Rozvod FV
Diskuze se zaměřuje na správné dimenzování kabelů pro rozvod od fotovoltaických panelů k solárnímu regulátoru. Uživatelé řeší, jak zvolit vhodnou tloušťku kabelu s ohledem na proud, napětí a délku vedení, aby se minimalizovaly ztráty napětí a zajistila bezpečnost. Sdílejí se zkušenosti, tabulky a kalkulačky pro výpočet optimálního průřezu kabelu.
JiříK
- Reputace: 72
Re: Rozvod FV
šikovná tabulka zde: http://www.ekoproud.wz.cz/v_prurez.htm Takže po zadání 30V, 500W, 10m vychází minimálně 10mm2.
luge
- Reputace: 38
Re: Rozvod FV
túto stránku som objavil,ale nejak to nefungovalo
tu je niečo podobné http://www.solar-wind.co.uk/cable-sizing-DC-cables.html
- dracekvo
- Reputace: 155
Re: Rozvod FV
Ta kalkulačka je nějaká divná. Při 12V a 7A mi to dává 25mm2 kabelu a při 120V a 7A 2,5mm2. Přitom je jedno kolik je tam voltů. Důležité jsou ampéry a délka.
pkougl
- Reputace: 38
Re: Rozvod FV
ono je to o nastavení ztrát (výkonu =UxI) kalkulačka to může počítat správně, vy myslíte asi úbytek napětí na vodiči
