě 200Ah a 400Ah, doplněné benzínovou elektrocentrálou jako zálohou. Diskuze zahrnuje zkušenosti s provozem, měřením výkonu a údržbou baterií, včetně desulfatace a pulsování, které prodlužují životnost akumulátorů.
drama
Reputace: 20
Re: Napajedla: 800Wp hybridní ostrovní fotovoltaický systém
Nový příspěvek od drama »
matej_bb píše:
Mikrovlnku nemám a ani kdybych bydlel v 100% ostrovním domě, tak bych ji neměl. Mám vážné pochybnosti o nezávadnosti takto připraveného jídla .. ale to je na jiné téma. :-)
Je k tomu nejaka vedecky pojata prace? Hledal jsem to uz pred casem, ale nic seriozniho jsem nenasel.
matej_bb píše:
Pokud se týká ohřevu vody v bojleru, to je popravdě největší žrout to je pravda. V létě lze udělat aby přebytky z panelů šli do bojleru (dělal jsem na to měnič) ale v zimě budeme rádi když se dobijou baterky, takže přebytky nejsou.
Tu vidím velký potenciál v klasice - kotel na dřevo :-) Anebo pro ty solventnější, tepelné čerpadlo země - voda :-)
Ovsem na teplou vodu se vyplati fototermicky system a ten je nahraty, kdyz je prebytek energie.
tomas
Reputace: 243
Nový příspěvek od tomas »
Pračka, (mikrovlnka) i bojler v ostrovní FVE: http://www.ostrovnidum.cz/index.php?s=t ... vni_system
matej
Reputace: 45
Nový příspěvek od matej »
drama píše:
Samozřejmě že je to lepší než fotovoltaikou ohřívat vodu do bojleru. Ale pokud někdo má ve FV systému velké přebytky a jde mu o to je nějak využít, myslím že je to dobré řešení. Minimálně jako předohřev pro normální, větší, třeba plynový bojler...
Pravda a Láska zvítězí!.
Antonio
Reputace: 4
Nový příspěvek od Antonio »
Ohrev TUV fotovoltaikou je tiež reálny. Je ale potrebné použiť TČ /tepelné čerpadlo/. V mojom prípade s COP 3,2 ohrejem 300l bojler na teplotu 45 st.C s 2,9kWh....Bojler s TČ sa dá kúpiť. Ja som si to poskladal z lacnej klimatizácie a 300l bojleru . Tak nabudúce....
matej
Reputace: 45
Antonio píše:
Tak nabudúce....
Tak to se těším! :D
Martin
Nový příspěvek od Martin »
drama píše:
matej_bb píše:
Hledal jsem něco podobného a internet je plný čláků s jedním a tím samým okopírovaným textem nejakého zarytého odpůrce okořeněným hrůzostrašnými vizemi, co se vám stane, pozřete-li jídlo z mikrovlnky. Ale četl jsem na toto téma starší diskuzi, hrozně mě pobavilo, jak se tábor odpůrců mikrovlnky předháněl s t táborem zastánců této technologie v argumentech. Odpůrci mikrovlnného vaření měli spoustu rázných důkazů, některé pochybné, jako třeba údajné úmrtí pacientky po transfůzi krve, ohřáté v mikrovlnce. Nakonec zůstal argument s největší vahou - že kytka uvadne, pokud ji budeme zalévat vodou převařenou pomocí mikrovln. Tak se tam nějaký uživatel ze Slovenska naštval, zasel pšenici do dvou květináčů a jeden zaléval vodou převařenou v mikrovlnce a druhou vodou převařenou na plynu - naprosto precizní práce se záznamem teplot a hlavně - fotografiemi obou květináčů. Na kterých je zřejmé, že obě pšenice prosperují stejně, dokonce asi nějaký jedenáctý den vypadala o poznání lépe ta mikrovlnková. Čímž diskuze skončila :D
abrams
Reputace: 427
Nový příspěvek od abrams »
pro zdraví jsou mnohem škodlivější některé požární hlásiče , mají v sobě rádioaktivní prvky .
Vždyť magnetron je vlastně silná žárovka co nesvítí :-) (ve viditelném spektru) .
Chibi v textu vyhrazeny :D
mypower.cz
Reputace: 522
Martin píše:
:D :D kde je ta diskuze .. . hodte tam nekdo prispevek, ze ten pan pouzil psenici, ktera je upravena slechtenim tak aby byla odolna proti vode ohrate mikrovlnama :yes: aspon se ta diskuze zase rozproudi :D
tomas
Reputace: 243
Martin
jo, to je ono, ale diskuze byla jinde a v ní byl jen odkaz na tento výzkum.
soooc
Reputace: 1
Nový příspěvek od soooc »
Jak to dneska dobijelo, kdyz konecne vykouklo *sun* ?
vata
Reputace: 93
Nový příspěvek od vata »
Hmm, to napájení síťové infrastruktury z DC rozvodů jsem řešila řekněme velmi přímočaře - mám zkrátka všechno pověšené přímo na baterku, bez stabilizace. A jede to - konkrétně 2xAP od Ovislinku (5GHz a domácí wifi router). Zvládne to jak nízké stavy baterie kolem 11,8, tak i ta šílená roztřepaná PWM napětí 14,8 při nabíjení, které do toho cpe regulátor. Jedině Voip telefon mi jede přes ztrátovou, na koleně zbastlenou stabilizaci http://www.ges.cz/cz/integrovane-obvody ... X2_S1.html, protože chce 6V. Holt je ten šváb na obrovském chladiči...
soooc
Reputace: 1
Uz jsi nejak poresil baterie? Zkus získat nejaké staré autobaterky - v servisech bývají a moc (nebo taky nic) za to nechcou.
mypower.cz
Reputace: 522
doslo k upgrade na cca 310Ah takze tedka o neco menekrat zapinam centralu (je to videt na grafech) .. zato kdyz ji zapnu tak nez to dobiju tak je z plne 7L nadrze prazdna 7L nadrz. A nejhorsi je kdyz ji zapnu, dobiju naplno a den na to zasviti oskar ... to je k vsteku :D benzin v haji a na strese prebytky jako kraaaava pac baterky jsou jeste plne z centraly :D Ale zase dyl vydrzim a mezi tim muze nasvitit coz je doslova a do pismene "dar z nebe" :) .. Daleko lepsi strategie nez drtit malou kapacitu .. Jo holt cim vetsi kapacita, tim lepe se s ostrovem funguje. Uz se tesim na unor .. pokud to bude jak minuly rok tak od unora do zari zase elektrina zdarma ...
soooc
Reputace: 1
mypower.cz píše:
A to je upgrade pomoci puvodnich baterii nebo nejake podobne vyrazene? Se zeptam u nas v servise, treba by zadara neco meli - to jsou vetsinou 12V, 48Ah. Bych ti to treba dovez, kdyz bych jel kolem zlina do brna ;) Ale jako nic neslibuju :) V nejhorsim to hodis do sberu za cenu olova ;)
mypower.cz
Reputace: 522
Obrázek
Nadherna krivka .. :yes: *sun* :arrow: *batt* Tak jako dnes si to predstavuju kazdy den nejlepe az do konce roku :) Tomu se rika Elektrina ZDARMA!!! :D Nechci to zakriknout ale vypada to ze mozna centrala zase nebude potreba .. az mozna pristi zimu. Minuly rok dobijeni z centraly prestalo 13. unora. Vzhledem k tomu ze mam osekanou spotrebu kde se da, tak je dost pravdepodobne ze to mozna vyjde :D Drzim si palce :mrgreen:
drama
Reputace: 20
No bylo by to hezké. Také už tři dny jedu jen na FV a už jsem stihl 2x pořezat dřevo, na což jsem čekal dva měsíce. Dnešní praní ovšem nebylo to pravé ořechové, jak mají baterie jen 5 stupňů a pračka je na nule, tak jsem se dostal až k 24,2 voltům a tam bych se nerad pohyboval...
http://www.chmi.cz/portal/dt?menu=JSPTa ... _3_Tydenni
Lui
Reputace: 149
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Nový příspěvek od Lui »
mypower.cz píše:
Tiez si prajem taketo slnecne dni...takto sa da cucat z panelov....dnes som zatial od 7:30 spotreboval az doteraz rekordnych 12kw :yes: ...ale je pravda ze som na to pustil cely dom...
PS: 53,8V 69A v z panelov sa da vydrzat..... :yes:
vata
Reputace: 93
Ano ano, i já jela několik dnů po sobě celou pracovní dobu na slunko. Sice pouhou dvanáctinu LUIovy spotřeby jsem denně měla, ale už tahle 1kWh pro mě znamená úplnou soběstačnost :) Jo, mít to kam pořádně nasyslit, to by teprve bylo...
soooc
Reputace: 1
Napajedla jsou zjevne v přebytku :-D Páliš to někam? Třeba bojler/kamna přes obyčejný ponorný vařič?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Yandex [Bot] a 0 hostů
