28x auria amorf 120Wp paralelne. prosim poradte
Ve fóru se diskutuje o paralelním zapojení 28 kusů Auria amorf 120Wp solárních panelů s ohledem na maximální zkratový proud a napětí. Uživatelé řeší vhodnost diod, které by zabránily ztrátám při částečném zastínění, a doporučené průřezy kabelů pro bezpečný přenos proudu. Doporučuje se také kombinace sériového a paralelního zapojení pro snížení ztrát a lepší využití měniče MPPT.
barchy
Re: 28x auria amorf 120Wp paralelne. prosim poradte
proc by to melo byt malo? menic je do 150v a panel s nejvyzsim napetim co lze pripojit. doporucujete spise 24v system v tomto zapojeni? to bych mohl v tomto pripade vyuzit jen polovinu panelugoodbie píše:jestli jsem to dobře pochopil systém bude mít 48V a na to bude jeden panel (všechny paralelně )asi málo a jak píše Dub taky bych to nějak neřešil krátkodobé stínění se dá přežít.
barchy
zhruba 8 m daleko, s kabelazi neni problem. vyrobce to v dasheetu nedoporucuje myslim ze to je kvuli diode ktera je na 10 a ale nejsem si jist. mate s tim zkusenosti?goodbie píše:nejlepší by bylo foto štítku ale odhadem doporučuji po třech do serie a tyto pak připojovat k regulátoru jak bude regulátor daleko??A proč nejde zapojit všech 28 panelu paralelně? já jich mám zapojených takto 20 a nemám problém.
barchy
pokud jeden panel dava vic nez ten druhy v paralelnim zapojeni, musi mezi nimi behat vyrovnavaci proudy. a to snizovat vykon systemu. pocitam v prubehu dne s vetsim zastinenim vic nez polovicnim.civak píše:Mam zapojenych paralelne 36ks amorfu na jeden regulator, panely jsou i v ruzne orientaci, nektere ve stinu po urcitou cast dne a funguje vse bez problemu. Zadne diody krom tech org v panelech nepouzivam.
Nevidim zadny duvod, proc si nad tim lamat hlavu.
Jedine co je potreba dodrzet je aby max napeti na panelu neprekrocilo max povolene napeti na regulatoru.
barchy
v tom s vami souhlasim, seriove na kladny pol panelu tedy diodu dam urcite. je treba vymenit i ty co jsou k panelu paralelne z vyroby?RadekS píše:V technické specifikaci pro tento panel píšou Voc=128,3 V při 25 stupních a teplotní koeficient -0,3% .To při jasném počasí
a -20C je téměř 146V naprázdno-to už by mohlo být pro EP trochu nebezpečné.Navíc tam ještě uvádějí jednu hodnotu (nevím co to přesně znamená) Open Circuit Voltage Initial a ta je dokonce 130,5 V.Reverzní proud panelu je 3A.V případě úplného zastínění třeba jen dvou panelů by je ostatní v konfiguraci bez ochraných diod mohly poškodit.
diky moc
barchy
dekuji za typ, nevedel jsem ze se vyrabi. a to jsou jako 2x60 A se spolecnou katodou? takze jedna dioda na 2 panely?civak píše:Jinak diody pro 60A a 150V jsou treba zde http://cz.mouser.com/Semiconductors/Dis ... xzZ1yuobvy
pezizka
- Reputace: 68
- Lokalita: Kyjovsko
- Výkon panelů [Wp]: 9170
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Proč pořád řešíte celkový proud? Vždyť dioda v propustném směru násobně převyšuje proud panelu, ten je max. 1,5A a dioda je na 5A! A v závěrném směru (zabraňujícímu toku proudu do panelu) teče proud od oka v mikroA. Dioda nemusí být proudově dimenzována na celkový proud, vždyť této situaci brání!barchy píše:dve diody seriove? takze 200v 5a? neni to malo kdyz se do jednoho panelu muze vracet 45a pri plnem zastineni? za diakritiku se omlouvam na tebletu to zdrzuje. diky moc za typy.
petrs
- Reputace: 30
Taky me napada,co se tady vlastne resi...pezizka píše:Proč pořád řešíte celkový proud? ... A v závěrném směru (zabraňujícímu toku proudu do panelu) teče proud od oka v mikroA. Dioda nemusí být proudově dimenzována na celkový proud, vždyť této situaci brání!
ladik
- Reputace: 4
Rad bych to tema trosku ozivil, jelikoz jsem zacinajici "solarnik", tak bych potreboval vysvetlit jak treba takovyto priklad zapojit:
- paralelni zapojeni 10ks panelu amorf Schott 105 nebo i zde uvedeny priklad
- jak je spojit na strese, kdyz spojky MC4 daji maximalne 30A a dle zapojeni me to vysplha pres 40A
- tahate vsechna plus a minus dovnitr, kde to pak spojite na nejake vykonnejsi svorkovnici?
Dekuji a jsem rad za kazde vysvetleni.
Ahoj Lada
Ahoj Lada
luky
- Reputace: 101
- Lokalita: za Berounem
- Výkon panelů [Wp]: 5000
Na tohle pozor. Pokud jsou dvě diody v serii, nelze spoléhat na dvojnásobné závěrné napětí. Napětí se totiž mezi těma dvěma diodama může rozdělit nestejnoměrně a pak to jedna nevydrží, objeví se plné napětí na druhé diodě, která to taky nevydrží... A pak už je třeba doufat, že tam jsou pojistky. Nemusí se stát nic, ale jistota to není...pezizka píše:...
Jsem radši opatrný, tak jsem pro sichr tyto dvě trojice připojil na "sběrnici" přes schottky 5A 60V, a to kvůli napětí dvě v sérii. Můžete namítnout, že 120V závěrné napětí je málo, ale takovýto spád napětí tam ani být nemůže, proto že nikdy není jedna trojice zastíněna úplně a druhá v plném výkonu. Jsou tam 3/4 roku a žijí.
RadekS
- Reputace: 5
Nejde jen o to,jaký proud vydrží MC4,ale také jakým průřezem kabelu těch 40A chcete stáhnout ze střechy.Tady bych doporučoval minimálně 25mm2,záleží pochopitelně na délce svodu.Druhá varianta je, jak píšete, stáhnout všechny plusyladik píše:Rad bych to tema trosku ozivil, jelikoz jsem zacinajici "solarnik", tak bych potreboval vysvetlit jak treba takovyto priklad zapojit:
Ahoj Lada
a mínusy (pro tyto Schotty tak 2,5 až 4mm2-zase záleží na délce svodu) a pak je paralelně spojit na sběrnici.
48kWp orintované na V,J,Z a SV,z toho 8kWp východní plot,2kWp jižní plot.3x Axpert 5kW@48V 25kWh Lifepo a asi tuna NiCd,zaloha Victron Phoenix 375VA@12V a k němu xxx kg AGM olova z UPS
- Reputace: 1043
já bych ty panely spojil MC4 spojkami třeba po 2-4 ks, - pól a potom vodičem CY 6mm2 někam na půdu (nebo na konstrukci) do rozvodné skříňky, plus póly samostatně, dle délky 2,5mm2 až 4mm2 , do té samé, v které by byly pojistky, možná diody, přepěťová ochrana. Ty amorfy jednotlivě dají tak malý proud, že by se při částečném zastínění nemělo nic stát i bez diod. Ale to by měl popsat někdo, kdo už je používá. Spíš si říkám proč tolik panelů paralelně, nebylo by lepší to třeba dát po 2 do série a potom paralelně a k tomu třeba midnite 250? Byl by poloviční proud, 20A a 40A na 20m vodičů ze střechy je dost rozdíl, ztráty na vedení při stejném průřezu by byly 4x menší...
RadekS
- Reputace: 5
Dva v serii,to by měl Midnite 250 zvládnout i díky funkci HyperVoc.Pak ty ztráty na vedení, jak píše kodl69,budou jen čtvrtinové.
pro Ladik:Jak je to vlastně daleko od panelů k regulátoru?
Mikel
- Reputace: 215
Nejak se ztracim, kde by se asi tak vzalo u 10ks panelu Auria 40A? Kdyz jeden panel da max 1.27A.RadekS píše:Nejde jen o to,jaký proud vydrží MC4,ale také jakým průřezem kabelu těch 40A chcete stáhnout ze střechy.Tady bych doporučoval minimálně 25mm2,záleží pochopitelně na délce svodu.Druhá varianta je, jak píšete, stáhnout všechny plusyladik píše:Rad bych to tema trosku ozivil, jelikoz jsem zacinajici "solarnik", tak bych potreboval vysvetlit jak treba takovyto priklad zapojit:
Ahoj Lada
A naopak proc by nekdo propojoval 10ks panelu Schott 105 paralelne, kdyz Voc je pouze 42V?.
Normalni kontroler jede do 140-150V takze nevidim jediny duvod, proc by nemelo byt zapojeni 3ks seriove a Voc u Stott panelu budete mit max 120V na stringu .
Pro panely Scott bych volil minimalne zapojeni 2S5P pro konektory toto neni problem max zde bude 20A.
Optimalni zapojeni panelu Schott dle meho nazoru by bylo 3S3P
U panelu Auria kde je Voc 129V zase mate pri paralelnim zapojeni 10ks max celkovy proud pouze 12,9A
RadekS
- Reputace: 5
to Mikel: Díky za upozornění,správně mělo být:
a mínusy od seriových větví (pro tyto Schotty tak 2,5 až 4mm2-zase záleží na délce svodu) a pak je paralelně spojit na sběrnici.
ladik
- Reputace: 4
Dekuji za vsechny reakce.
Mate pravdu, az budou panely, nejspise je zapojim 3S x pocet rad.
Tak nejak jsem chtel 20 panelu, ale takto to bude asi 21 at je to delitelne 3-ma
Nemate nekdo foto jak vyvazujete kabely na sikme strese, kde neni normalni pristup ke kabelum?
Chci eliminovat co nejvic ztrat na kabelech a aby k tomu byl jakys takys pristup.
Diky Lada
Diky Lada
