FVE 4250 Wp chata "dedo2" - Orlové pri Považskej Bystrici SK
- Frenky
- Reputace: 142
- Lokalita: Doubravička
- Výkon panelů [Wp]: 8700
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Re: FVE 4250 Wp chata "dedo2" - Orlové pri Považskej Bystric
Omlouvam se na fotce to vypadalo tenci. dve petadvacitky jsou v pohode.
- Reputace: 11
Práve naopak,žiadna omluva,podakovanie je na mojej strane,donutil ste ma všetko prekontrolovat,oprášit stare čSN-normi,porovnat s novými a aj o tomto by malo byt toto forum-pomoct kolegovi a vy ste to práve urobil-som velkým dlžníkom.
- Reputace: 514
Krásný systém!
Blahopřeji. Chtěl jsem se zeptat jakým způsobem máte modifikovaný Aquamatic? Za normálních okolností, je vývod z hadičky uzavřen ventilem plováku v zátce. Máte odstraněny plováky? Vytváříte na konci odvětrávacích hadiček nějaký podtlak (třeba malým ventilátorem nebo necháváte plyny z článku volně odcházet?
- Reputace: 11
Dakujem pekne,ano plaváčky som odstranil /jednoducho som otvory v zátkach polepil hmotou /pištol a taviace tyčinky som kupil v hypernove/,jednotlivé články spojené menšou hadičkou/priemer na zátke/a postupne zvyšoval priemer hadičky s pridávaním bateriek a odvetrané to je nad strechu chaty priamo do ovzdušia-zatial to funguje dobre.
- Reputace: 152
Já nevím, ale pro 5000W/24V jde o 200A přípoj, resp měniče jsou dva, takže na toto bych podle vidu a mých podmínek užívání dal čtyři 100mm2 pro ty dva měniče. Já mám 3x2x50 pro 2000VA/3x paralelně a v létě se mi docela hřály na spojích, tak jsem spoje posiloval.
Třeba takové normální dnešní ráno. Sepnul bojler 500W, moja doprala a suší, já si ohřál v mikrovlnce cosi a postavil jsem na čaj rychlovarku.
- RRR
- Reputace: 12
246A !
, tomu říkám využití kabelů !!! Dobrý.
- Reputace: 2
dedo2: krásně postaveno !!! Přeji ať dlouho slouží, minimálně do příštího upgradu.))) Mohu ještě poprosit o bližší info k větrníku a jeho zapojení do systému. ? Po tom přechodu na 3 x PCM 8048, tam stale vidím ten hybrid regulator od Větrníku (nepletu se, že to je ten origo regulator co byl od vyrobce k vrtuli ?) takze jedete vlastně přes 4 regulatory s tím že tri PCM jsou propojeny (synchronizovany) a hybrid je pridan paralelne ? Děkuju moc
- Reputace: 11
Ano,uplne presne ste si odpovedal.
- mixman
- Reputace: 14
Tak po dlhsom case je u Deda2 dalsi update elektrarne (som presvedceny o tom ze nie posledny
Momentalne sa elektraren sklada z 2x PowerJack 5000 + 8000W, 2xPCM 8048 ktore pokryvaju otoc (16 panelov) a Juh + Zapad (16 panelov), 3x hybrid 2400W z ktorych su po chate zvlast rozvedene vetvy pre rozne druhy spotrebicov. Na hybridy sa neskor mozu pripojit dalsie panely podla potreby.
Pohlad na aktualnu zostavu regulatorov, menicov, riadenia a merania
Pohlad na "velin" kde su okrem aktualnych hodnot aj grafy priebehu vsetkych meranych velicin a taktiez rocna, mesacna a denna vyroba, spotreba a bilancia akumulatoroveho pola.
Celkovy pohlad na "elektraren"
- Reputace: 161
Zdravím, pěkná práce, máš to udělané dobřemixman píše:Tak po dlhsom case je u Deda2 dalsi update elektrarne (som presvedceny o tom ze nie posledny).
Pohlad na aktualnu zostavu regulatorov, menicov, riadenia a meraniaPohlad na "velin" kde su okrem aktualnych hodnot aj grafy priebehu vsetkych meranych velicin a taktiez rocna, mesacna a denna vyroba, spotreba a bilancia akumulatoroveho pola. Celkovy pohlad na "elektraren"
- Reputace: 68
Hmmmmm!!! Tak tomu říkám solidní Temelín!
To my žabaři, pokud zrovna máme dost v baterkách a svítí jako třeba včera, potupně přepínáme výkonnější spotřebiče na měniči, aby se co nejvíce slunka využilo, komponentům neublížilo... Ba i ženu k naplnění pračky popoháníme, případně i triakový regulátor bleskurychle konstruujeme, to když je spotřebič žíznivější, než je soustava ochotná dát...
- Reputace: 522
Jak takovy system vychazi celkove od zacatku do soucasneho stavu z pohledu ceny ?
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 946#p32558
- Reputace: 266
Dedo, dedo, co dodat, znova si ma milo prekvapil ako vzdy. Kolkokrat zajdem, tolko krat pridem do novej elektrarne a to mi este povies ze medzitym uz dvakrat si to prerobil. Pecka, drzim ti palce! Len tak dalej, toto je pre mna top vzorova FVE.
Ps: dedo displej si zabil, parada monitoring. Otvoris garaz a hned vidis co sa ako ma. Mixmankove zlate rucicky on line na monitore.
Skratka TOP FVE aspon pre mna.
- Reputace: 12
Nějaké změny spolupráce nebo vykradené foto??
http://dum.bazos.cz/inzerat/45680202/Pr ... panely.php
edit: Pozapomněl jsem velikou pochvalu za krásnej a inspirativní systém.
- Reputace: 11
Zdravím-Botas,no to je dalšie z mnohých prekvapení s foto mojej elektrárne a verím,že neni posledné,ale mne to vobec nevadí,ba naopak,vždy mi to pripomenie ,ktorá v poradí prerábka elektrárne to bola.Videl som skutočne v roznych forach na internete,ale aj v časopisoch moje prerábky,niektoré si už ani nepamatám,ale tato je skutočne unikátna aj pre mna,lebo v tom čase,kto to fotil,som mal nainštalovaných 20 ks panelov a to je aj presný počet predávajuceho,to je fakt unikátne,ako to ladí s predajom,ale ja ich fakt nepredávam,iba ma šťastie ten predavajuci,že nemá aktualne foto elektrarne,kde mám už nainštalovaných 32 panelov a dalších 16 čaká zrealizovať,no musel by pridať vačší počet na predaj.Dakujem za dalšie foto do mojho archívu.
- Reputace: 266
Tak toto uz nieje mozne... Ja by som mu asi napisal teply email...
- Reputace: 527
Asi tam s Tebou býva ten Miki Mouse a zatienil si mu v zemi dierku, tak sa nasrdil...........
- Reputace: 5
Zdravím na Slovensko,
Tak toto je opravdu TOP ELEKTRÁRNA -smekám klobouk.Tak co,s touto armádou panelů a měničů už bude zima 2015/2016 bez elektrocentrály?
48kWp orintované na V,J,Z a SV,z toho 8kWp východní plot,2kWp jižní plot.3x Axpert 5kW@48V 25kWh Lifepo a asi tuna NiCd,zaloha Victron Phoenix 375VA@12V a k němu xxx kg AGM olova z UPS
- Reputace: 22
nodoprdele....
ještě, že jsem začal s tím čím jsem začal. Takto mám k Tobě blíž
Nádhera, ještě budeš rozšiřovat?
- Reputace: 3
Sa nedivim, ze je problem s dostavbou Mochoviec, uz pomaly nebude pre koho.
