HFVE bez nutnosti získání povolení distributora, bez licence
- RobertM
- Reputace: 12
Jak legálně postavit a provozovat hybridní fotovoltaickou elektrárnu na rodiném domě s přípojkou bez nutnosti povolení distributora a bez nutnosti vyřizovat licenci na výrobu elektřiny? Jak je to s aktuální legislativou pro fotovoltaiku v roce 2015? AC nebo DC Coupling? Můžeme pro fotovoltaiku na budovách očekávat opravdu zásadní změny po příjetí nového energetického zákona nebo to opět bude pouze kosmetické změny? Budou dotace na fotovoltaiku opravdu reálné nebo jde jen o pohled přes další "růžové brýle"? Je vůbec možné stát se opravdu nezávislým se systémem oficiálně připojeným do sítě? Povolení, dotace nebo svoboda? Jak dosáhnout alespoň částečné nezávislosti v kombinaci se standardním rodinným komfortem? Co myslíte? Sdílejte Vaše názory, zkušenosti a diskutujme zde o různých variantách a nápadech ..
Naposledy upravil(a) RobertM dne sob dub 04, 2015 8:04 pm, celkem upraveno 1 x.
- RobertM
- Reputace: 12
Re: HFVE bez povolení distributora a bez licence
Něco málo ze současné legislativy, ERÚ, a připojovacích podmínek:
Dle nedávného ověření takto stále chápe ERÚ u systémů připojených k DS pojem - OSTROVNÍ PROVOZ Galvanické oddělení versus paralelní připojení aneb opáčko základů elektrotechniky
(Nenechat se zmást zmatečnými vyjádřeními distributorů typu: “Za galvanicky oddělenou lze považovat takovou FVE, která není NIJAK spojena s DS.”
V čem může být problém z hlediska energetického zákona (EZ)?
Co může a nemůže distributor aneb co je nutné dodržet z hlediska PPDS?
Jak je to opravdu s přílohou č.4 PPDS aneb paralelně připojené ostrovní systémy s DS
(Netýká se zcela oddělených ostrovních systémů typu chata - tzn. neneachat se zmást!)
- RobertM
- Reputace: 12
Takto může například vypadat energetická bilance v rodiném domě kde se topí TČ vzduch-voda s HFVE s DC-vazbou (DC-Coupling) bez povolení distributora a bez licence. Nákup ze sítě probíhá v pouze době platnosti nízkého tarifu kdy se zároveň topí do akumulačního zásobníku a zároveň se dobíjí akumulátor. Většina vyrobené energie z FV panelů se neukládá do akumlátoru, ale je ihned v reálném čase spotřebována v TČ a uložena do topné vody v akumulačním zásobníku. Nulové přetoky do sítě díky galvanickému odělení a minimální rušení díky sítě díky LF (Low Frequency) technologii měniče s toroidním transformátorem dělají z této HFVE zařízení, které není možné považovat za nic jiného než za klasické "Odběrné místo".
- RobertM
- Reputace: 12
Re: HFVE bez nutnosti získání povolení distributora, bez lic
Graf spotřeby v závislosti na výrobě ze stejného březnového dne. Spotřeba TČ je řízena výkonem FV panelů, aktuální ostatní spotřebou v domě a předpovědí počasí na další den.
- RobertM
- Reputace: 12
A zde je průběh napětí a kapacity akumulátoru ze stejného dne:
(Všimněte si napětí během svitu které se více méně udržuje ve fázi absorpce díky lineárnímu řízení TČ)
- RobertM
- Reputace: 12
Průměrný dení výkon hybridního měniče ze stejného březnového dne překvapivě pouze 1,7kVA ..
- RobertM
- Reputace: 12
A poslední graf deního využití přípojky 1x25A ze stejného březnového dne:
joseff
- Reputace: 31
a jak vypadaji grafy v zamracenem prosincovem dnu, kdy stezi nasviti na rezijni spotrebu FVE?
- Reputace: 850
A to odpovím, jak to vypadá u mě: Z panelů nic a z distribuce v době NT co to jde, aby se dobily baterie a boiler 300l. Jakmile se přepne na vysoký tarif, tak jedu z baterek. Ale u D26 mám velký rozdíl v ceně v NT a VT
sitra
- Reputace: 22
jak prosímtě přepínáš resp. přerušuješ oblouk při zmíněném přepnutí? nebo přesněji: nevypalují se ti kontakty na stykači bo jak dlouho to takto používáš?
Hoď se klidně i odkazy jaký el. komponenty máš v rozvaděči. Díkes
- Reputace: 850
Přepnutí řeší Axpert. Takže žádné opalování kontaktů. Takřka všechny spotřebiče běží přes Axperty a když nesvítí a je levný tarif, tak v menu Axpertu přepnu na síť. Projevil jsem mírnou snahu toto přepnutí zautomatizovat a oslovil jsem číňana, od kterého jsem je objednával, s námětem na vylepšení příštího firmware, ale odpálkoval mě.
dedo2
- Reputace: 11
rva -prosím možem vedieť v čom spočívala tá snaha prepnutie zautomatizovať?
- Reputace: 850
Číňanovi jsem navrhoval, aby bylo možno u Axperta nastavit, aby se dle času přepínal na DS. V zimním období bych takovou funkci využil takřka denně v době NT. A i jindy bych raději jel v noci na NT než nadměrně vybíjel baterie. Ale vzhledem k tomu, že Axperty mám přes jedny dveře, tak to dál řeším manuálně. Kdybych kvůli tomu musel někam ven, nebo do sklepa, vyvinul bych větší úsilí.
mobilik
- Reputace: 266
A nerusia ta axperty ked su len za dveramy. Ved hucia ako svine...
Toto riesim ja ze kam ich dam aby som ich nepocul v dome, spekulujem ze az do garaze radsej...
Alebo si poriesil inak ventilatory?
- Reputace: 850
Přes dveře a televizi o Axpertech ani nevím.
sitra
- Reputace: 22
zase, když hučí vím že funguje
fukuši
- Reputace: 12
Ten hluk je fakt hroznej,nemá někdo namontované jiné ventilátory?Na Pc u zdrojů jsou některé opravdu tiché.Novější FW sice zná víc rychlostí ale stejně to stojí za ho..
- RobertM
- Reputace: 12
Tak zelený graf je samozřejmě v minimech a při přepnutí HDO na NT se odebírá maximum ze sítě. U 25A odebírám v tomto případě cca 24A, kde část energie nabíjí akumulátor, část energie pohání TČ a zbytek teče přímo do spotřebičů.joseff píše:a jak vypadaji grafy v zamracenem prosincovem dnu, kdy stezi nasviti na rezijni spotrebu FVE?
- RobertM
- Reputace: 12
Souhlasím, tak to má být.rva píše:A to odpovím, jak to vypadá u mě: Z panelů nic a z distribuce v době NT co to jde, aby se dobily baterie a boiler 300l. Jakmile se přepne na vysoký tarif, tak jedu z baterek. Ale u D26 mám velký rozdíl v ceně v NT a VT
- RobertM
- Reputace: 12
K Akspertovi bych pouze rád dodal, že se jedná o "beztransformátorový" HF hybridní střídač. Akspert tedy není galvanicky oddělený transformátorem a nejedná se tedy o prokazatelně galvanicky oddělený střídač od DS. U HF střídačů může také docházet k vyššímu rušení DS vyššími harmonickými frekvencemi. V případě prokázání ovlivňování kvality sítě mimo stanovené meze by mohl distributor dané odběrné místo v nejhorším případě i odpojit. V případě problému distributorovi samozřejmě samotné CEčko neboli prohlášení o shodě stačit nebude. V tomto případě by vyžadoval úplné odstranění rušení vyššími harmonickými proudy. A neuvádím to zde abych Vás jakkoliv strašil, jen jsem na tento fakt chtěl více méně pouze upozornit. U hybridních měničů s LF konstrukcí - tedy s transformátorem je problém s rušením vyššími harmonickými proudy značně menší. Podle měření jednoho našeho kolegy to bylo cca 6x méně. Otázkou je kde je ona hranice "mimo stanovené meze".rva píše:Přepnutí řeší Axpert. Takže žádné opalování kontaktů. Takřka všechny spotřebiče běží přes Axperty a když nesvítí a je levný tarif, tak v menu Axpertu přepnu na síť. Projevil jsem mírnou snahu toto přepnutí zautomatizovat a oslovil jsem číňana, od kterého jsem je objednával, s námětem na vylepšení příštího firmware, ale odpálkoval mě.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot] a 1 host
