Ostrov krok za krokem
RadekS
Reputace: 5
Re: Ostrov krok za krokem
Nový příspěvek od RadekS »
ota píše:
RadekS:
54,4V na LiFePO. Není to málo?
Při 3,4V na článek ztrácíte významnou část využitelné kapacity. Je to kvůli životnosti?
Ano,je to kvůli životnosti.Možná bych mohl bulk(absorption) fázi posunout trochu výše,ale u Axperta nelze nastavit jak má dlouho trvat - tak mám oboje na 3,4V na článek.Máte představu o kolik procent kapacity takto přicházím?
48kWp orintované na V,J,Z a SV,z toho 8kWp východní plot,2kWp jižní plot.3x Axpert 5kW@48V 25kWh Lifepo a asi tuna NiCd,zaloha Victron Phoenix 375VA@12V a k němu xxx kg AGM olova z UPS
ota
Reputace: 514
Nový příspěvek od ota »
Podle mého názoru se článek nabíjí na 40 - 50%. Jeho životnost bude zhruba 10 x vyšší.
(3.94 KiB) Staženo 1470 x
Reputace: 810
Já to mám nastaveno stejně - 54.4 V a nezdá se mě, že bych přicházel o nějakou podstatnou část kapacity. Pokud nastavím napětí vyšší, baterie se na zvýšené napětí dobije velmi rychle, tak předpokládám, že už je byla téměř nabitá.
sitra
Reputace: 22
Nový příspěvek od sitra »
Já mám 56,4V na položce 26 a 27 :-D
tak OTA, kdo to má správně :-)
Reputace: 1005
Tak já teda 54,4V, jednou za čas balancování na 55,2, někdy to změním na 55,3V.. I podle grafu je vidět, že při nabíjení je koleno někde na 3,45V, do 3,4V je obvykle 80 procent kapacity, graf tomu taky odpovídá. Navíc klesá účinnost - při vybíjení napětí klesne na 3,35V skoro okamžitě, takže pokud nabíjím na 3,5V, tak ty Ah co tam cpu na konci při 3,5V zpátky dostanu při napětí 3,35V : 0,15V *16čl*10Ah= 24Wh ztráta z 560Wh dodaných.... hned v baterce.
sitra
Reputace: 22
Kolegové mám dvě otázky:
1) kolik energie jste při takovém napětí schopni dostat z aku, vypínací napětí-bypass
2) čím to měříte
Díkes
Reputace: 1005
v podstatě plnou kapacitu, ony nový winstony mají víc než je na štítku, vypínací napětí se musí řešit poklesem napětí na článku, mám nastaveno 2,8V - to musí hlídat cellog nebo aspoň čínskej voltmetr za 2usd s pískátkem. Celkový napětí nic neřeší, mušíš vypínat dle nejslabšího článku - viz sedlčany 6kWp. Stejně tak při dobíjení, pokud některej článek jde nahoru, omezit dobíjecí proud, aby to balancer "udržel", a nebo dobíjení ukončit - ale balancovat stačí jednou za čas.
Napětí, proudy a kapacitu baterie mi měří Midnite s proud. čidlem Whizbang jr. S poslední aktualizací je to celkem ok, za tři týdny se zatím neztratil, je mimo odhadem tak o 10 procent SOC - poznám zítra, bude pod mrakem, tak se bude vybíjet co to dá...
sitra
Reputace: 22
Zdravím přátelé,
po delší době musím uvést, že jsem spotřeboval první 1 MWh z mého ostrova. To co jsem nespotřeboval a zůstalo na střeše nedokážu zatím měřit.
Zkušenosti s Axpertem výborné (musím zaklepat), bestarostný provoz. Jediný nedostatek, je omezení 2400W. Ale to se dá léčit rozšířením systému....
2760Wp v panelech jsem zatím na displayi neviděl. V nejlepších podmínkách max kolem 2kWp. Nebál by se zde posílit o jeden string. V tomto počasí je to třeba i 1kWp...
Takže za mě spokojenost....
RadekS
Reputace: 5
Dobrý večer,vůbec se nebojte,s klidem posilněte.Ax si případné ampérové přebytky sám ohlídá zvýšením MPPT bodu.Dnes se mi to panelové předimenzování při tom dešti docela hodilo.
