powerjack lf 3-5kw 24v
Powerjack měniče 3kW a 5kW na 24V jsou vhodné pro napájení ručního nářadí a domácích spotřebičů v obytných vozech. Soft-start funkce pomáhá plynulému rozběhu silných motorů a snižuje riziko přetížení měniče. Uživatelé zmiňují problémy s rozběhem některých spotřebičů, zejména lednic, které soft-start často nemají, a doporučují vybírat měniče s touto funkcí pro lepší spolehlivost.
jurassic
Nový příspěvek od jurassic »
Potrebuju v dohledne dobe sehnat poradny menic do obytnaku, ktery dokaze rozbehnout i rucni naradi, po procitani fora mi nejlepe vychazi powerjack LF 3000w nebo 5000w, 24v pokud doma nekdo premejsli o upgradu a nahodou by mu prebejval tak mi prosim dejte vedet. Diky J
fugas
Reputace:384
Re: powerjack lf 3-5kw 24v
Nový příspěvek od fugas »
jurassic
Diky za tip, jenomze tenhle neni nizkofrekvencni, sice sam nevim jakej je to v provozu rozdil, ale nebyl mi doporucenej... jakej je mezi nima teda rozdil? diky za vysvetleni. J
fugas
Reputace:384
Aha,no jo.Nevšiml jsem se toho požadavku.No laicky od laika je rozdíl v tom,že v nízkofrekvenčním je jedno bitelné troidní trafo a v tom druhém několik malých obyčejných.Řekl bych že LF ochotněji rozbíhá zátěže.Tedy když budu mít flexu 2kW a HF měnič 2500W,tak měnič při rozjezdu stejně spadne,ačkoliv na provoz toho motoru by měl.Nezvládne ten náraz.
Tak a teď mi někdo vypere žrádlo,že tu šířím dojmy :mrgreen:
jurassic
Jo takhle, ale kdyz ma 5kw tak by flexu nebo kompresor 3000w dat teoreticky mel, ze jo? Podle me nebudu pouzivat vetsi prikon nez ty 3kw u kompresoru... Ta cena za kterou je na prodej nema konkurenci...
Reputace:1103
I s PJ-lf 8kW/48V je patrný bliknutí žárovek při startu ledničky, nebo při zapnutí vysavače, sice nespadne, ale pokles napětí je určitě. PJ při delším přetížení píská a pak se vypne, jenom dál píská, musí se ručně vypnout -zapnout, nepokouší se znovu rozjet do zátěže. Možná výhoda, možná nevýhoda. Mě se ho podařilo takhle přetížit jenom dvakrát, takže neřeším.
vla
Reputace:136
Lokalita: Praha 6
Výkon panelů [Wp]: 1300
Nový příspěvek od vla »
Mám televizi 135W příkon a sin. měnič 600/1200W ji nedal, lépe řečeno asi 3x vypadnul a autoserestartoval, pak už běžel. Pomohl mi ochranný termistor, s ním je to bez problémů. To samý bylo s monitorem, na motorech jsem to nezkoušel, nemám zapotřebí a ani možnost. Třeba to někdo zkoušel a dá vědět. Osobně bych za poměr 3000 W a měnič 5000 W ruku do ohně nedal.
Nemám rád tenhle stát.
fugas
Reputace:384
Při lednici,nebo kompresoru si ten můj zavrčí na rozběh.Ale kompresor má 1600W.Kompresor s příkonem 3000W bude už dost možná třífázový.I kdyby byl ale jednofáz,tak ta 5kW bez úprav podrží 3000W trvale max a to s dobrým chlazením,takže asi motor nerozběhne.Přetížil jsem ho jen jednou.To číslo nic nevypovídá.Nejlepší je asi pořídit měič minimálě s dvojnásobným číslem maximální požadované hodnoty výkonu.Měnič 1500/3000W 12V dal v kldu plazmu,ale lednici s příkonem 150W mi nerozběhnul.
ixo
Reputace:23
Nový příspěvek od ixo »
Pravdupovediac, pri PowerJacku ma celkom mätie popis záťaže, ktorú PJ 5000 údajne zvláda:
http://www.youlung.com/powerjack/123psw.jpg
V podstate tam nie je nič, čo by malo viac ako 2000W. Aká je ale realita? Aké máte skúsenosti? Rozbehnem v pohode napríklad kosačku 1200W?
Reputace:1103
s tím rozběhem elektroniky se spínanými zdroji sem si užil svoje (16PC+ monitory ve škole - učitelé zásadně vypínali a zapínali celou učebnu hlavním vypínačem). Jedno z řešení je připojovat přes odpor cca 10-20 ohm (výkonový) který se za 1-2s překlene kontaktem relé(stykače). Pro motory je celkem dobré zařízení softstarter, nastaví se maximální proud pro rozběh, doba rozběhu, a je po problému, ale za peníze. Dnes jsem měl připojený kompresor ze supermarketu, a celkem v klidu, rozběh proti tlaku 0,3MPa bez problému s měničem. Spíš bych u toho kompresoru dbal na to, aby se nerozbíhal proti tlaku, solidní kompresory jako třeba Orlík mají odstředivý ventil - jak se kompresor zastaví, tak se ventil otevře a kompresor je bez protitlaku.
PavelR
Reputace:265
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Nový příspěvek od PavelR »
pro priklad muj 8kw pj kdyz ma na sobe bojler + drobnou spotrebu tedy cca 2600W a zapnu do toho klimu s prikonem 1800W ktera uz nejakej rozbehovej proud bude mit tak ho to neshodi. Urcite tam bude znacny pokles napeti ale menic to ustoji. Diky teto nedokonalosti nepada jistic treba pri zapnuti 2kw flexi bez softstartu, ktera na DS spolehlive vyhazuje 16B jistic.
Zjistil jsem ale ze u svarecky je problem tedy az u proudu nad cca 110A pri nizsich proudech v pohode ale kdyz jsem potreboval Tigem varit trebas 140A tak ten pokles napeti nez to menic dorovna invertor neustoji a oblouk zhasina. V techto pripadech predinam na DS.
ota
Reputace:514
Nový příspěvek od ota »
Měl bych dotaz k PJ:
Jak spolehlivě funguje bypass pro DS?
To že odchází pokud se používá nabíječka je známá věc, ale dokáže ho odpálit i přepnutí z provozu měniče na bypass???
dracekvo
Reputace:155
Nový příspěvek od dracekvo »
Zkoušel sem na 5kw zapnout nárazem vysavač nastavený na plný výkon a nebyl problém ale teď přesně nevím kolik měl. Nejspíš něco kolem 2 kw. Taky na něj provozuju wap 1300w.
Nebo při topení pračky 2200W + 300W pc ještě dává rozhěhy ledničky a mrazáku aniž by zapípal.
Můžu na něj zkusit rozběhnout velkou flexu, kdybys chtěl.
mobilik
Reputace:266
Nový příspěvek od mobilik »
Ja na 5kW PJ LF som mal zapnuty tri hodiny 2,2kW spiralu a ktomu sa bezproblemov este startovala aj chladnicka. :wink:
ixo
Reputace:23
Potom to nevyzerá s 5 kW PJ tak biedne. ;)
Myslím, že štart vysávača, alebo bubon práčky je v pohode za každých okolností, tie totiž majú pomalé rozbehy riadené elektronikou, nedávno som to konzultoval na elektrika.cz. Ale taká flexa alebo kosačka, to už je iná šupa. :)
Hľadám do budúcnosti presne taký menič, čo potiahne špirálu 2.2 kW a do toho štarty chladničky a ešte nejaký ten televízor... Teoreticky by to mal zvládnuť v pohode aj Meanwell TS-3000, ale tá cena... (800 Eur)... :uh:
mobilik
Reputace:266
Tak ono ten PJ to zvladol v pohode, ale v mojej teme som testoval co ten menic dokaze, akoze tahal bez problemov, no po case isla teplota jadra do nenormalnych teplot tak asi po troch hodinach som to vzdal a dal mu oddychnut. On doda velky vykon, ale 2,2 kW tri hodiny a teplota bola uz sa nepamatam ale okolo 90°C asi. Je to v mojej teme. :wink:
Preto mam teraz axperta, ktory stym nema ziadne problemy, neprehrieva sa a startne hoc co bez problemov. :wink:
Od rana na nom idu prebytky a vobec neprotestuje. :wink:
hurvayz
Reputace:112
Nový příspěvek od hurvayz »
ota píše:
Ano dokáže..Bohužel :(
Radeji mu AC ani nepripojovat.
dracekvo
Reputace:155
Dle info od matěje mám měnič s jeho úpravou, kde vychytal problém vyhoření měniče při připojení nabíječky. Ale jak to udělal nevím a stejně to ani nepoužívám, protože nabíječka mi vyhodí 10A jistič.
Jak dlouho vydrží dávat 2,2kW sem netestoval. Nicméně vyprání nebo umytí nádobí zvládne a víc nepotřebuju.
fugas
Reputace:384
Zle to určitě nevypadá.Je to poměrně hodně muziky za málo peněz.Nedošel jsem zatím ke spotřebiči,který by nerozběhnul.
Nautila ve studně 1300W,tlačí z 25m na tlak 3,5 baru do tlakové nádoby.Pračka nebo myčka bez problémů,samozřejmě ne současně.Ale zapíná do toho lednice a to je pěkná mrcha-150W a náraz při rozběhu nebude nic příjemného.1500W HF ji nerozběhne,ačkoliv neměl problém se strunovkou 500W,nebo kalovým čerpadlem 1100W.1600W domácí robot mele maso zcela bez problému.
Když nahřívala pračka a do toho si ta moje zapnula konvici 1100W,tak držel asi minutu a pak minutu popískával a pak už jen dlouhý ton a hotovo.On těch 3500W udrží,ale otáčení bubnu pračky ho už dostalo do kolen.Nutno ale podotknout,že je ve sklepě,kde okolní teplota ani v tropech nejde přes 20°C.Stejně pro ty z nás,kdo mají olovo je C/5 až až...Takže bych po něm ani víc nechtěl.To už je tady ale několikrát opsáno.Prostě za ty prachy rozhodně ano.
Síť k nemu nepřipojuji,je v ostrovním provozu.Až skončí sezona,budu jen na DC,AC holt ze sitě a když budou přebytky,jsou vyřešeny do bojleru také ve formě DC.
PavelR
Reputace:265
Lokalita: Žabčice
mobilik píše:
Otazkou je zda 90C v jadre toroidu je problem? Jadru samotnemu to nevadi a pokud cinan pouzil vhodne proklady a spravny lak na drat tak by to preci nemel byt problem.
Na druhou stranu i kdybych mel v mistni firme nechat umotat nove a vetsi toroidy tak to urcite to vyjde levneji nez znackovy menic, ktery timto netrpi.
Pro me to je porad mnoho muziky za minimum penez.
