3,96kWp Brno
Uživatelé diskutují o návrhu a realizaci 3,96kWp fotovoltaického systému v Brně, zaměřeného na ostrovní provoz bez zeleného bonusu. Sdílí zkušenosti s výběrem solárních regulátorů, konfigurací panelů a využitím LiFeYPO4 akumulátorů pro maximální efektivitu. Fórum nabízí praktické rady a podporu pro zájemce o solární energii a vlastní akumulaci.
mopadzi
Reputace: 58
Re: 3,96kWp Brno
Nový příspěvek od mopadzi »
Dáš tip?
kdo si hraje nezlobí
abrams
Reputace: 427
Re: 3,96kWp Brno
Nový příspěvek od abrams »
http://www.gme.cz/hcs-3602-000g-p722-448 :D
Elektronům zdar *sun*
Chibi v textu vyhrazeny :D
Reputace: 1032
Re: 3,96kWp Brno
Tak to ses rozšoupnul, ti povím. Mám zdroj s podobnými parametry, ale váží cca 70kg, Mesit 40V 40A, a jistě má menší účinnost, ale v zimě to topení nevadí.http://nd06.jxs.cz/120/105/963bb3e854_99206842_o2.jpg
abrams
Reputace: 427
Re: 3,96kWp Brno
kodl69 píše:
... jo jooo , padly za něj úspory na novou telku :? ale zdraví LiFe je přecejen víc než ostřejší obraz ::popcorn:: .
Ale topit moc neumí :lol: dle přiloženého protokolu z jeho měření má 91% účinnost při plném zatížení :shock: .
Elektronům zdar *cloud*
abrams
Reputace: 427
Re: 3,96kWp Brno
... hmmmm , včerejší přivolávání deště umýváním panelů moc nezabralo :? zas žhavec jako prase :( .
Apropo , víte že se muší hov*a dokáží ke sklu pěkně připéct ? Fakt humus ... a jak se umí trefit na článek minout bílá mezičlanková místa :evil: . A co odteklo prachu s jiným mokro-svinstvem :shock: .
Nic , pudu vytánout gril ... ten už párkrát přivolal pořádný slejváky :mrgreen: .
Elektronům zdar *sun* *sun* :fuuu:
hurvayz
Reputace: 112
Re: 3,96kWp Brno
Nový příspěvek od hurvayz »
Spatne zaklinadla..
vata
Reputace: 93
Re: 3,96kWp Brno
Nový příspěvek od vata »
abrams píše:
Pryskyřice z borovic jde hůř, to mi věř. Po pravdě jsem ještě nepřišla na způsob, jak to dostat dolů... Taky mi jedno pole začíná obrůstat ostružina a stíní jeden roh. V tomhle počasí nejsem schopná tam vylézt, páč to slunko má před tím sklem ještě větší grády, je to pekelné a ještě pár dnů bude :(
Lui
Reputace: 149
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Re: 3,96kWp Brno
Nový příspěvek od Lui »
vata píše:
S obyčejným acetonem to odstrániš ;)
redcrown
Reputace: 75
Re: 3,96kWp Brno
Nový příspěvek od redcrown »
Pryskyřice ze stromů jde krásně obyčejným máslem. Stačí ho trošku, používám na ruce stále.
Reputace: 1032
Re: 3,96kWp Brno
já teda používám na smůlu ze stromů jakýkoliv olej, od stolního přes motorový po tlumičový, potom to stačí odmastit běžným saponátem. Na panely bych asi nastříkal rozprašovačem trochu oleje (petroleje, nafty) a pak umýt saponátem. Ale raděj za chladna, aby z oleje nevznikl olejový lak :lol: Saponáty mám odzkoušený od Alfachem Letovice, tohle: http://www.alfachem.cz/altus-boxer-1-l.html dokáže umýt i řetěz na motorce do kovovýho lesku, stačí nastříkat rozprašovačem koncentrát, a pak umýt wapkou teplou vodou.
fugas
Reputace: 384
Re: 3,96kWp Brno
Nový příspěvek od fugas »
Čisté panely navoskovat autovoskem,všechno se pak skutálí s vodou.
redcrown
Reputace: 75
Re: 3,96kWp Brno
kodl69 píše:
Je to menší driák než Arva, když to nateče "dětem na pískoviště"?
Reputace: 1032
Re: 3,96kWp Brno
má z toho altusu dojem, že je to něco jako jar, ale delším kontaktem koncentrátu s rukama začínají trochu mizet otisky prstů :-) Čistil jsem tím starý karburátory, co nešly ničím, pouze toto s tím nějak pohnulo, arva se vůbec nechytala, ale zinkalu ani mosazi to nijak neubližovalo, jenom čistilo. Pít bych to jistě nedoporučoval. Dokonce to odstraní i takový ty mastnoty v kuchyni na obkladačkách, a digestoři, co už je skoro olejovej lak, na který je všecko ostatní krátký. V normální koncentraci cca 50ml na kybl vody je to dobrý na podlahy a podobně.
JiříK
Reputace: 72
Re: 3,96kWp Brno
Nový příspěvek od JiříK »
kodl69 píše:
..tak on je to sodný louh. Taky mám zkušenost s podobným sajrajtem, pro změnu na sklokeramické desky. Návod nečta, ruce posléze velmi kluzké byly, štípalo to dobře. Jo a hliník to nemá rád, tyto sajrajty!
abrams
Reputace: 427
Re: 3,96kWp Brno
pěkný , né ?
:mrgreen:
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Re: 3,96kWp Brno
:yes: :yes: :yes:
1,5*11*0.8=13.2 kWh
13200/150=88 km.
Tak keď budem veľký živý a zdravý, tak si to 10 r. kúpim :)
Potom budem mocť fotiť celú noc hviezdičky v Poloninách a ešte mi bude
aj v eute teplo a dokonca sa aj dogulam rano domov. :)
abrams
Reputace: 427
Re: 3,96kWp Brno
však se v těch deštivých dnech sakra hodily :yes: :celebrate4: .
Elektronům zdar *sun* :yes:
Edit : koukám že 45.000-tý post :shock: :celebrate1:
Reputace: 1032
Re: 3,96kWp Brno
to Abrams: a jako budeš konkurovat Tesle, nebo je to jenom malosériová výroba?
abrams
Reputace: 427
Re: 3,96kWp Brno
kodl69 píše:
su pravej opak Tesly :lol: bez mediálního humbuku sem vyrobil a neprodávám , Tesla má vyprodáno a teprve začne vyrábět :sm1: .
V plánu je mám jen pro mé účely ... na hromadnou výrobu sem nepomýšlel .
abrams
Reputace: 427
Re: 3,96kWp Brno
před pár dny FVE 3,96kWp oslavila vytěžení 7MWh a 6kW měnič 5MWh :celebrate1: ::rolleyes:: .
Elektronům zdar :))
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Claudebot [Bot], linkfluence.com [Bot], Semrush [Bot], Seznam [Bot], taran a 1 host
