permakulturni farma ZION (1kwp vítr,1kwp slunce) Mirovice
Farma ZION v Mirovicích je rodinný projekt na 4,5 ha zaměřený na permakulturní a soběstačný život s využitím obnovitelných zdrojů energie – 1kWp větrné turbíny a 1kWp solárních panelů. Rodina s minimálními znalostmi hledá rady ohledně efektivního elektrického systému, který by pokryl spotřebu domácí vodárny, osvětlení, topení a dalších zařízení. Diskuze zahrnuje tipy na úsporné komponenty, možnosti ohřevu vody přebytky energie a zkušenosti s 12V a 24V systémy pro dům i karavan.
- Reputace: 528
Re: permakulturni farma ZION (1kwp vítr,1kwp slunce) Mirovic
Pokiaľ viem, aspon na Slovensku ide o drobnú stavbu, ktorá sa do výšky 4,5 m rieši ohlásením, nad túto hodnotu stavebným povolením. Treba poznať detailne znenie zákona a kategorizáciu, či ide o zariadenie na výrobu elektriny, ktoré pravdepodobne podlieha nejakým predpisom a môže byť rozhodujúce, či je pripojené na sieť. Práve tu je dôležitý správny výklad pojmov, či sa za sieť považuje elektrická inštalácia v dome, ja si len myslím, že nie.
Súhlasím s tým, že treba diskutovať so stavebným úradom, aby sa predošlo nedorozumeniam. Ak máte šťastie, natrafíte na profíkov, ktorí tomu rozumejú správne. Ak ho mať nebudete, musíte hodiť uzdu úradnému šimlovi.
petrs
- Reputace: 30
Dalsi moznosti by mohla byt stavba ANTENNIHO stozaru s doplnkovym zarizenim - vetrnikem k napajeni napr.zesilovace....
V tomto pripade by bylo schvalovaci rizeni pomerne jednoduche.
Na stozar by bylo mozne pouzit m.j. napr.i vyrazeny,zachovaly ocelovy sloup verejneho osvetleni-podle mistnich moznosti[Kovosrot].
p.s.
popr.
http://business.center.cz/business/prav ... spx#par103
9. stavby pro výrobu energie s celkovým instalovaným výkonem do 20 kW s výjimkou stavby vodního díla;
pokud jeste plati a nebylo zmeneno
Tak asi opet zmena
http://zakony.centrum.cz/stavebni-zakon ... va-1-dil-1
Pravdepodobne na ohlaseni
e) větrné elektrárny do výšky 10 m,
p.s.
popr.
Tak asi opet zmena
seva
tak davam to vsechno dohromady rozhodl jsem se ze svych naroku ustoupit a zhlediska co nejvetsi jednoduchosti udelat cely system ve 48v. Vetrnik by jsme chteli co nejspolehlivejsi. dekuji za vase zkusenosti o ktere jste ochoten se podelit. V pondeli jdu na stavebni urad specifikaci pouziji HY-1000L 48v. Zjistim co vsechno je treba. Byl jsem v kovo dilne a stozar nebude problem je to par km od nas a priveze se traktorem. potreboval bych vedet jak vyresit vrchni cast stozaru-pripevneni vrtule a vyklapeni pri vysokem vetru.
seva
V prispevku jak vybrat vetrnou el. je zminena trubka 159x4mm. Myslite ze je to vyhovujici. Za predpokladu ze stozar bude do 10m.
petrs
- Reputace: 30
48V je dobra volba.Trubka postaci,doporucil bych u zamecniku nechat zhotovit nekolik-4 az 5 ks-trojuhelnikovitych kusu z plechu cca 5 mm tlusteho,trojuhelniky cca 300x300x300 mm opatrit strednim otvorem nepatrne vetsim nez prumer trubky,pobliz 3 rohu vyvrtat otvory cca 15 mm pro kotvici lana opatrena zlabkovitymi navleky proti prodreni,3 konce trojuhelniku ohnout tak,aby ohyby nasmerovaly konce trojuhelniku do predpokladaneho uhlu kotviciho lana-ohyb koncu horniho trojuhelniku cca 45*,nejspodnejsi cca 15*.Trojuhelniky navarit na stozar,celek bude trochu pripominat vanocni stromecek.Opatrit lany nemusite vsechny,postaci napr.1-3-5,pokud by stozar vykazoval snahu za vichrice kmitat ,daji se nasledne opatrit kotvenim i zbyvajici uchyty.
Stozar vyklopny pro pripadny servis vetrniku.
2 ks pasovin s otvory na srouby-privarit kolmo na stozar cca 2m od zeme-drzaky pro masivni kovovou skrinku se zamkem-propojeni kabelaze,dalsich drobnych nezbytnosti[ signalizace zaskodnika...]
Generator je mozne chranit proti pretizeni za vichrice vyklopnym prvkem ,podobne reseni je i na strance
http://www.male-veterne-turbinky.sk/
nebo vyosenim do boku-napr.
http://www.ebay.com/sch/missouriwind/m. ... 7675.l2562
oboji je ale ponekud slozitejsi na konstrukci a nastaveni.
seva
Pracuji na nakresu stozaru a kotvicich trojuhelniku. Ted s e snazim sehnad vsechny dostupne informace o malych vetrnicich 1kwp. zkusim zalozit nove vlakno- zkusenosti s nakupem a provozem vetrne turbiny
seva
Nas projekt pokračuje,(www.zionfarm.cz) po jednani a dlouhém přemýšlení jsme se rozhodly odložit plánovanou stavbu větrné el. a začít měřit intenzitu větru. Potreboval bych poradit jak nejlepe to udelat a jake zařízení k tomu používat, aby bylo vse správně zaznamenáno. Děkuji všem kteří přispěli k našemu rozhodnutí a pomáhají nám svou kritikou a zkušenostmi.
- dracekvo
- Reputace: 155
Koukal jsem na ty stránky a zaujmulo mě, že chcete na topení oběhové čerpadlo. Nešlo by to vyřešit samotíží? V zimě moc elektriky ze soláru není, tak škoda to zatěžovat ještě oběhovým čerpadlem.
seva
Bohužel sporák Moravia potřebuje větší oběh vody z duvodu malého vyměniku (10l) a velkému objemu tepla při vaření a pečení. Zatím jsme jiny schůdný způsob nenašli, ale v planu je větrná el. která by měla pokrývat zimní měsíce a dny bez slunce.
- Reputace: 1044
trochu off topic - známý trvale obývá chatu bez přípojky, má 800Ah/48V repas olovo z vysokozdvihu, 500Wp na střeše, na svícení a nějakou zábavní elektroniku to v létě stačí, v sobotu má vždycky centrálovej den - vypere, příp. dobije baterky, a dál nic moc neřeší. Pokud už máš centrálu, tak ti chybí cca 200Ah/48V v lithiu a panely potom doplňovat, co střecha snese, potom budeš tu centrálu zapínat jenom minimálně. V zimě je nejlepší táhnout do teplech krajin, nebo sedět za pecí a hrát potmě slovní fotbal, na to není elektrika potřeba.
Topení s rozvodem vody jsem zavrhl už v době výstavby domu, moc peněz, všude trubky, malá životnost, možnost zamrznutí, vytečení vody a zničení čehokoliv okolo... v současné době celej dům spolehlivě vytápí krb s horkovzdušným rozvodem, v plánu je těžká pec... Teplá voda v zimě je z výměníku jenom volně kolem kouřovodu z krbové vložky, samotížkou - když je doopravdy zima, tak to stačí.
-jako pesimista tvrdím, že když je klasická zimní inverze, tak ani nefouká, protože už by nebyla ta inverze, takže 1-2 měsíce prostě příroda nic nevydá.
seva
Váš známí s chatou zřejmě nema děti. Snažíme se o soběstačnost a to znamena i vlastní dřevo, muj známí si postavil pec a oproti memu sporáku v podobných podmínkách(2mistnosti,chodba,koupelna) protopil několika násobně více dřeva. Mame hospodářství tudíž tu musime být celý rok. Krb pro nas neni řešení(na krbu neuvaris). Jak vas známí řeší s tak malým systémem dopravu vody do domu? Diky za inspiraci topení a praní jsou dvě věci u kterých si stale nejsme jistý jak je vyřešit. Nas projekt se vyvíjí a každá rada dobrá. Ještě stále řeším záznam větru. hodne mi pomohl Petrs a Kybos se svými projekty diky nim vím ze to nebude hned a ani jednoduché, ale je to možné. Soběstačnosti zdar dekuji www.zionfarm.cz
- Reputace: 1044
má děti, ve věku cca 40 let
S tou pecí bude asi někde chyba, buď v tom neumí topit nebo je špatně postavená a de všechno do komína. Mám na chatě něco , co se takové peci blíží (topeniště, pád a jeden svislý tah, cca 250ks šamotek) a vyhodnotil bych, že proti původnímu topidlu podobnému krbové vložce je výrazně úspornější. Hlavně že do toho nemusím dělalat malý polínka a přikládá se jednou za den, pouze při extra mrazech dvakrát. Vodu má tuším v nádrži na půdě, čerpadlo na 24V ze soláru (cca 1A odběr) (chybně sem uvedl, má tu baterku přepojenou na 24v) a pak má čerpadlo na 230V, pouze z centrály. Ono načerpat 300l vody 10m vysoko není moc energie, akorát u nás používaný vodárny jsou hodně energeticky neefektivní (protitlak 3bar je jako čerpat 30m vysoko, o účinnosti odstředivýho čerpadla si nedělám iluze).
Pokud nepotřebuješ myčku a aut. pračku, tak 3m spádu ke kohoutku bohatě stačí (opět mám takto na chatě, ale tam je doprava vody zatím na ruční pohon).
- dracekvo
- Reputace: 155
Jasně výměník ve sporáku, tam to jinak nejde už jen kvůli těm slabejm trubičkám co z toho vede.
A co se týče pračky. Ona sama o sobě moc elektriky neveme. Nejvíc je na ohřev vody. To bych obešel tak, že když už máte topení s nuceným oběhem, rovnou bych to zavedl i na nahřívání TUV (solár v zimě stejně 150l nenahřeje) a sehnal pračku, která si umí brát teplou vodu z boileru.
Nevím kolik kW máte výstup k těch kamen, ale zapřemejšlel bych možná i o akumulační nádrži aby jste nemuseli v zimě topit od rána do večera.
Jinak ze s vé zkušenosti mohu říct že 1kWp soláru bude asi málo. Co jsem tak poznal s 1,5 se dá žít a pokud by jste si chtěli i natápět přes léto solárem TUV tak nejlépe 3kWp. Odpadá potom nutnost nějak složitě hlídat a omezovat výkon topné spirály v boileru.
Ono stejně pokud plánujete systém 48V tak se dávaj panely ve 3 do série, tak se nechá osazovat stejně jen v násobkách 720W. Já sem panely vždy vyhlížel v inzerátech a kupoval sem je po 2500,- Kč ks. Byli nové nikdy nenamontované. Cenově to vyjde přesně o 1/2 méně jak kupovat nové.
Nevím jeslti už to tu padlo, ale nikde jsem se nevšiml jaký plánujete rozpočet na elektřinu?
A gratuluju ke správnému rozhodnutí odložit stavbu větrníku a nejdřív měřit. Ten bych nechal až na posled (pokud se měřením ukáže že má vůbec cenu) a raději místo toho postavil lepší solar.
seva
S peci máš asi pravdu stavěl si jí sám bez zkušenosti. Tenhle tyden dodělávam vodu na centrálu,mám zásobníky na 160l a bojler na 150l.spočítáno spotřeba na 5 dní, pak centrálovej den. Cela domácnost je přizpůsobena na minimální spotřebu.
díky za tip na panely, mohl by jste mi říct kde se takove inzeráty vyskytují.
Budu muset asi změnit nadpis o výkonech:-) stále se učím.
- Reputace: 1044
Naše "rozežraná" domácnost s 1,5kWp teda jaksi nevychází, ale je to asi tím, že ohřev vody je spirálou v pračce a na elektrice se i vaří - pokud je pěknej den, tak ok, pokud je trochu pošmourno, tak je konec. Jinak teplou vodu 9 měsíců v roce získávám fototermikou, stačí 4m2 a 300l boiler je furt ohřátej
Brčo
- Reputace: 36
Neuvazoval si nad ratetovou pecou?( Rocket Mass Heater )seva píše:Váš známí s chatou zřejmě nema děti. Snažíme se o soběstačnost a to znamena i vlastní dřevo, muj známí si postavil pec a oproti memu sporáku v podobných podmínkách(2mistnosti,chodba,koupelna) protopil několika násobně více dřeva. Mame hospodářství tudíž tu musime být celý rok. Krb pro nas neni řešení(na krbu neuvaris). Jak vas známí řeší s tak malým systémem dopravu vody do domu? Diky za inspiraci topení a praní jsou dvě věci u kterých si stale nejsme jistý jak je vyřešit. Nas projekt se vyvíjí a každá rada dobrá. Ještě stále řeším záznam větru. hodne mi pomohl Petrs a Kybos se svými projekty diky nim vím ze to nebude hned a ani jednoduché, ale je to možné. Soběstačnosti zdar dekuji http://www.zionfarm.cz
nieco taketo momentalne staviam v nasom slamenaciku,bude to kurit,varit a zohrievat vodu-dufam,ze samotiazou
seva
Diky moc, spousta užitečných informací. Fototermika je super a 9 měsíců je skvělý. Jak to vyjde finančně mě by pravděpodobně stačil system poloviční.
Wow, brco těší mě. Moc pěknej baracek. Uvažoval jsem O raketových kamnech, ale tohle jsem ještě nikde neviděl. Super nápad. už to nekde funguje? Kolik kw predpokladas. Kolik metru máš vytápěny prostor. Díky ať se daří
- dracekvo
- Reputace: 155
Já to hledal všude možně. Aukro, basoz, sbazar, inzerce zde na mypower.
- fugas
- Reputace: 384
Zdravím.seva píše:Nas projekt pokračuje,(http://www.zionfarm.cz) po jednani a dlouhém přemýšlení jsme se rozhodly odložit plánovanou stavbu větrné el. a začít měřit intenzitu větru. Potreboval bych poradit jak nejlepe to udelat a jake zařízení k tomu používat, aby bylo vse správně zaznamenáno. Děkuji všem kteří přispěli k našemu rozhodnutí a pomáhají nám svou kritikou a zkušenostmi.
Vítr měřím už dva a půl roku tímhle: http://meteorologicke-stanice.heureka.c ... r-sws-180/
I když to už výrazně zlevnilo,stále to není nic moc levného.Ale musím uznat,že funguje spolehlivě a měří i srážky.
V průměru zde fouká kolem 5m/s.Ale ani to mě od větrníku neodradilo,snad i kvůli zálibě v točivých strojích
Včera jsem provizorně nainstaloval čínský noname s horizontální osou o nominálním výkonu 400W a při průměrném větru 4,6m/s jsem se v nárazech setkal s hodnotou 68W.Anemometr je zatím výrazně výš,než samotný větrník.Z meteostanice lze pak získat celkový přehled,nebo graf pomocí PC.Nejdříve bych ale našel mapku ČHMÚ s průměrným větrným pokrytím ČR,jestli má vůbec cenu něco měřit.
EDIT: Na přiloženém obrázku už moc větrno není.Měl jsem to stáhnout večer
EDIT2: Ještě mapa s průměrnými rychlostmi.U nás to opravdu není žádná sláva.
Brčo
- Reputace: 36
Tak neni to moj napad-taky frajer som neni.Je to praca jedneho holandana,ktory to pustil do sveta.Skus preluskat http://donkey32.proboards.com/ a tu su presne rozmery ohniska http://donkey32.proboards.com/thread/73 ... dimensions a mozno by ti vedel lepsie poradit Radek-uz ich par postavil http://donkey32.proboards.com/thread/13 ... ve-monsterseva píše:Diky moc, spousta užitečných informací. Fototermika je super a 9 měsíců je skvělý. Jak to vyjde finančně mě by pravděpodobně stačil system poloviční.
Budeme mat do 50 m2 -a mam take info,ze cim vacsia,tym lepsia, tazka akumulacna pec nie je nikdy velka
PS.Eliska je iba mini domcek na skusku a docasne byvanie,na rok ideme stavat vacsi domcek.tam budeme mat dve ohniska-zimne na kurenie a letne na varenie...
