Návrhy a připomínky k MyPower.CZ
Novinky na MyPower.CZ, podpora, návrhy, nápady, náměty, stížnosti ...
dedo
Reputace: 10
Re: Návrhy a připomínky k MyPower.CZ
Nový příspěvek od dedo »
:yes: Áno, perfektné!
SJM
Reputace: 6
Nový příspěvek od SJM »
To je ono. ;)
mypower.cz
Reputace: 522
Do Indexu jsem jeste pridal vyhledavani v nazvech temat ...
Obrázek
007ToMMaS
Reputace: 16
Nový příspěvek od 007ToMMaS »
chcem sa spýtať takú vec že po tom ako sa posúval čas o hodinu dozadu sa mi tiež ukazujú grafy o hodinu pozadu oproti zmenenému času... je to nejaká moja chyba v aplikáci či sa stala kdesi inde? :) nieže by mi to vadilo len zo zvedavosti :) dík
3,2kWp REC320NP - juh
ixo
Reputace: 23
Nový příspěvek od ixo »
Ahoj, až po mnohých kompromisoch na kvalite sa mi podarilo uploadovať svoj avatar - je tam limit iba 6 kB na obrázok. Zišlo by sa ho asi zvýšiť, možno preto mnohí doteraz nemajú avatar...
Lui
Reputace: 148
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Nový příspěvek od Lui »
tiež som za,ak sa to dá..... :)
mypower.cz
Reputace: 522
zvyseno na 15360 = 15kb
zachovano minimum 20x20px, maximum 90x90px
Veles
Reputace: 1
Nový příspěvek od Veles »
Asi jsem zhýčkaný excelem(ukotvení řádku-sloupce), ale když se dá zobrazot vyrobená elektřina a sjede se na starší záznamy, pak popisný řádek zůstává nahoře.
mypower.cz
Reputace: 522
V HTML tabulce neni ukotveni radku tak trivialni, i kdyz rad bych objevil nejakou feature pro ukotveni radku/sloupce v HTML. Mozna o ni zatim jen nevim. Zatim to resim vzdy kombinaci dvou tabulek, ale pak je nutno mit fixni sirky sloupcu, nebo je takova obezlicka, ze se fixni radek obcas zopakuje kvuli scrollovani tabulkou a tak je vlastne prubezne pri scrollovani videt.
střídač
Reputace: 17
Nový příspěvek od střídač »
mypower.cz píše:
Vřele doporučuji naprosto triviální postup http://trirand.com/blog/jqgrid/jqgrid.html
ve spodní části levého sloupce je nabídka Frozen Cols.Group Header. Zde je možné si vybrat do libosti.
Dost jsem s tímto pracoval, mohu být nápomocen s prvním nástřelem.
mypower.cz
Reputace: 522
Diky za tip, ja si tyhle veci obvykle pisu from the scratch primo na miru. Homepage mypower.cz je takovych self-made veci plna :). Mozna jeste jednodussi implementaci jsou dve tabulky a timerem spoustena funkce, ktera kontroluje zmeny sirky sloupcu. Urcite casem statistiky vyroby jeste vylepsim.
:comp:
drama
Reputace: 20
Nový příspěvek od drama »
Napadlo mě, že by bylo možná zajímavé udělat druhý žebříček "vytíženosti", kde by denní výroba byla vztažena k výkonu FVE ve Wp. Jako bonus pak žebříček dlouhodobější.
dracekvo
Reputace: 155
Nový příspěvek od dracekvo »
pokud se ze sledování vlákna odhlásím pomocí odkazu v emailu, tak na stránce s tlačítky ANO-NE chybí překlad otázky :)
luky
Reputace: 95
Lokalita: za Berounem
Výkon panelů [Wp]: 5000
Kapacita baterie [kWh]: 12
Nový příspěvek od luky »
U všech for, která čtu, používám odkaz "zobrazit první nepřečtený příspěvek". Tedy odkaz, který mě hodí na první příspěvek, který jsem ještě nečetl. Na tomto fóru mi to dost chybí, protože to musím ručně hledat. Nebo jen nevím, kam kliknout?
mobilik
Reputace: 266
Nový příspěvek od mobilik »
Ano, zobrazit neprecitane prispevky je pecka vec, tiez mi to tu chyba. A taktiez trvaly odkaz na sukromne spravy na uvodnej stranke. Inak parada.
brumlaj
Reputace: 259
Nový příspěvek od brumlaj »
mobiliku po přihlášení na fórum je obé na první stránce fóra. Nebo máš na mysli něco jiného?
radeczek
Reputace: 3
Nový příspěvek od radeczek »
Na homepage fora je v hlavičce odkaz: "zobrazit nepřečtené příspěvky" nebo přímo dokaz https://forum.mypower.cz/search.php?sea ... nreadposts
luky
Reputace: 95
Ano, dostaneš seznam nepřečtených příspěvků. Ale pak máš dvě možnosti - klikneš na název vlákna a jseš na prvním příspěvku. A nebo klikneš na "poslední příspěvek" a jsi na konci. Ale z principu věci, pokud je 5 nových příspěvků, potřebuješ skočit na "n-5"tý příspěvek. A ta možnost tu chybí. Na všch forech postavených na PHPBB tato možnost je, ale tady chybí.
dracekvo
Reputace: 155
Otevřeš vlákno na první stránce a klikneš na Přejít na nepřečtené příspěvky :)
luky
Reputace: 95
Jo! To je ta fíčurka! Takže vývoj šel kupředu a na stejnou operaci už nestačí jeden klik, ale dvě kliknutí. To je posun jak když se na ispforu přesunuly rychlé odkazy z horní lišty do rozbalovacího menu "rychlé odkazy".
