Paralelní řazení mppt regulátorů
- Lokalita: Praha 6
Máte někdo praktickou zkušenost s připojení různých MPPT regulátorů na jednu baterii? Předpokládám, že si to mezi sebou nějak vyříkají a bude to fungovat. Nemám na mysli nějaké sofistikované řešení typu hlavní a podřízený, ale prosté zapojení toho co mám doma, případně rozšíření o další kus při přidání panelů. Ten co mám už to výkonově nezvládne a nechci se ho zbavovat. Tak bych přidal další panely s jiným MPPT reglem na tu samou baterku. Díky za názory, Vla.
Nemám rád tenhle stát.
Re: Paralelní řazení mppt regulátorů
Dva různé MPPT + jeden PWM na LiFePo. U dvou jsem nastavil trochu nižší napětí ukončení nabíjení, ať do skoro nabité baterie nejdou velké proudy. Po roce provozu žádný problém. Nevím, jak u olova, které vyžaduje speciální zacházení.
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
U mna som takto pouzival axpert a epsolar. Vlastne ono to nejaky extra problem nerobilo. Axpert vyhodnotil skor ze treba skoncit nabijanie a epsolar este nabijal mozno 5-10 minut a presiel do floatu taktiez. U olova stym nebol ziadny problem, olovu to je jedno. Ale u lithia by som si dal na to pozro pre istotu a riesil to takto ako rva, je to dobry napad.
- Lokalita: Praha 6
Díky, přesně to jsem si přál slyšet. Vla
Používám dva Tristary MPPT60A v tandemu pro nabíjení jedné bateriové sady AGM. Oba mají na starosti stený počet shodně nasměrovaných panelů. Dva roky jim to spolu docela šlo. Rozdělovali si rovnoměrně nabíjecí výkon podle napětí na akumulátoru, které oba měřili téměř shodně. V poslední době se jim ale začalo rozcházet měření a to až o 700mV. V praxi to znamená, že ten, co naměří víc se v tandemu značně ulívá a to často o celou fázi nabíjení.
Zdravím ,kybos píše:Používám dva Tristary MPPT60A v tandemu pro nabíjení jedné bateriové sady AGM. Oba mají na starosti stený počet shodně nasměrovaných panelů. Dva roky jim to spolu docela šlo. Rozdělovali si rovnoměrně nabíjecí výkon podle napětí na akumulátoru, které oba měřili téměř shodně. V poslední době se jim ale začalo rozcházet měření a to až o 700mV. V praxi to znamená, že ten, co naměří víc se v tandemu značně ulívá a to často o celou fázi nabíjení.
... přechoďák ?
Jinak také nevidím problém s paralerním provozem vícero reglů na jednu ... že nebudou naprosto synchronyzovaný by nemělo vadit .
Přechoďák by to mohl být, kdyby se to projevovalo jen pod zátěží, ale teď jsou oba bez proudu, jelikož je skoro tma a stejně tam vidím rozdíl napětí, přesto, že oba měří totéž a napěťové sondy pro externí měření jsou pod jednou svorkou.
je to chyba cca 1 procento, to je krásnej výsledek, tak přesně neměří většina multimetrů, může to být u jednoho 0,5 proc + a u druhýho 0,5 procenta -, a to ještě nevíš, jaký rozlišení má ten A/D převodník, ono to taky může být 200mV, takže pokud by to bylo 1 procento +- 1digit, tak by to mohlo být i skoro o jeden volt rozdíl. Pokud v nastavení není korekce třeba jako u Midnite, tak to budeš muset asi započítat do nastavení napětí pro eq, float, bulk. - Při tomhle rozdílu napětí by se mohlo stát, že ve floatu se jeden bude dost flákat. )
Ještě je otázka, jak se to mění s teplotou a časem.
Připomíná mi to situaci, kdy paní na pumpě v DP krajskýho města hledala 1100l nafty, a já ji vyvedl z omylu, že pokud se sejdou tolerance měřidel, tak z 200 000l nafty může být pryč taky 2000l a všechny zařízení fungují dle deklarovaných parametrů a nic není třeba nastavovat nebo opravovat.
-EDIT - teď si všímám o jeden stupeň jiná teplota aku - máš zapnutou teplotní korekci? možná příčina dalšího rozdílu spínání regulátorů
Taky mám v provozu dvě větve. Oba Epsolary jedou do jedné baterie a není s tím žadný problém. Viz vlákno "ostrovní FVE Bruntálsko ".
Podle manuálu by měl na hladině 48V měřit Tristar s přesností 0,1%+-100 mV. Ve skutečnosti dle kontroly přesným externím V-metrem měří jeden z tandemu přesně v rámci zaručené tolerance a druhý vykazuje chybu +600 až +700 mV. Teploty měří Tristary jen velmi přibližně. Ani dodávaná čidla nemají tak dobrou shodu aby oba kusy v tandemu mohly ukazovat stejnou teplotu. Jedno z čidel teploty jsem musel dojustovat malým odporem, aby se naměřená teplota nelišila více než o jeden stupeň Celsia, za podmínky, že jsou teplotní čidla navzájem sešroubovaná.kodl69 píše:je to chyba cca 1 procento, to je krásnej výsledek, tak přesně neměří většina multimetrů, může to být u jednoho 0,5 proc + a u druhýho 0,5 procenta -, a to ještě nevíš, jaký rozlišení má ten A/D převodník, ono to taky může být 200mV, takže pokud by to bylo 1 procento +- 1digit, tak by to mohlo být i skoro o jeden volt rozdíl. Pokud v nastavení není korekce třeba jako u Midnite, tak to budeš muset asi započítat do nastavení napětí pro eq, float, bulk. - Při tomhle rozdílu napětí by se mohlo stát, že ve floatu se jeden bude dost flákat. )
teď je otázka, jak ta nepřesnost vzniká, a jestli je v celým rozsahu, tj jestli je to třeba jiný napětí reference AD převodníku nebo třeba odpor v děliči co ujel z tolerance. Těžko řešit. V tomhle je lepší Midnite, tam je jeden master a ostatní se štelujou podle něho.
Tak tak, pcm to iste, nastavy sa jeden regulator, spoja sa sietovym kablom slave regulatory pocuvaju mastra a konfiguruje sa len master taktiez. Je to velmi dobra vychitavka.
Já bych to korigoval přesným trimrem na napěťových svorkách a doladil je tak, aby měřili opět stejně.
A ani jsem ho nikdy nekuchal. Není někde uvnitř trimr na doladění?
a nebo dát k napěťovýmu vstupu toho co měří víc diodu, to by mělo být taky cca 0,7V -kdo ví, jestli není nějaká uvnitř a u toho co ukazuje víc není proražená....
U pcm taky trimer je, zial tristar nepoznam.
Já provozuju 2 TS paralelně, každý má jinak situované pole s různým výkonem a napětím. Ten s vyšším napětím pole (120Voc) měří na svém vlastní RTS při velkých výkonech napětí místy až o 200mV výše takže jde samozřejmě dřív do floatu. Druhý má Voc kolem 45V, a měří níž, blíže nezávislému údaji na AD SDS. Je-li výkon nižší, srovnají se údaje z RTS obou TS na odchylku max 10mV.
Je to sice nepříjemné, ale není to nebezpečné ani nešetrné, baterie jde do absorpčního napětí jen jednou denně. Negativní efekt je zkrátka ten, že pokud vypne termostat bojleru na vytěžovači, TS ve floatu se fláká na nule, protože druhý TS tlačí plný výkon do absorpce. Vyřešila jsem jednoduše delší absorpční dobou opatrnějšího TS.
- 7 Odpovědi
- 1076 Zobrazení
Poslední příspěvek od kodl69
Různé panely - paralelní řazení stringů
od bokser01 » » v Zapojení panelů
- 12 Odpovědi
- 621 Zobrazení
Poslední příspěvek od Soban
Serio-paralelní řazení nestejných panelů +Victron SmartSolar
od Duke » » v Zapojení panelů
- 3 Odpovědi
- 1083 Zobrazení
Poslední příspěvek od beethowen
- 9 Odpovědi
- 1104 Zobrazení
Poslední příspěvek od jahodovák
zapojení více Mppt regulatoru do serie
od Petr Žoha » » v Boilery, ohřev TUV, vytápění, klimatizace
- 32 Odpovědi
- 1537 Zobrazení
Poslední příspěvek od Petr Žoha
