3,96kWp Brno
Solární systém v Brně o výkonu 3,96kWp využívá 22 panelů po 180Wp s napětím 26V a LiFeYPO4 akumulátor o kapacitě 12kWh. Napájení zajišťuje 8kW měnič PowerMatej a tři solární regulátory 60A, rozdělené podle konfigurace panelů pro minimalizaci stínění v zimě. Řeší se volba vhodných regulátorů, přičemž EPsolar a PCM jsou zvažovány jako dostupnější alternativy k Tristárům.
- mopadzi
- Reputace:64
Re: 3,96kWp Brno
Dáš tip?
kdo si hraje nezlobí
- Reputace:427
Re: 3,96kWp Brno
Re: 3,96kWp Brno
Tak to ses rozšoupnul, ti povím. Mám zdroj s podobnými parametry, ale váží cca 70kg, Mesit 40V 40A, a jistě má menší účinnost, ale v zimě to topení nevadí.http://nd06.jxs.cz/120/105/963bb3e854_99206842_o2.jpg
- Reputace:427
Re: 3,96kWp Brno
Zdravím ,kodl69 píše:Tak to ses rozšoupnul, ti povím. Mám zdroj s podobnými parametry, ale váží cca 70kg, Mesit 40V 40A, a jistě má menší účinnost, ale v zimě to topení nevadí.http://nd06.jxs.cz/120/105/963bb3e854_99206842_o2.jpg
... jo jooo , padly za něj úspory na novou telku
Ale topit moc neumí
- Reputace:427
Re: 3,96kWp Brno
... hmmmm , včerejší přivolávání deště umýváním panelů moc nezabralo
zas žhavec jako prase
Apropo , víte že se muší hov*a dokáží ke sklu pěkně připéct ? Fakt humus ... a jak se umí trefit na článek minout bílá mezičlanková místa
. A co odteklo prachu s jiným mokro-svinstvem
Nic , pudu vytánout gril ... ten už párkrát přivolal pořádný slejváky
- hurvayz
- Reputace:112
Re: 3,96kWp Brno
Spatne zaklinadla..
- vata
- Reputace:93
Re: 3,96kWp Brno
Pryskyřice z borovic jde hůř, to mi věř. Po pravdě jsem ještě nepřišla na způsob, jak to dostat dolů... Taky mi jedno pole začíná obrůstat ostružina a stíní jeden roh. V tomhle počasí nejsem schopná tam vylézt, páč to slunko má před tím sklem ještě větší grády, je to pekelné a ještě pár dnů budeabrams píše:Apropo , víte že se muší hov*a dokáží ke sklu pěkně připéct ? Fakt humus ... a jak se umí trefit na článek minout bílá mezičlanková místa. A co odteklo prachu s jiným mokro-svinstvem
- Lui
- Reputace:162
- Lokalita: Senec
- Výkon panelů [Wp]: 35000
Re: 3,96kWp Brno
S obyčejným acetonem to odstránišvata píše:Pryskyřice z borovic jde hůř, to mi věř. Po pravdě jsem ještě nepřišla na způsob, jak to dostat dolů...
málo kwp
, 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
- redcrown
- Reputace:75
Re: 3,96kWp Brno
Pryskyřice ze stromů jde krásně obyčejným máslem. Stačí ho trošku, používám na ruce stále.
Re: 3,96kWp Brno
já teda používám na smůlu ze stromů jakýkoliv olej, od stolního přes motorový po tlumičový, potom to stačí odmastit běžným saponátem. Na panely bych asi nastříkal rozprašovačem trochu oleje (petroleje, nafty) a pak umýt saponátem. Ale raděj za chladna, aby z oleje nevznikl olejový lak
Saponáty mám odzkoušený od Alfachem Letovice, tohle: http://www.alfachem.cz/altus-boxer-1-l.html dokáže umýt i řetěz na motorce do kovovýho lesku, stačí nastříkat rozprašovačem koncentrát, a pak umýt wapkou teplou vodou.
- fugas
- Reputace:384
Re: 3,96kWp Brno
Čisté panely navoskovat autovoskem,všechno se pak skutálí s vodou.
- redcrown
- Reputace:75
Re: 3,96kWp Brno
Je to menší driák než Arva, když to nateče "dětem na pískoviště"?kodl69 píše:já teda používám na smůlu ze stromů jakýkoliv olej, od stolního přes motorový po tlumičový, potom to stačí odmastit běžným saponátem. Na panely bych asi nastříkal rozprašovačem trochu oleje (petroleje, nafty) a pak umýt saponátem. Ale raděj za chladna, aby z oleje nevznikl olejový lakSaponáty mám odzkoušený od Alfachem Letovice, tohle: http://www.alfachem.cz/altus-boxer-1-l.html dokáže umýt i řetěz na motorce do kovovýho lesku, stačí nastříkat rozprašovačem koncentrát, a pak umýt wapkou teplou vodou.
Re: 3,96kWp Brno
má z toho altusu dojem, že je to něco jako jar, ale delším kontaktem koncentrátu s rukama začínají trochu mizet otisky prstů
Čistil jsem tím starý karburátory, co nešly ničím, pouze toto s tím nějak pohnulo, arva se vůbec nechytala, ale zinkalu ani mosazi to nijak neubližovalo, jenom čistilo. Pít bych to jistě nedoporučoval. Dokonce to odstraní i takový ty mastnoty v kuchyni na obkladačkách, a digestoři, co už je skoro olejovej lak, na který je všecko ostatní krátký. V normální koncentraci cca 50ml na kybl vody je to dobrý na podlahy a podobně.
- JiříK
- Reputace:83
Re: 3,96kWp Brno
..tak on je to sodný louh. Taky mám zkušenost s podobným sajrajtem, pro změnu na sklokeramické desky. Návod nečta, ruce posléze velmi kluzké byly, štípalo to dobře. Jo a hliník to nemá rád, tyto sajrajty!kodl69 píše:má z toho altusu dojem, že je to něco jako jar, ale delším kontaktem koncentrátu s rukama začínají trochu mizet otisky prstůČistil jsem tím starý karburátory, co nešly ničím, pouze toto s tím nějak pohnulo, arva se vůbec nechytala, ale zinkalu ani mosazi to nijak neubližovalo, jenom čistilo. Pít bych to jistě nedoporučoval. Dokonce to odstraní i takový ty mastnoty v kuchyni na obkladačkách, a digestoři, co už je skoro olejovej lak, na který je všecko ostatní krátký. V normální koncentraci cca 50ml na kybl vody je to dobrý na podlahy a podobně.
- Reputace:427
Re: 3,96kWp Brno
pěkný , né ?
pěkný , né ?
Re: 3,96kWp Brno
1,5*11*0.8=13.2 kWh
13200/150=88 km.
Tak keď budem veľký živý a zdravý, tak si to 10 r. kúpim
Potom budem mocť fotiť celú noc hviezdičky v Poloninách a ešte mi bude
aj v eute teplo a dokonca sa aj dogulam rano domov.
- Reputace:427
Re: 3,96kWp Brno
však se v těch deštivých dnech sakra hodily
Edit : koukám že 45.000-tý post
Re: 3,96kWp Brno
to Abrams: a jako budeš konkurovat Tesle, nebo je to jenom malosériová výroba?
- Reputace:427
Re: 3,96kWp Brno
Zdravím ,kodl69 píše:to Abrams: a jako budeš konkurovat Tesle, nebo je to jenom malosériová výroba?
su pravej opak Tesly
V plánu je mám jen pro mé účely ... na hromadnou výrobu sem nepomýšlel .
- Reputace:427
Re: 3,96kWp Brno
před pár dny FVE 3,96kWp oslavila vytěžení 7MWh a 6kW měnič 5MWh
