Dvojnasobok vykonu panelov na regulatore
abphoto
Reputace: 5
Nový příspěvek od abphoto »
mam 40A epsolar pri 12v systeme doprucuje vyrobca 540Wp v paneloch a to z dvovodu, ze nabujaci prud je 20A a prud pre spotrebice z regulatoru 20A ale...
co by sa stalo keby som mu tam supol napriklad 1000Wp v paneloch? Bral by si kolko treba teda v slnecnom pocasi by polovica zahalala, ale pri horsom by to pomohlo v nabijani?
Alebo by sa poskodil?
SunPower 1050Wp+MidNite150classic+WBjr, LPF4 12kWh@13,2V, skoro vsecko pekne na DC, 2400W DC/AC sinus
testovacia prevadzka - ostrov amorf 99,6kWp , 3F DC/AC Sinegry 12x5kW, SMA 6x 17kW, Pb 16000Ah@48V...
Revizie VTZ elektrickych E1 A B
LIX
Reputace: 48
Lokalita: Trnava
Výkon panelů [Wp]: 4900
Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Re: Dvojnasobok vykonu panelov na regulatore
Nový příspěvek od LIX »
1000W je už dosť, čisto teoreticky by to mal zvládnuť, mal by byť spravený tak aby si zobral iba kolko zvládne a viac nie.
Reputace: 163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od FRSO »
abphoto píše:
Zdravím, dej 500Wp na východní stranu a 500W na západ a neměl by být problém, jeden systém mám taky s reg 200Wp Victron a je na něm celkem 420Wp, 140Wp na východ a 280Wp na západ zapjeno paralelně bez diod na sedlové střeše a není zatím žádný problém, při horším počasí se to ukázalo jako dobré řešení.
K 22.10.2025 19950kWh
hurvayz
Reputace: 112
Nový příspěvek od hurvayz »
porad dokola..
Muzes mu dat i 2000Wp, stejně dá max 45A. S rostoucí teplotou se omezí pod 40A.
Reputace: 163
Běžně dávám na MPPT 20A Epsolary panely až 310Wp a je to OK, u 250Wp panelu jsem neviděl proud větší jak 17A a to je natočený na jih. Úplně v pohodě fungují Victrony regulátory 15A/75V s panely 260Wp :yes:
abphoto
Reputace: 5
dakujem vsetkym, aj som si to myslel, len som si to chcel overit...
vla
Reputace: 131
Lokalita: Praha 6
Nový příspěvek od vla »
Provozovat úmyslně jakékoli zařízení v pásmu "zapnuté" autoochrany mi nepřijde moc košer.
Nemám rád tenhle stát.
Reputace: 163
vla píše:
Pokud dá na východ 2 panely a na západ taky 2 panely zapojené paralelně, tak to košér bude na 100 %, ty panely stejně nedají na každé straně víc jak cca 85% nominálního výkonu panelu, mám to ověřené na více aplikacích, i na panelech co jsou natočené na jih, navíc ten regulátor to při maximu cca 22A omezuje, začně se zahřívat a omezí ještě více, tato situace není ale běžná, je to jen, když je akumulátor hodně vybitý na napětí cca 11,9V a to by se při správně spočítaném solárním systému stávat nemělo, jen když bude několik dnů pod mrakem a na to ty 4 panely takto zapojené slouží.
vla
Reputace: 131
Lokalita: Praha 6
Já jsem spíš reagoval na rady typu dej tam třeba 2000 Wp on to stejně omezí. Ždímat z jakéhokoli zařízení výkon trvale omezovaný ochranou mi rozumné nepřijde. Pokud je to třeba ze dvou stringů, východ západ, tak nic proti tomu. Mírně vyšší výkon panelu taky nevadí, stejně 100% inzerovaného výkonu je jen za ideálních podmínek a ty nejsou právě každý den. Mám instalováno 480Wp a od začátku provozu tj. od března jsem ještě takový výkon z panelů nezastihl. Zatím mám okamžitý max. 430W. I přesto dopřávám regulátoru ( WRM 15) externí ventilátorek, ochlazuje teplotu skříně o 10-15°C a doufám, že se mi za to odmění dlouholetým provozem.
hurvayz
Reputace: 112
No tak ho neždímej..
Dával jsem to jako příklad, ne jako radu typu- udělej to tak!
abphoto
Reputace: 5
Nuz ano, ale panely daju len tolko co cucne regulator, nemyslim, ze sa omedzuje... skusali ste ich do skratu cez ampermeter, prud nevyleti hned, ale postupne narasta na maximum...
MareC3k
Reputace: 56
Nový příspěvek od MareC3k »
Mal som na juznej strane cca 1,5 nasobok vykonu na regulatore a nebolo to dobre! TSMPPT60A zhorel, (chladno, silno kontrastne hrube mraky, vykonove spicky po prechode mraku) teraz to mam rozdelene vychod-zapad a je to v poriadku. Takze pozor na to!
Wagoneer
Reputace: 6
Nový příspěvek od Wagoneer »
Já jsem to měl podobně jako zadavatel, ale dva panely na JV a dva na JZ. Stejně se dost hřál, chladil jsem ho ventilátorem.
Pak jsem tady v inzerci pořídil výhodné druhý epsolar a obě větve jedou samostatně ( samozřejmě do stejné baterie ).
A je klid, jsou oba perfektně v toleranci a nehřejí. Než přetěžovat a odpálit, radši dva regulátory.
volente
Reputace: 426
Nový příspěvek od volente »
Napětí JE, a proud TEČE.
Regulace proudu je možná pouze změnou napětí (při konstantním odporu).
Takže na uvedený regulátor je možné pověsit 1000kWp panelů, (při stejném napětí), a stále na tom bude stejně.
Do regulátoru ty Ampéry nikdo necpe pod tlakem. Tedy pokud stále platí Ohmův zákon.
fugas
Reputace: 384
Nový příspěvek od fugas »
Ale co když zapnu zátěž,která srazí napětí baterek a následně si přes regulátor pocucne možnosti panelů?Tedy vlastně možnosti regulátoru?Tohle potrvá několik minut.Neupeče se regulátor?Protože pokud dám jen tolik panelů(štítkově),kolik je doporučeno,tak se na maximum regulátoru nikdy nedostanu a je tam rezerva.Ale takhle ho budu často drtit na hranici možností i když si z těch teoretických 1000kWp prostě víc než 60A nevezme.Nebo bude požadavek na výkon tak náhlý,že to omezení proudu pro něj bude poslední?Prostě baterky by braly řekněme 100A a 60A regulátor je slabý článek mezi baterkama zdrojem v panelech,který je za dobrých podmínek 100A schopen poskytnout.
volente
Reputace: 426
Mám tady na stole tvrdý průmyslový zdroj 12V a nabíjím přes měnič DC-DC jeden článek LiIon s omezení napětí na 4,2V a s omezením proudu 3A a vše funguje jak má (cívka i šváb se hřeje v mezích normy). Takže pokud je regulátor od slova regulovat tam by tak měl činit a ne hořet.
Předpokládám že je zátěž zapojena přímo na baterie a ne na výstup LOAD reglu.
fugas
Reputace: 384
Na baterie.Můj regl ten výstup nemá.
pezizka
Reputace: 68
Lokalita: Kyjovsko
Výkon panelů [Wp]: 9170
Kapacita baterie [kWh]: 33
Nový příspěvek od pezizka »
Montoval jsem do karavanu panel, baterii a regulátor /starší typ MPPT Epsolaru 10A/. Byla tam jen instalace "žijící" z auta. Jeden z požadavků bylo aby se karavan dal připojit na síť. Aby ze sítě krmil spotřebiče /cca. 8A, pokud mne paměť neklame/ a zrovna dobíjel aku. Abych ušetřil zdroj a nabíječku, použil jsem starší toroid trafo asi 40V 300W a přes usměrňovač to poslal paralelně k panelu /tento oddělen diodou/ v blahém domění, že MPPT omezí proud a zrovna se postará o aku a bude. Vydržel to asi 10s a už jsem kuchal FETy. Na druhou stranu takto používám Tristar 45A MPPT /takto asi půl roku/ a vše je v klidu. Omezí na 45,5A a basta. Pak jen stoupá napětí z FV pole. Radši jsem mu dopřál ventilátor s termostatem 40°C.
vla
Reputace: 131
Lokalita: Praha 6
Přesně, výrobci zpravidla udávají maximální povolený výkon panelů a ne všechny, hlavně ty levnější regulátory zbytek nad dané maximum umí zahodit. Takže panelů lze připojit jakékoli množství, ale je potřeba zajistit, aby byly dodrženy všechny parametry, které stanovil výrobce regulátoru.
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Takže keď mám napojené 4 x 260 Wp na jeden 40 A regulátor pri 12 V, tak pri zamračenej
oblohe teraz mi to dá cca. 40 Wp.
Ale keď ráno v zime je zamračené a naraz sa vyjasní a sú mraky, a znova sa vyjasní,
tak je tam aj 1200 Wp, tak koľko článkov, na jednom string z dvoch panelov v sérii,
prekryť aby sa výkon dostal z obidvoch stringov na cca. 540 Wp a aby netiekol prúd
z jedného stringu do druhého, ak zakryjem celý jeden string plachtou.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Claudebot [Bot] a 0 hostů
