powerjack lf 3-5kw 24v
Uživatelé hledají spolehlivý měnič Powerjack LF 3-5kW 24V vhodný pro obytné vozy a napájení ručního nářadí. Diskuze se zaměřuje na výhody soft-startu, který pomáhá rozběhnout silné spotřebiče bez přetížení měniče a umožňuje automatický restart po výpadku. Zkušenosti ukazují, že měniče bez soft-startu často selhávají při nárazových odběrech, zatímco modely s touto funkcí lépe zvládají zátěž a chrání zařízení.
MareC3k
- Reputace: 56
Re: powerjack lf 3-5kw 24v
Tak to moj 24V 8kw vydrzal v sobotu zataz: bezna spotreba 500W+bojler 2400W+cerpadlo+750W+ susicka 1000W a ked sa do toho zapla chladnicka tak zacal piskat a vypol sa. mal asi 60C
- ixo
- Reputace: 23
To by som bol velmi rad, neviem, kolko ma flexa, vseobecne by ma zaujimal narazovy rozbeh 1200W motora, napriklad tej kosacky, vertikulatora... I ked teraz citam, ze Fugas nim rozbieha 1300W cerpadlo, tak by to malo byt OK.dracekvo píše:Můžu na něj zkusit rozběhnout velkou flexu, kdybys chtěl.
- Reputace: 427
AC motory bývají docela problém , drtivá většina ledniček nemá soft-startéry
rázy , kdežto s výkonnějšími motory ve vysavačích , zahradní technice , čerpadlech se už hojně vyskytují soft-startéry které jednak šetří stroj samotný , ale i naše měniče
. A pokud i měnič obsahuje soft-start , tak nebývá problém
. Mám 6kW HF a bez jedinýho pípnutí utáhl barák + 1kW čerpadlo (bez softu) ve studni + 1,4kW vapka (taky bez softu)
... čistil sem vapkou odpadní potrubí vodou ze studny
První měnič co jsem koupil neuměl soft-start
poučen jsem kupovaj už jen měniče se soft-startem
, potíže nastávaly jen při přetížení , né jen ze špiček
- dracekvo
- Reputace: 155
Hele a jak funguje ten soft start na měniči. Já myslel, že kvůli aktivování této funkce, se musí měnič vypnout a pak zapnout. Tj. za běžného provozu je jedno jestli měnič má softstart, nebo ne.
Pokud napřímo zapnu nějakej spotřebič s nárazem, co měnič nedá, tak vypadne jak se soft, tak bez soft. Jedinej rozdíl bude ten, že se softstartem, po pár vteřinách zkusí nájezd a při dobré konstalaci hvězd se možná i rozjede.
Ale každopádně dojde ke kompetnímu výpadku 230V a to třeba lednice nemá ráda, protože kompresor se do tlaku nerozjede a zapracuje nadproudová ochrana.
- fugas
- Reputace: 384
Když jsem byl ještě na 12V,měnič 1500W sinus se softstartem rozbíhal třeba vysavač slyšitelně pozvolna oproti provozu z DS.Ale jak jsem psal,velkou lednici nedal ani se softstartem.
- Reputace: 427
soft-start právě lépe rozjíždí silné spotřebiče díky tomu že umí snížit výstupní napětí aby nedošlo k překročení max proudu co měníč dá . měnič bez softu skrátka spadne protože odběr je vyšší než co dovede dát .
U mého měniče se soft pozná okamžitým mírným pohasnutím světel (jen žárovky a obyč. zářivky - elektronický světla to neovlivní) , následované pozvolným rozjasněním do normálního stavu před zapnutím žrouta
. Vysavače s regulací výkonu , a nemálo bez regulace také nabíhají pozvolně
mají soft-start
Funkce obnovení činnosti po přetížení se nazývá auto-restart (můj HF toto umí taky
Roszitz
Mám dotaz, ještě na podzim tahal PJ 5kW štipacku 3kW a teď se rozhodl, že nedá 700 W. Jde do důchodu nebo se dá opravit?
Ostrov - FVE ve vývoji, zatím 1,5kW 6x Canadian Solar 250W, MS Tristar MPPT 60A, baterie 345 Ah / 24V PzS Hawker, PJ 24V/230V 5000W (Carspa SK1000UR-242 24V/230V 1000W po bouřce odešla do křemíkového nebe ...)
