Stejnosměrný wattmetr
Diskuze se zaměřuje na výběr stejnosměrného wattmetru vhodného pro měření nízkých výkonů v rozmezí 1 až 30 W. Uživatelé sdílejí zkušenosti s různými typy senzorů, jako jsou ADS1115, ACS712 nebo WCS1600, a řeší problémy s přesností, stabilitou a cenou. Dále se probírá možnost čtení dat přes LAN a praktické rady pro dlouhodobé měření spotřeby v DC systémech.
drama
- Reputace: 20
Uvažuji o zakoupení stenosměrného wattmetru, abych mohl přesně měřit spotřebu a to hlavně v rozmezí 1-30 W. Nemáte někdo nějaký tip? Našel jsem např. Raytronic WM-100, ale zdá se mi, že prodejci termín "třída přesnosti" vůbec neznají a všude se mluví jen o rozlišení...
- Reputace: 519
Re: Stejnosměrný wattmetr
A co takhle něco takovýho http://www.kvt-elektronika.cz/obrazky10 ... _metra.jpg
Nebo Metra EL-20, třída přesnosti 0,2%.
drama
- Reputace: 20
To vypadá pěkně, díky za tip.
- Reputace: 519
Ale už to jsou historické kousky, tak je potřeba koukat po bazarech...Taky mám jeden takový a chráním jej jako oko v hlavě a nechávám si jej jen na fajnový měření, když chci něco hodně přesně.
gwl-tech
- Reputace: 4
Pokud by se hodilo hodnoty z wattmeteru vyčítat přes ethernet, je možné využít LAN ovladač:
http://www.i4wifi.cz/Podle-vyrobce/GWL- ... -rele.html
Zrovna minulý týden jsme toto zařízení použili pro měření výkonu dodávaného ze solárních panelů (8x240Wp). Tj. měření napětí cca 0-300V, proud do 10A. Napěťový rozsah byl zvýšen děličem a proudový rozsah byl rozšířen přídavným bočníkem.
V případě, že není nutné sledovat data online přes síť, mohl by vyhovět wattmeter z hobbykingu:
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... lyzer.html
nebo powerlog:
http://www.ev-power.eu/en/By-Brand-Manu ... -port.html
nebo powerlog:
gwl-tech
- Reputace: 4
A ještě dodám, že tento LAN wattmeter lze napojit na thingspeak.com, takže to pak celé můžete sledovat v reálném čase na webu: https://thingspeak.com/channels/10184#publicview
gwl-tech píše:Pokud by se hodilo hodnoty z wattmeteru vyčítat přes ethernet, je možné využít LAN ovladač:
nebo powerlog:
drama
- Reputace: 20
Jsou to hezká zařízení, ale obávám se, že to nebude nijak zvlášť přesné. Mě nejvíce zajímá oblast 0-10W při 25V. Zakoupil a vrátil jsem Raytronic WM-100, který má poloviční rozsah, a i tak přesnost měření u takto malých proudů tristní. Samozřejmě, že pro většinu aplikací 2,5W sem či tam nic není...
i4wifi a.s.
Re: Stejnosměrný wattmetr - fotka
Viz zde: http://gwl-power.tumblr.com/post/765567 ... roller-thegwl-tech píše:Zrovna minulý týden jsme toto zařízení použili pro měření výkonu dodávaného ze solárních panelů (8x240Wp). Tj. měření napětí cca 0-300V, proud do 10A. Napěťový rozsah byl zvýšen děličem a proudový rozsah byl rozšířen přídavným bočníkem
Jedná se o ukázku možnosti řešení na základě nápadu od zákazníka. i4wifi prodává pouze výrobek LAN Module. Realizace externího obvodu (bočníky a předřadníky) a kabeláže je na technickém provedení zákazníka.
Upozorňujeme na nebezpečí úrazu el. proudem při zapojování obvodů s napětím nad 48V (napětí bezpečné). Realizaci doporučujeme pouze osobám znalým a řádně proškoleným.
Naposledy upravil(a) i4wifi a.s. dne čtv úno 13, 2014 10:30 pm, celkem upraveno 1 x.
007ToMMaS
- Reputace: 16
i4wifi a.s.: mám otázku: to predávate na hentakom plošnom spoji?
3,2kWp REC320NP - juh
gwl-tech
- Reputace: 4
Plošný spoj, na kterém je posazený LAN ovladač byl vytvořen pro tuto konkrétní aplikaci (instalace bočníku a svorkovnic). Není tedy určitě v prodeji... Je to jen takový návrh, jak toto lze řešit, aby se bočník neválel jen tak. Ideálně toto vše schovat ještě do krabičky, protože při nedbalém dotyku lze snadno spojit plus a mínus ze solárních panelů (měřící obvod není samozřejmě oddělen).
Mira9_cz
- Reputace: 3
LAN module už má dnes rozšiřující moduly pro měření proudu, miniaturní bočníky. i4wifi nabízí dokonce dva typy:
+/- 31A - http://www.i4wifi.cz/_d4030.html za cca 200 Kč
+/- 75A - http://www.i4wifi.cz/_d4364.html za cca 300 Kč
pkougl
- Reputace: 38
Nechci tyto vyrobky nijak hanit ale zajímalo by mě jestli výrobce má představu jak je těch 75A silnejch, při takovém proudu je i kabel 50mm2 vlažný a tento tišťáček dávno v popeníku (myslím tím trvalý proud ane nějaká milisekundová špička). Jak to vidíte ostatní?
kipi
- Reputace: 2
Mám zkušenost s LAN ovladačem, napětí měří spolehlivě, ale měření proudu senzory ACS, amploc i arduino senzorem je velmi nepřesné při vysokých i nízkých hodnotách. Zobrazování na thingspeak je spolehlivé. Ovládání relátek rovněž ke spokojenosti.
3kWp, 2xEPsolar, 24v 500Ah Lifepo, Axpert King 3kw, Carspa 5kw,Arduino
Mira9_cz
- Reputace: 3
pkougl: Na stránce produktu mají fotku, kde jsou použitá malinkatá kabelová očka pro připojení kabeláže, takže se na to ani nemusí pájet. Je pravda, že 75A je při fyzických rozměrech produktu hodně, a tam kde by tyhle proudy mohly být continuous to chce jistě řádný testovací provoz a měřit a měřit! Každopádně rozsah je velice užitečný v systémech, kde jsou špičky až 75A, ale continuous proud je nižší, tam to bude paráda, za tu cenu.
- Reputace: 1042
to ja zase ACS71x, takže cestování nuly, tj měření proudu pod 100mA je problém, a to SMD pouzdro se při 75A odpaří, viz jiný vlákno tady, při poruše regulátoru to sfajrovalo tak, že shořelo i arduino. (lan modul asi shoří stejně, to je jedno). Pro měření proudu ve velkým rozsahu jedině bočník a min. 12 bit AD převodníky. Já teda doporučuju dva multimetry, a měřit napětí a proud, není nic jednoduššího, pokud to nechceš měřit dlouhodobě a logovat na PC. POkud měřím příkony věcí na svým systému, ani napětí neměřím a počítám 52V. Asi není důvod řešit, jestli wifi router bere 11,3 nebo 12,6W ale jestli bere 25W už je asi rozdíl. Spíš mě trápí klidová spotřeba DC/DC konvertorů, všechno co mám bere bez zátěže cca 20mA a když se to nasčítá...
casiomk
75A to urcite nezvladne , zena omylom zapla na menic vysavac odber z menica bol cca 60A ( vysavac + bezna spotreba) a cidlo odislo , naviac odisiel aj vstup na Lan ovladaci . A esce jeden problem je s Lan ovladacom , pri merani Wh sa nuluje spotreba pri hodnote 11 999 , mam najnovsi firmware , chyba je tam stale, tak je to onicom pri mojej dennej spotrebe.
neviete o nejakom wattmetri ktory by sa dal vycitavat cez lan siet? , microlog je dobry len nepocita wh
casiomk
ja uz pouzivam iba prudovy senzor wcs1600 , prevlecem kabel a nemusim sa bat , najnovsi firmware lan ovladaca ho podporuje
Kód: Vybrat vše
http://www.aliexpress.com/item/Electronic-wcs1600-hall-current-sensor-100a-module/783624146.html-
lzahradil
- Site Admin
- Reputace: 388
- Lokalita: blízko Plzně
- Výkon panelů [Wp]: 5840
tady hazim ukazku jak dopadlo ACS712kodl69 píše:to ja zase ACS71x, takže cestování nuly, tj měření proudu pod 100mA je problém, a to SMD pouzdro se při 75A odpaří, viz jiný vlákno tady, při poruše regulátoru to sfajrovalo tak, že shořelo i arduino. (lan modul asi shoří stejně, to je jedno). Pro měření proudu ve velkým rozsahu jedině bočník a min. 12 bit AD převodníky. Já teda doporučuju dva multimetry, a měřit napětí a proud, není nic jednoduššího, pokud to nechceš měřit dlouhodobě a logovat na PC. POkud měřím příkony věcí na svým systému, ani napětí neměřím a počítám 52V. Asi není důvod řešit, jestli wifi router bere 11,3 nebo 12,6W ale jestli bere 25W už je asi rozdíl. Spíš mě trápí klidová spotřeba DC/DC konvertorů, všechno co mám bere bez zátěže cca 20mA a když se to nasčítá...
z ACS odskocil horejsek, neco se z nej svezlo po kabelu az na arduino ktere umrelo i spolecne s W5100 eth shieldem
- Reputace: 265
by asi bylo fajn kdyby to nebylo smd ale poradnej kus matrosu se sroubovyma svorkama ... ten konektor na tom taky nebude co se tyce prurezu nohou o moc lepe o dps nemluve.
- Reputace: 1042
jo, to je pak ACS 758, nožičky cca 2x1,5mm, prej do 200A... Ale ty nevýhody sou tam pořád.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], ElektroEzs a 1 host
