MPP Solar PIP8048LC
- Reputace: 427
Re: MPP Solar PIP8048LC
smekám klobouk , tolik snahy a bez kýženého výsledku - to znám
Doufám že se časem najde klíč k jeho oživení
- Reputace: 517
Jenom pracovní malůvka v tužce bez štábní kultury....kodl69 píše:celkem by mě zajímalo, jak mají provedený ty budiče, hlavně high side, nebyl by aspoň náčrtek schématu?
Ty vstupy vedou do řídicí jednotky, která je nahusto v SMD a k jejímu rozkreslení by bylo nutné jí rozebrat. Čtyřka pin bude asi nábojová pumpa napájení. Jsou tam dva mosty paralelně propojené na výstupu až magneticky na jádru společného trafa. Čili 8 větví po šesti fetech. Každý můstek má svůj filtr 4x 6G8/63V plus nějaká keramika, svou pojistku 8x20A paralelně a své vedení až ke vstupnímu terminálu. Z jednoho z můstků je společně napájen přes samostatné jištění 7,5A pomocný step-down měnič 48/12V pro budiče, řídicí kartu, relátka a ventilátory. Na schématu nejsou zakresleny odrušovací obvody (dioda, dvě keramiky a odpor) na středních bodech můstku. Nejsou také zakresleny obvody pro měření teploty a řízení DC ventilátorů.
- Reputace: 1008
celkem zajímavý, jestli to dobře chápu, tak high side má obrácenou logiku, tj. pokud je napětí mezi 10 a 2 (1 a 2), tak je horní část můstku zavřená, takže přerušení tohoto z řídící jednotky způsobí otevření horní i dolní větve... vývod 4 by měl být připojen někam na napětí 12-15V, možná je přímo na 12V.
Z mýho pohledu ze staré školy jsou ty součástky nedostatečně dimenzovaný - tranzistory 2sc2655 s Hfe 40 a max proudem 1A do paralelně 6x4R7 a za tím fety se značnou kapacitou asi nebude moc ostrý spínání (ale aspoň jim to tolik neruší a fety neumřou na du/dt) ale číňan chodil jistě do jiné školy.
- Reputace: 517
Vývod 4 asi nebude připojen přímo na 12V. Jednak by bylo podstatně jednodušší jej připojit na +12V přímo na power boardu, jelikož pomocný napájecí zdroj 12V je v těsné blízkosti obvodů horní části můstku a za druhé si myslím, že na řídicí desce bude asi nějaký spínací tranzistor, který pin 4 k napájení připojuje jen ve stavu, kdy je spuštěn invertor. Pokud je invertor vypnutý (provoz na DS), pak asi drží horní větve ve vypnutém stavu odpory M1 přes PNP tranzistory (chybně označené jako A2010 - správně má být A1020 - bohužel admin zakázal editaci, s chybami je to pro něj asi lepší).
- Reputace: 1008
No můj tip je podobný jako už ti někdo psal - vem eg8002 nebo té destičce říkají, ta má na buzení fetů 2x ir2110, a použij jenom tu silovinu ( sám uvažuju o konstrukci bez DPS, jenom měděný pásky přímo na fety na chladiči) a použij krabici a trafo, a máš měnič hotovej. Pokud bys chtěl využívat i druhý vinutí, tak stačí dobastlit další dva ir2110 a zapínat je nějakým obvodem co vyhodnotí zátěž, mají jakejsi ovládací vstup.
- Reputace: 517
Deska s EG8010, pokud jsem to správně pochopil, je jen čistý invertor. Na jednotce PIP8048LC se mi líbí hlavně to, že je schopná pracovat v režimu UPS a udrží zátěže bez výpadku a bez proudových rázů při přepínání mezi režimem invertoru a napájením ze sítě. Přece jen už mám dvě zimy poloostrovního provozu za sebou a vím kolik toho v zimě nasvítí a jednoznačně mohu prohlásit že se uživatel FVE určitě nebude chtít tak uskromnit aby z toho mohl udělat čistý ostrov. Stykačové přepínání s bezpečnostním výpadkem také nevyhovuje požadavkům na určitou úroveň uživatelského komfortu. On-line UPS zase není příliš účinné řešení. Proto se budu snažit zprovoznit PIP8048LC v jeho původní variantě. Zatím jsem na trhu nenašel jiný střídač za srovnatelnou cenu, který by uměl bez problému přepínat mezi DS a invertorem, měl výkon 8kW pro trvalý provoz, přijatelnou účinnost a krátkodobou přetižitelnost pro rozběh větších motorů (vodárna) i při částečné zátěži.
Abych k EG8010 dobastlil režim UPS se spolehlivým přepínáním k DS v nafázovaném stavu, na to se zatím ještě necítím dost znalý.
- Reputace: 1008
no to by nad ani nešlo, to by musel někdo vytvořit od začátku znovu, aby to fungovalo aspoň jako line-r ups. Tak to potom není o čem diskutovat, jsem netušil, že to využíváš tímhle způsobem.
- Reputace: 517
Je to takhle velice komfortní. Používám PIP6048LC v režimu UPS a vstup jí řídím pomocí SSR řízeného dvojitým komparátorem. Jeden komparátor má meze napětí baterie pro období VT a druhý jiné meze pro NT. Je to nádherně jednoduché řešení a zátěže při přepínání nic nepoznají.
