FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance
gupa
Reputace: 170
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
Pokud přemýšlíš tímto směrem, musíš si uvědomit, že podpora v Jihlavě je chabá a co si z oficiálního centráního webu nezjistíš a nepostahuješ a nepřečteš, tak nevíš. Victron docela chrlí stále novinky a upgrade a tp, takže to tam prostě nestíhají.
http://www.victronenergy.com/
http://www.victronenergy.com/support-an ... hitepapers
Tu máš hodně odpovědí nato co potřebuješ. Multiplusy jsou dobré stroje. Mají velký počet kvalitních tranzistorů a mají kvalitní komunikační základ, proto vydrží. Multiplusy a Quadra se rozlišují podle čísla čipu a firmware. Já mám ještě starý čipy ale zase mám oddělený nabíjení. LiFePO nemám. Mám NiCd - 24V systém. (na svorkách baterie 20-32V) Nové čipy jsou dokonalejší. Lze na přání za docela težkou vatu předeskovat a tím přečipovat staré Multiplusy a quadra. vždy je nutné vědět kolik ampér budeš jako maximum potřebovat, od nejslabších průchod strojem je 16 po nejsilnější tuším 200A (230V). Když pověšíš stroje dva, ampéry se mohou jako limit násobit.
Hodně zajímavé pro tebe by mohlo být, jít cestou nejlevnějšího a multiplusu s novým čipem od 800 do 2000VA.(cca 600-1700W) a nastavit přifázovávání na DS když je výkon malý.
Co se týká nabíjení, asi by jsi se měl místo na multiplusy podívat na regulátory. Přes Multiplus kdyby sii chtěl nabíjet, musel by jsi mít ongrid systém s ongrid měniči co se mohou řídit frekvencí sítě. Nyní mají jakýsi novinky, malé 60/150 Tr or MC4 a 70/150 Tr or MC4 a ještě v 50A verzi. Mají komunikační rozhraní pro nastavení. Tím bych asi začal být tebou protože to je výchozí věc pro nabíjení LiFePO. Jakmile budeš mít staženo, přečteno, ale nejasno okolo těch regulátoru, tak se tu zeptej znovu.
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Mam všetko z ceských prekladov postahovane a precitane min. 10 x.
Mam skoro všetko v ENG verzi z Victronu poctahovane a precitane 2x.
Skoro 2 roky čítania celé noci.
Ale sú tam diskrepancie.
Napr. pre Multi+ C 24 /1600 VAresp. 2000 VAje tam v jednom dokumente napísané
že majú účinnosť 94 % v inom 92.
Dalej je tam napísané že sa dá vstupny prúd nastaviť na 4 A a a 12 A
a v inom je že 6 A a 12 A. Tako keď spustím 11 A práčku, tak by 6 malo
dať zo siete a 5 z bateriek. Ale ked tam bude len 4 A, tak 4 dá zo siete,
ale zbytok už nepricucne z bateriek, lebo tam budú chýbať 2 A.
Ďalej české preklady sú plné chýb.
ENG version:
• AC-out-1
The AC output cable can be connected directly to the terminal block "AC-out-1".
From left to right: “L” (phase) “N” (neutral) and “PE” (earth).
With its Pow erAssist feature the Multi can add up to 3kVA (that is 3000 / 230 = 13A) to the output during periods of peak pow er
requirement. Together w ith a maximum input current of 16A this means that the output can supply up to 16 + 13 = 29A.
An earth leakage circuit breaker and a fuse or circuit breaker rated to support the expected load must be included in
series with the output, and cable cross-section must be sized accordingly. The maximum rating of the fuse or circuit breaker
is 32A.
• AC-out-2
A CZ:
AC-out-1
Vstupní kapel střídavého napětí se může zapojit do koncového bloku “AC–out-1”.
Zleva doprava: “PE” (zemnící vodič), “ N” (nulový vodič) a “L” (fáze). Díky funkci PowerAssist dokáže přístroj
Multi přidat výkon až 3kVA (tedy 3000 / 230 = 13A na výstupu v době, kdy se vyžaduje špičkový výkon. Při
maximálním vstupním produ 16A to znamená, že výstup může dodávat až 16 + 13 = 29A. Proudové chrániče a
pojistky nebo jističe chránící očekávanou zátěž musí být zapojeny v sérii s výstupem a průřez kabelů musí být
odpovídajícím způsobem dimenzován. Maximální hodnota pojistky nebo jističe je 32A.
AC-out-2
No keby som postupoval podľa českého návodu, tak "vstupní kábel AC"
napojím na AC-out-1, tak to asi nedopadne dobre.
Všetko nepresne preložené, a človek nech lúšti že kde je pravda,
naištalujem si VE configure, sputím Fake target 12 V / 230 V
a naraz je to tam úplne inak. Tak som z toho jelen.
gupa
Reputace: 170
Lokalita: pod Brnem
Takže sděl konfiguraci o které přemýšlíš.
gupa
Reputace: 170
Lokalita: pod Brnem
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Rozmýšľam buď nad Multi+ Compact 24 / 1600 VA - 40 A - 16 A
a potom o rok dokúpiť ďalší, tu je výhoda, že to bude pri chladničke v noci
v zime žrať menej, ak AES 1, ked je continualna ale zúžená sinusoida bude
vhodná pre moj kompresor v chl.
Potom z hľadiska finačného aj toho že sa chcem potencialne odpojiť
by bol vhodný aj Phoenix 24 / 3000 VA, tam by stačil úplne v pohode,
umývačka 1800 W, bojler 12 min max. 2000 W, ind. platňa. 1600 W.
No a ešte je tu posledná možnosť, na ktorú musím ešte zohnať financie
a to Multi+ 24 / 3000 VA - 70 - 16 a k tomu MK2b príp. MK2 - USB rozhranie,
a novým firmvérom, ktorý podporuje či už ich BMS alebo third party BMS.
Asi tá posledná je najlepšie riešenie, i keď musím tam dať nejakú ochranu
na vstupe AC, lebo u nás sa stáva, že keď do blízkeho kostola udrie blesk,
tak ľuďom v okolí kostola zhoria poistky na stlpe, poistky v zozvadzaci
su uplne na prach a ešte zhorí aj prepťovka pred PC aj všetky PC + LCD
+ routre na celej ulici.
Tak buď to poďľa predpovede úplne na 2 m odpojím od AC vstupu,
alebo tu budem mať pri dalšej podobnej udalosti zhorený nabíjač
a v tomto prípade by asi bol vhodnejší ten Phoenix, ktorý z AC z DS
nemá nic spoločné-.
Ten zdroj z alzy nemá výkon 400 W ani modulárnu kabelaž ku grafikám
a raid poliam z SSD, keby mal komplet kabelaž a potrenbý výkon tak hej.
gupa
Reputace: 170
Lokalita: pod Brnem
No co mám jsou 3x2000VA paralelně. Indukci mám na DS, 400V spotřebiče také přes extra rozvaděč bokem z DS. Od jističů a k těm samým jističům mám smyčku CYKY 5x10, ale při paralelním zapojení Victrony jedou jen z jedné fáze.
Takový jednoduchý verdikt jestli mohu. Pračka nelze ošulit. Jde ale vyměnit v bojleru na užitkovou vodu za pár kaček spirálu takovou, která by hřála déle a za míň wattů. Tím bych se zabýval a řešilo se to tu na fóru do úmoru. Tak to mám já i když mám 6kVA v měničích. Mám přepojeny do série 6/4 spirálu na 3x 230V/400V/3x1200W na dvě nebo tři do série na 230V, takže mi elektroměr před bojlerem ukaruje buď cca 680W nebo 1230W spotřebu.
Dále indukci nevím, raději bych šel do propanbutanu, tj přetryskovat Moru z metanu na PB. Bacha, je možné sehnat i čistý propan a tam nevím jak to je s tryskama. Troubu jedině elektrickou na DS aby paňmáma dopekla normálně maso, bo jak nedopeče maso na oběd, je zle.
Edit. Pokud přemýšlím od podlahy.
Regulátory ty co jsem napsal, 50-70/150. Měnič co mám má 30A průchod, takže když je 25A jistič, je nad limit co mohu doněj dát z DS. To přifázovávání lze nastavit s novým čipem a průvodcem. Já to mám naplánované řešit přes panel s potenciometrem kterým lze před spotřebou nastavit průtok z DS manuálně.
Ještě něco. Victrony když jsou nafázované, aby fungovaly, mají povinný minimální odběr z DS. Moje mají tuším od 3 krát 4A vstup, do 25 podle hlavního jističe děleno třemi v nastavení, samozřejmě.
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Ja mám el. z DS 20 r. 6 A poistka / 1 fáza, teraz to mám 1 x 20 A istič / 1. fáza.
Mám dva objekty, kde za 0 kWh ročne zaplatím 130 € x 2.
To sa mi nezdá fér.
Takže jeden chcem odpojiť uplne a druhý potenciálne, ak túto zimu zistím,
že sa to bude dať aj s pomocou suseda v extrém. prípadoch, ked bude 2 mesiace inverzia.
Umývačku aj práčku prehrievam vodou + dávam tam vodu podľa programu,
takže by nemala zapnúť špirálu, ale ono aj ked sa tam dá 50 *C voda
a perie sa na 40, aj tak na pár sec. to cucne 2400 W a cína menič to nedá
a pračka se resetne.
Umývačka ide OK, ale je to dosť tých 1800 W, hľadal som menšie teleso
po servisoch, no majú len také, jaké je tam.
To isté bojler, 1200 až 1500 špirálu nezoženiem.
Takže ja výpalné 130 € za nulu platiť nechcem, lebo mám príjem
135 € a lieky ma stoja 61 € ergo na mesiac mám 74 € na hygienu, oblečenie, jedlo
dopravu k siedmim lekárom za mesiac.
Takže ak by som nemal drevo, vodu a el. z vlastých zdrojov, tak neprežijem,
nebudem po nociach schopný študovať a programovať, aby som raz, ked
potencialne niekto vymyslí liek s farmakodynamikou pre moju DNA mohol
pracovať formou home office, lebo nemožem cestovať.
gupa
Reputace: 170
Lokalita: pod Brnem
Za kolik vymezených ampér platíš na fakturách? Tam to je přesně. Jaký máš, přesně typ - bojler na vodu? Já pokaždé když dojím, opláchnu ihned talíř studenou a dám ho do odkapávače. Jedno torzo myčky tu mám alec už se oní ani nepřemýšlí, jakmile jsem tento povinný oplach pro každého člena rodiny zavedl, nádobí se řeší asi jen dvakrát do týdne jen ve dřezu jako příbory a hrnce které někdo neopláchl když se vybraly dodna.
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Platím za 1 x 20 A / 230 V.
Lenže u nás sa ešte k tomu pričítava 60 € za TV, hoci človek je slepý, tak
musí platiť, lebo zo zákona, ak mám elmer. musím mať aj TV. :)
Bojler mám tento:
http://www.hej.sk/ohrievac-vody-mora-ov-15-biely/
gupa
Reputace: 170
Lokalita: pod Brnem
Ještě k tvému sociálnímu zázemí. Zkusil bych oslovit mezinárdní organizace něco jako Unicef atp, která nemá centrum na SLovensku, kteá pomáhá v nouzi. Popsals situaci a to jak mi je pomoženo státními a sociálními útvary a z rozesílkou na ně jako dalšími příjemci žádosti o pomoc. Dále bych oslovil neslovenské televizní kanály o pomoc. Prostě tak jak to popisuješ, potřebuješ trochu více peněz na náklady na život, potom potřebuje poradu okolo změny úhrady za léky, tz. otázky jako výměna lékárny, výměna pojišťovny, výměna členského státu kde se vede tvá léčba. Připomíná mi to dobrého známého který má sklerózu páteře, ale zatím chodí. Co jsem ho viděl tak také tak plakal, když mi řekl přesnou diagńozu a medikamenty, našel jsem mu za pár minut elékarnu která léky v hodnotách několika desítek tisíc má proplacené z pojišťovny a doplácel asi 1200Kč za třítýdenní léčbu. Nyní je celkově OK, ale léčba je dosmrtná. Naštěsí chodí a může pracovat a chodit do práce jak chodil a pracoval.
Edit: Přesně podle kterého zákona platíš TV?... , dej odkaz na odstavec slovenské Sbírky zákonou.
Na těleso o do 500W bych zadal dotaz zde, jestli by bylo možné na zakázku vyrobit. (Topné těleso Gorenje OV 10, OV 15, SI 10, SI 15, SI 15O, WSE 15 Slim, 2000W, do bojleru, bojler Mora)
http://www.nadeta.cz/nahradni-dily/ohri ... mora.html/
Reputace: 924
Na regulaci větších činných příkonů používám
http://www.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 91217.html
Je to nějaký tiristorový regulátor, takže asi žádné spínání v nule, ale rušení jsem zatím nezaznamenal.
Ročně přes to topím kuřatům a pak experimentálně spirála v boileru. Mé měniče s tím nemají problém.
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
TV: https://uhrady.rtvs.sk/domacnosti/kto-ma-platit.
Ďalšie čítanie vám može sposobiť újmu na zdraví, len na vlastnú zodpovednosť.
Autor textu nepreberá zodpovednosť za žiadne škody priame či nepriame sposobené
porozumením či neporozumením deklarovanej skutočnosti, ktorá sa može výrazne
líšiť od epirických poznatkov čitaťeľa. :)
Mám komorbiditu niekoľkých psychsiatrických a somatických ochorení.
Napr. psoriáza na dlaniach, nemožnosť pracovat s čimkoľvek či už mot. píla,
sekera ani v zmenách teplot.
Psoriatická artritída. Astigmatizmus, myopia nemožem čítať z kníh, len po zvacsení
na monitore aspon na 300 %
Beriem napr. imunosupresíva a lieky na mozog, ako Seroquel XR, ale ak beriem
jeho generikum tak sa v noci dusím a odpadávam a to akosi záchranka nevie pochopiť.
A ani poisťovňa. Každých 3 až 6 mesiacov výmena skiel nad 9 D.
Nemožnosť pribrať v pripade depresie a anorexie, nemožnosť pracovať v prípade
hypománie až mánie. To sa strieda behom hodím až týždňov, nie mojou nedisciplinovanosťou,
ale neerudovanosťou ľudí, ktorí nepoznajú čo si smú a nesmú voči psychicky chorému dovoliť,
lebo aj jedna zle formulovaná veta človeka privedie k tomu, že nemože vobec týždbe jesť
a len infuzky, a potom 12 elektrošokov.
Takže keď budem mať vlastnú FV, tak aspoň na šokoch ušetrím a tým ušetrí aj
štát, aby bohatí a zdraví mali čo rozhadzovať. :)
Hlavne že máme na podporu ludí, ktorí nevedia cudzie jazyky, ktorí nevedia asm, c, c++,
javu, css, html, php, mysql, ktorí nevedia hrať z listu na roznych hud. nástrojoch,
ktorí neštudovali v angličtine algebru, analýzu, AI, rozpoznávanie reči, obrazov,
ktorí nevedia astronómiu aspoň na úrovni Podolského, Kulhánka či Grygara,
ktorí nevedia nič o varení, čo tam do toho organizmu možem dať, že pivo
a víno je 2. najtvrdšia droga na svete po heroíne, ktorí nevedia nič o receptoroch
v mozgu a systéme neurotransmiterov a myslia si, že chorý človek má voľu.
Nemá, každý chorý na mozog robí presne to, na čo je naprgramovaný gen. predisp.
a ako mu mozog zničili rodičia, učitelia, kňazi, lekári - pijaci atd.
A takto chorý človek sa len čuduje, že kde všetci títo berú odvahu zničiť
človeku to čo nevieme opraviť, lebo to nie je pumpa, ani koleno, ale je to
CPU nášho tela, a tam chorým telesne pomáhame, ale chorému psychicky
nedovolíme robiť, študovať, mať aspoň jednu dovolenku az 50 r. v Tatrách
či pri Mŕtvom mori na psoríazu, nedovolíme mu nič, len nech skočí v dep.
po vlak, a potom ho ešte označíme za skokama roka, však :)]
gupa
Reputace: 170
Lokalita: pod Brnem
Mne nezajímá nějaký mediální hon na platiče, mne zajímá zákon. Vněm se píše.
ZÁKON
z 18. októbra 2012
o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 3
Platiteľ úhrady
Platiteľ úhrady (ďalej len „platiteľ“) je
a) fyzická osoba, ktorá je evidovaná dodávateľom elektriny2) v evidencii odberateľov elektriny v domácnosti3) ako odberateľ elektriny v domácnosti2) v odbernom mieste,2) pre spotrebu v byte alebo v rodinnom dome,
b) zamestnávateľ,4) ktorý v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu zamestnáva aspoň troch zamestnancov; na účely tohto zákona sa služobný úrad5) posudzuje ako zamestnávateľ.
§ 4
Vyberateľ úhrady a príjemca úhrady
(1) Vyberateľom úhrady a príjemcom úhrady je Rozhlas a televízia Slovenska.
§ 5
Oslobodenie od povinnosti platiť úhradu
(1) Od povinnosti platiť úhradu je oslobodený platiteľ podľa § 3 písm. a), ak žije v domácnosti7) s fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím,8) ktorá má na adrese odberného miesta tohto platiteľa trvalý pobyt, alebo sám je fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím a vznik tejto skutočnosti oznámi a zároveň preukáže vyberateľovi úhrady podľa § 9 ods. 6 písm. b).
(2) Nárok na oslobodenie od povinnosti platiť úhradu podľa odseku 1 vzniká od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom platiteľ podľa § 3 písm. a) oznámil a preukázal vznik skutočnosti podľa odseku 1.
(6) Platiteľ je povinný písomne oznámiť vyberateľovi úhrady do 30 dní odo dňa, keď došlo k skutočnosti,
a) vznik, zmenu alebo zánik povinnosti platiť úhradu a zároveň túto skutočnosť preukázať,
b) vznik alebo zánik oslobodenia od povinnosti platiť úhradu podľa § 5 ods. 1 a zároveň túto skutočnosť preukázať,
c) vznik nároku platiť úhradu len za jedno odberné miesto podľa § 6 ods. 1 a zároveň túto skutočnosť preukázať,
d) vznik, zmenu alebo zánik skutočnosti rozhodujúcej na určenie sadzby úhrady podľa § 6 ods. 3 a zároveň túto skutočnosť preukázať.
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Nie nie, sú dve skutočnosti de jure a de facto.
A posúdenie nároku na dochodok robí jeden lekár.
Posúdenie nároku na preukaz ZŤP robí iný lekár.
Primár vydá správu že som neschopný vykonávať prácu.
Može nastať situácia:
De facto mám nereverzibilnú zmenu mozgu a choroba nie je za 25 r. v remisii.
De jure u 1. posud. lekára som 100 % invalid a mám dochodok
ale u 2. posud. lekára nie som invalid a nemám nárok na ZŤP. Ergo nemám sa čím
preukázať v autobuse, vo vlaku na úrade etc.
De jure podľa 1. nie som invalid, ale podľa 2. som a mám ZŤP ale dochodok nemám
ale choroba de facto nie je v remiisii.
Tak som či nie som chorý, a neschopný práce a mám či nemám nárok na dochodok
a mám či nemám nárok na ZŤP a mám či nemám platiť za TV ?
A ak som slabozraký mám 50 % nárok na zľavu za stály plat za elmer. ?
No takže paragrafy sú pokrútené, 4 právnici majú 10 právnych názorov a človek
nemá vodu, el., plyn a ešte vo vlastnom lese či vinici si nemože odpíliť strom,
lebo strom je na SVK chránený viac, ako ľudský život. :)
Mne to pripomína kocúrkovo alebo isté politické hnutie v Európe pred 75 rokmi.
NOta bene, ďakujem adminovi za toto fórum a ďakujem jednému členovi fóra
čo mi pošle prebytočný menič, tak snáď prežijem, vec je zatiaľ vyriešená.
gupa
Reputace: 170
Lokalita: pod Brnem
A poslal jsi tedy do té vyběračské kanceláře co se stará o poplatky za TV a rádio alespoň dotaz co je potřeba pro zákonné uznání osvobození od platby? Co jsem četl unás v našem zákoně, tak stačí že prostě nemáš takový příjem.
Edit: O těch ZTP a ZTP/P mi nemusíš nic vysvětlovat, unás to je podobné. Dva lidé v rodině také takovou průkazku mají a nemají, protože ji jedna posudková komise předá ale protože se musí šetřit, tak ti ji zase za chvíly seberou a musíš žádat znovu a znovu všude lítat a prokazovat a dokazovat včetně všech členů rodiny jestli nejsi náhodou nějaký parchant. Jde o Meniera a u druhého člena rodiny o autistu.
Reputace: 259
Nový příspěvek od brumlaj »
S tím ZTP je to šťavnatější. ZTP třeba dostaneš, protože máš neuro-problém a proto nemůžeš chodit - myslí Ti to, ruce jsou o.k. Ale potom existují příspěvky na řekněme auto - a to už nedostaneš, protože nemáš tu jedině správnou diagnózu - třeba že se jedná o následek úrazu. Nikoho nezajímá, že výsledek je stejný - nechodíš. Takže Tě vozí k doktorovi hromadnou dopravou. Bydlíš-li na té správné dědině, je výlet k doktorovi na celý den i s doprovodem, který Tě do toho autobusu/vlaku i s vozejčkem vynese....... Zlatý invalidní sportovci, kteří mají vše následkem úrazu.......
Reputace: 266
Nový příspěvek od mobilik »
Je to smutne co sa deje v tomto state... :roll:
Viktor X
Reputace: 5
Nový příspěvek od Viktor X »
To tam máte veselo, u nás by snad mělo stačit čestné prohlášení "že nevlastníte a nepoužíváte televizní ani rozhlasový přijímač, eventuálně jste na obě oči slepí, oboustranně hluší nebo pobíráte méně než 2,15násobek životního minima (aktuálně 7 332 Kč čistého měsíčně na osaměle žijící osobu)"
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Chcel by som spresniť meranie SOC Pb bateriek a neviem nájsť k tomu nejaký
hodnoverný materiál na nete.
Ak mám približne symetrický vstup aj výstup, tak SOC je OK.
Ale ak sú baterky zaťažené v priebehu týždňa len prúdmi rádove v jednotkách A
a sú prevažne v absorbcii a neskor vo floate, tak SOC rastie.
Akú časť náboja započítať do SOC, ak sú napr. baterky v absorbcii
od 14.3 do 14.8 V 2 resp. 4 hodiny ?
Koľko % ide do bateriek a koľko sa mení na teplo resp. na rozklad elektrolytu ?
AKo tam ešte započítať teplotu ? Len šiftnúť počítanie od vyššieho napatia
pri nižšej teplote ?
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Ďakujem členovi tohto fóra, ktorý si všimol, že sa mi pokazil menič a poskytol
mi svoj, ktorý nevyužíval. Dúfam, že mi pár mesiacov vydrží.
Neviete, kto by mi mohol opraviť moj CarClever ?
Je tu niekto na fóre, kto sa venuje opravám a diagnostike ?
Aké parametre musí spĺňať uzemnenie meniča ?
Stačí zemiaca tyč a na to hrubý medený drot ?
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], olii
