Dvojnasobok vykonu panelov na regulatore
- abphoto
- Reputace: 5
mam 40A epsolar pri 12v systeme doprucuje vyrobca 540Wp v paneloch a to z dvovodu, ze nabujaci prud je 20A a prud pre spotrebice z regulatoru 20A ale...
co by sa stalo keby som mu tam supol napriklad 1000Wp v paneloch? Bral by si kolko treba teda v slnecnom pocasi by polovica zahalala, ale pri horsom by to pomohlo v nabijani?
Alebo by sa poskodil?
SunPower 1050Wp+MidNite150classic+WBjr, LPF4 12kWh@13,2V, skoro vsecko pekne na DC, 2400W DC/AC sinus
testovacia prevadzka - ostrov amorf 99,6kWp , 3F DC/AC Sinegry 12x5kW, SMA 6x 17kW, Pb 16000Ah@48V...
Revizie VTZ elektrickych E1 A B
LIX
- Reputace: 48
- Lokalita: Trnava
- Výkon panelů [Wp]: 4900
- Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Re: Dvojnasobok vykonu panelov na regulatore
1000W je už dosť, čisto teoreticky by to mal zvládnuť, mal by byť spravený tak aby si zobral iba kolko zvládne a viac nie.
- Reputace: 162
Zdravím, dej 500Wp na východní stranu a 500W na západ a neměl by být problém, jeden systém mám taky s reg 200Wp Victron a je na něm celkem 420Wp, 140Wp na východ a 280Wp na západ zapjeno paralelně bez diod na sedlové střeše a není zatím žádný problém, při horším počasí se to ukázalo jako dobré řešení.abphoto píše:mam 40A epsolar pri 12v systeme doprucuje vyrobca 540Wp v paneloch a to z dvovodu, ze nabujaci prud je 20A a prud pre spotrebice z regulatoru 20A ale...
K 22.10.2025 19950kWh
- hurvayz
- Reputace: 112
porad dokola..
Muzes mu dat i 2000Wp, stejně dá max 45A. S rostoucí teplotou se omezí pod 40A.
- Reputace: 162
Běžně dávám na MPPT 20A Epsolary panely až 310Wp a je to OK, u 250Wp panelu jsem neviděl proud větší jak 17A a to je natočený na jih. Úplně v pohodě fungují Victrony regulátory 15A/75V s panely 260Wp
- abphoto
- Reputace: 5
dakujem vsetkym, aj som si to myslel, len som si to chcel overit...
vla
- Reputace: 131
- Lokalita: Praha 6
Provozovat úmyslně jakékoli zařízení v pásmu "zapnuté" autoochrany mi nepřijde moc košer.
Nemám rád tenhle stát.
- Reputace: 162
Pokud dá na východ 2 panely a na západ taky 2 panely zapojené paralelně, tak to košér bude na 100 %, ty panely stejně nedají na každé straně víc jak cca 85% nominálního výkonu panelu, mám to ověřené na více aplikacích, i na panelech co jsou natočené na jih, navíc ten regulátor to při maximu cca 22A omezuje, začně se zahřívat a omezí ještě více, tato situace není ale běžná, je to jen, když je akumulátor hodně vybitý na napětí cca 11,9V a to by se při správně spočítaném solárním systému stávat nemělo, jen když bude několik dnů pod mrakem a na to ty 4 panely takto zapojené slouží.vla píše:Provozovat úmyslně jakékoli zařízení v pásmu "zapnuté" autoochrany mi nepřijde moc košer.
vla
- Reputace: 131
- Lokalita: Praha 6
Já jsem spíš reagoval na rady typu dej tam třeba 2000 Wp on to stejně omezí. Ždímat z jakéhokoli zařízení výkon trvale omezovaný ochranou mi rozumné nepřijde. Pokud je to třeba ze dvou stringů, východ západ, tak nic proti tomu. Mírně vyšší výkon panelu taky nevadí, stejně 100% inzerovaného výkonu je jen za ideálních podmínek a ty nejsou právě každý den. Mám instalováno 480Wp a od začátku provozu tj. od března jsem ještě takový výkon z panelů nezastihl. Zatím mám okamžitý max. 430W. I přesto dopřávám regulátoru ( WRM 15) externí ventilátorek, ochlazuje teplotu skříně o 10-15°C a doufám, že se mi za to odmění dlouholetým provozem.
- hurvayz
- Reputace: 112
No tak ho neždímej..
Dával jsem to jako příklad, ne jako radu typu- udělej to tak!
- abphoto
- Reputace: 5
Nuz ano, ale panely daju len tolko co cucne regulator, nemyslim, ze sa omedzuje... skusali ste ich do skratu cez ampermeter, prud nevyleti hned, ale postupne narasta na maximum...
MareC3k
- Reputace: 56
Mal som na juznej strane cca 1,5 nasobok vykonu na regulatore a nebolo to dobre! TSMPPT60A zhorel, (chladno, silno kontrastne hrube mraky, vykonove spicky po prechode mraku) teraz to mam rozdelene vychod-zapad a je to v poriadku. Takze pozor na to!
Wagoneer
- Reputace: 6
Já jsem to měl podobně jako zadavatel, ale dva panely na JV a dva na JZ. Stejně se dost hřál, chladil jsem ho ventilátorem.
Pak jsem tady v inzerci pořídil výhodné druhý epsolar a obě větve jedou samostatně ( samozřejmě do stejné baterie ).
A je klid, jsou oba perfektně v toleranci a nehřejí. Než přetěžovat a odpálit, radši dva regulátory.
- volente
- Reputace: 426
Napětí JE, a proud TEČE.
Regulace proudu je možná pouze změnou napětí (při konstantním odporu).
Takže na uvedený regulátor je možné pověsit 1000kWp panelů, (při stejném napětí), a stále na tom bude stejně.
Do regulátoru ty Ampéry nikdo necpe pod tlakem. Tedy pokud stále platí Ohmův zákon.
- fugas
- Reputace: 384
Ale co když zapnu zátěž,která srazí napětí baterek a následně si přes regulátor pocucne možnosti panelů?Tedy vlastně možnosti regulátoru?Tohle potrvá několik minut.Neupeče se regulátor?Protože pokud dám jen tolik panelů(štítkově),kolik je doporučeno,tak se na maximum regulátoru nikdy nedostanu a je tam rezerva.Ale takhle ho budu často drtit na hranici možností i když si z těch teoretických 1000kWp prostě víc než 60A nevezme.Nebo bude požadavek na výkon tak náhlý,že to omezení proudu pro něj bude poslední?Prostě baterky by braly řekněme 100A a 60A regulátor je slabý článek mezi baterkama zdrojem v panelech,který je za dobrých podmínek 100A schopen poskytnout.
- volente
- Reputace: 426
Mám tady na stole tvrdý průmyslový zdroj 12V a nabíjím přes měnič DC-DC jeden článek LiIon s omezení napětí na 4,2V a s omezením proudu 3A a vše funguje jak má (cívka i šváb se hřeje v mezích normy). Takže pokud je regulátor od slova regulovat tam by tak měl činit a ne hořet.
Předpokládám že je zátěž zapojena přímo na baterie a ne na výstup LOAD reglu.
- fugas
- Reputace: 384
Na baterie.Můj regl ten výstup nemá.
pezizka
- Reputace: 68
- Lokalita: Kyjovsko
- Výkon panelů [Wp]: 9170
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Montoval jsem do karavanu panel, baterii a regulátor /starší typ MPPT Epsolaru 10A/. Byla tam jen instalace "žijící" z auta. Jeden z požadavků bylo aby se karavan dal připojit na síť. Aby ze sítě krmil spotřebiče /cca. 8A, pokud mne paměť neklame/ a zrovna dobíjel aku. Abych ušetřil zdroj a nabíječku, použil jsem starší toroid trafo asi 40V 300W a přes usměrňovač to poslal paralelně k panelu /tento oddělen diodou/ v blahém domění, že MPPT omezí proud a zrovna se postará o aku a bude. Vydržel to asi 10s a už jsem kuchal FETy. Na druhou stranu takto používám Tristar 45A MPPT /takto asi půl roku/ a vše je v klidu. Omezí na 45,5A a basta. Pak jen stoupá napětí z FV pole. Radši jsem mu dopřál ventilátor s termostatem 40°C.
vla
- Reputace: 131
- Lokalita: Praha 6
Přesně, výrobci zpravidla udávají maximální povolený výkon panelů a ne všechny, hlavně ty levnější regulátory zbytek nad dané maximum umí zahodit. Takže panelů lze připojit jakékoli množství, ale je potřeba zajistit, aby byly dodrženy všechny parametry, které stanovil výrobce regulátoru.
- Reputace: 287
Takže keď mám napojené 4 x 260 Wp na jeden 40 A regulátor pri 12 V, tak pri zamračenej
oblohe teraz mi to dá cca. 40 Wp.
Ale keď ráno v zime je zamračené a naraz sa vyjasní a sú mraky, a znova sa vyjasní,
tak je tam aj 1200 Wp, tak koľko článkov, na jednom string z dvoch panelov v sérii,
prekryť aby sa výkon dostal z obidvoch stringov na cca. 540 Wp a aby netiekol prúd
z jedného stringu do druhého, ak zakryjem celý jeden string plachtou.
