Ostrovní elektrárna Příbramsko
Téma představuje ostrovní elektrárnu v oblasti Příbramska, která je postavena převážně z recyklovaných komponentů a solárních panelů různých výrobců. Autor popisuje vlastní zapojení, využití baterií Winston a LiFePO4, a sdílí zkušenosti s údržbou a obnovou kapacity olověných baterií pomocí peroxidové kúry. Elektrárna slouží k napájení domácnosti s průměrnou spotřebou kolem 500 W večer a je navržena pro zvládnutí výpadků elektřiny a zvýšené spotřeby během nepříznivých podmínek.
ota
Reputace: 514
Nový příspěvek od ota »
Dovolil bych si po představit svou elektrárnu.
Koncipovaná je tak, že se používají většinou recyklované prvky nebo to, co se zaláno poshání. Nový je pouze 3kW Axpert.
Solární pole je poskládané z toho co se během času sehnalo: 9 x 240Wp různí výrobci, 3x 210Wp a 6 x 185Wp Kyocera.
Baterie
je 8x Winston 400Ah, která má už za zenitem a proto k některým článkům přidávám další, menší na doplnění kapacity. Balancery nepoužívám, jednou za půl roku při servisu vybalancuji manuálně. Napětí článků hlídá monitor s alarmem.
AC rozvod je jednoduchý. Používám manuální přepínač 1-0-2 na odstavení měniče. Spotřebiče jsou v domě rozděleny na napájené z DS (čerpadlo vody, cirkulárka, sporák, pračka a rychlovarka) a na solární okruh, kde je vše ostatní pověšené na jedné fázi. Průměrná spotřeba domácnosti ve večerních hodinách je 500W.
Zapojení jsem si dělal sám, cena komponentů zhruba okolo 100kKč, návratnost nepočítám, baví mě to.
V popisu budu pokračovat později.
sitra
Reputace: 22
Re: Ostrovní elektrárna Příbramsko
Nový příspěvek od sitra »
tak Oto, a co ta 16mm na odvod z baterek :?:
Já jsem v tom taky za kilíčko a už přemýšlím kam dám dalších 9panelů a Oplockého reg :D
Good luck!!!! *sun*
ota
Reputace: 514
Ano, je to jak tkanička od bot. Znáš to kovářova kobyla chodí bosa.
Mám připravená 100mm2 lana, ale není energie to dotáhnout.
sitra
Reputace: 22
to je 75mm :-D
vla
Reputace: 131
Lokalita: Praha 6
Nový příspěvek od vla »
..... 8x Winston 400Ah, která má už za zenitem a proto k některým článkům přidávám další, menší na doplnění kapacity.... A kolik toho má vlastně za sebou, to je myslím informace, kterých zatím nikde moc není.
Nemám rád tenhle stát.
mobilik
Reputace: 266
Nový příspěvek od mobilik »
Konecne si ukazal svoj systemik. Paci sa mi to. :-)
Nech sa dari. ;-)
Saark
Reputace: 1
Nový příspěvek od Saark »
Taky gratuluji,moc hezké :yes: :yes: :yes:
vlkazajac
Reputace: 528
Nový příspěvek od vlkazajac »
mobilik píše:
......Konecne si ukazal svoj systemik......
No, tak to znie ako decentný vtip. Systémik ? Veď je to fabrika na elektriku !!!!
Podobne som sa pousmial, ako komentoval jeden fanúšik na fóre prezentáciu systému deda2, schválne som to vyhľadal, citujem:
" Človek by ani nepovedal že taký super systém vyrastie len pár km od mojej FV".
Ja by som povedal, že okolo deda2 sa len tak náhodou vyskytli naše maličkosti.
Samozrejme, že nechcem nikoho mojim komentom popudiť. Pripájam sa ku gratulantom!
_______________
Mobilik, veď viem, že v dobrom.
Naposledy upravil(a) vlkazajac dne pon dub 20, 2015 10:39 pm, celkem upraveno 3 x.
mobilik
Reputace: 266
Myslel som to v dobrom. Rad pouzivam zdrobneniny, aj ked v tomto pripade je to fakt cudne, to fakt. :mrgreen:
ota
Reputace: 514
Kolik toho mají článku za sebou? odhad je 1500 - 2000 cyklů. Po této době je kapacita na 80% a vnitřní odpor roste. V tomto stavu jsou bterie již nevhodné pro automotive aplikace, protože nezvládají špičky v řádu 1000A při rozjezdu stroje.
V domácí elektrárně je proud do 100A a tam budou bez problému sloužit minimálně dalších 5000 cyklů. Důležité je nepřebíjet.
Příklady lze jednoduše vygooglit, stačí zadat např. "second life for bateries"
Přikládám zajímavý odkaz který se týká Li-ion akumulátorů, ale podobná prvidla platí i pro LiFe.
Zde je uvedena závislost životnosti (počtu cyklů a nabíjecího napětí)
Li ion discharge vs. life time.pdf
(174.83 KiB) Staženo 501 x
Pro LiFe je třeba napětí korigovat zhruba o -0,5V. Zajímavé je, že podle tohoto autora zvýšení napětí o 0,1V zkrátí životnost na polovinu a naopak: snížení SOC napětí o 0,1V prodlouží životnost na dvojnásobek o 0,2V na čtyřnásobek, o 0,3V na osminásobek kapacity.
Až bude někdy čas, rozepíšu se tu o balancování LiFe bez balancerů.
Naposledy upravil(a) ota dne úte dub 21, 2015 8:42 am, celkem upraveno 1 x.
sitra
Reputace: 22
Já po úpravě nabíjím na 55,5V (3,43V) a vybíjím na 49V (3V)....
ota
Reputace: 514
Pri resuscitaci LiFe clanku jsem si vsiml zajimaveho fenomenu.
Vsichni vyrobci pisi, ze vybiti pod urcitou uroven, 2,5V a prebiti nad 4,2V je pro clanky smrtelne.
Dostaly se mibdo ruky clanky, ktere mely 170mV dlouhodobe. Rekneme nekolik mesicu. Nabijel jsem je nekolik desitek dni malym proudem a vzpamatovaly se tak, ze normalne funguji v sade s jinymi clanky, ktere takovy sok neprodelaly.
Naopak pri nabijeni jsem jednou zaspal a jeden clanek vyjel k 4,5V a tomu uz neni pomoci. Kapacita na 30 procentech.
Takze sitra muze klidne vybijet az na 2,8V na clanek, obzvlaste pod zatizenim. Naopak nabijeni nad 3,5V ale zkracuje clankum zivotnost.
Nechapu jak muzou profesioalni balancery zacinat balancovat na 3,9V a to jeste proudem 150mA.
abrams
Reputace: 427
Nový příspěvek od abrams »
ota píše:
...Nechapu jak muzou profesioalni balancery zacinat balancovat na 3,9V a to jeste proudem 150mA.
... proč asi ::facepalm:: ze stejného důvodu jako výrobci aut předepisují výměnu oleje po 15Mm či 20Mm :hell: - aby se to brzy sesra*o a zákazník kupoval novou věc ::mute:: .
Děkuji za podělení se o zajímavá zjištění :idea: .
Elektronům zdar *sun*
Chibi v textu vyhrazeny :D
tomas
Reputace: 243
Nový příspěvek od tomas »
ota píše:
To budou asi balancéry pro něco jiného než LiFe, např pro LiPo 4,23 V, nebo superkapacitory atd..
ota
Reputace: 514
LiFePo 400Ah mají na terminálech šrouby M14. Původně jsem chtěl koupit originální modro-červené krytky. Když jsem ale zjistil, že tem malý kousel plastu stojí 2USD, hledal jsem náhradní řešení a to se našlo. :)
Na propojkách budu muset ještě zapracovat, ale to že jsou hnusné, nemá na funkci vliv.
Reputace: 1040
nemá, ale hliník teče, je potřeba si aspoň jednou za rok udělat "dotahovací" den, nebo tam mít aspoň dobrý pérovky a větší podložky, mám tady kousek hliníku, na kterým byly cca 10 let šrouby m8 s podložkama a jsou v tom cca 1mm hluboko vylisovaný, z druhé strany je vymodelovaný drážkování z kontaktní plochy. Já teda raděj měď a cupal podložky.
ota
Reputace: 514
Tak jsem o vikendu dumal, o pripojeni bojleru na Axperta. Bud pres autotransformator nebo pres regulator s triakem. Nakpnec jsem si rekl, ze jsem prilis liny a pripojim bojler 1500W "na hulváta" naprimo. A co se stalo? Vubec nic. Bojler hreje, ventilatory huci, na privodu do bojleru je docela ubytek napeti, takze si bere jen 1100W .
Proc to delat slozite, kdyz o kde jednoduse. Odber neni maly, budu muset asi posilit panely, ale to je nekonecne.
Bud je dost panelu a maly alumulator, pak se akumulator navysi a je zas malo Wp v panelech. Jsem zvedav, kde se to zastavi...
goodbie
Reputace: 73
Nový příspěvek od goodbie »
nšco mi nesedí jak to,že 1500W spirála si bere 1100W? z měniče,já také používám měnič na bojler bez nějaké regulace a podobně a nemám problém odpojovací napětí si řídí regulátor teplotu termostat.tak že při 2Kw zapnutém bojleru a plném svitu slunce je napětí na baterii když nejsem ve floatu přes 28V vše jede z panelů (3,7Kwp)a né z baterie.
Reputace: 1040
chyba je na štítku boileru, výrobce pak ušetřil na odporovým drátu a dal tam tenší.... a nebo už je spirála před smrtí, a má větší odpor, ale boilery většinou umírají na zkrat, ne na přerušení. Úbytek napětí snad ne, to by muselo být 200m 1,5mm2 drátem. Ono stačí změřit napětí za měničem a na boileru, netřeba dohady, a pokud je to víc než cca 10V tak to řešit - špatný spoje, rozžhavený kontakty termostatu a jiný průšvihy.
goodbie
Reputace: 73
no to jedině takové ztráty to snad neni ani možný
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Applebot [Bot], Claudebot [Bot] a 2 hosti
