FVE 4250 Wp chata "dedo2" - Orlové pri Považskej Bystrici SK
Frenky
Reputace: 148
Lokalita: Doubravička
Výkon panelů [Wp]: 8700
Kapacita baterie [kWh]: 25
Re: FVE 4250 Wp chata "dedo2" - Orlové pri Považskej Bystric
Nový příspěvek od Frenky »
Omlouvam se na fotce to vypadalo tenci. dve petadvacitky jsou v pohode. :yes:
dedo2
Reputace: 11
Nový příspěvek od dedo2 »
Práve naopak,žiadna omluva,podakovanie je na mojej strane,donutil ste ma všetko prekontrolovat,oprášit stare čSN-normi,porovnat s novými a aj o tomto by malo byt toto forum-pomoct kolegovi a vy ste to práve urobil-som velkým dlžníkom.
ota
Reputace: 514
Nový příspěvek od ota »
Krásný systém!
Blahopřeji. Chtěl jsem se zeptat jakým způsobem máte modifikovaný Aquamatic? Za normálních okolností, je vývod z hadičky uzavřen ventilem plováku v zátce. Máte odstraněny plováky? Vytváříte na konci odvětrávacích hadiček nějaký podtlak (třeba malým ventilátorem nebo necháváte plyny z článku volně odcházet?
dedo2
Reputace: 11
Dakujem pekne,ano plaváčky som odstranil /jednoducho som otvory v zátkach polepil hmotou /pištol a taviace tyčinky som kupil v hypernove/,jednotlivé články spojené menšou hadičkou/priemer na zátke/a postupne zvyšoval priemer hadičky s pridávaním bateriek a odvetrané to je nad strechu chaty priamo do ovzdušia-zatial to funguje dobre.
gupa
Reputace: 157
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
Já nevím, ale pro 5000W/24V jde o 200A přípoj, resp měniče jsou dva, takže na toto bych podle vidu a mých podmínek užívání dal čtyři 100mm2 pro ty dva měniče. Já mám 3x2x50 pro 2000VA/3x paralelně a v létě se mi docela hřály na spojích, tak jsem spoje posiloval.
Třeba takové normální dnešní ráno. Sepnul bojler 500W, moja doprala a suší, já si ohřál v mikrovlnce cosi a postavil jsem na čaj rychlovarku.
RRR
Reputace: 12
Nový příspěvek od RRR »
246A ! :o , tomu říkám využití kabelů !!! Dobrý.
bubu
Reputace: 2
Nový příspěvek od bubu »
dedo2: krásně postaveno !!! Přeji ať dlouho slouží, minimálně do příštího upgradu.))) Mohu ještě poprosit o bližší info k větrníku a jeho zapojení do systému. ? Po tom přechodu na 3 x PCM 8048, tam stale vidím ten hybrid regulator od Větrníku (nepletu se, že to je ten origo regulator co byl od vyrobce k vrtuli ?) takze jedete vlastně přes 4 regulatory s tím že tri PCM jsou propojeny (synchronizovany) a hybrid je pridan paralelne ? Děkuju moc
dedo2
Reputace: 11
Ano,uplne presne ste si odpovedal.
mixman
Reputace: 14
Nový příspěvek od mixman »
Tak po dlhsom case je u Deda2 dalsi update elektrarne (som presvedceny o tom ze nie posledny :D ).
Momentalne sa elektraren sklada z 2x PowerJack 5000 + 8000W, 2xPCM 8048 ktore pokryvaju otoc (16 panelov) a Juh + Zapad (16 panelov), 3x hybrid 2400W z ktorych su po chate zvlast rozvedene vetvy pre rozne druhy spotrebicov. Na hybridy sa neskor mozu pripojit dalsie panely podla potreby.
Pohlad na aktualnu zostavu regulatorov, menicov, riadenia a merania :)
Pohlad na "velin" kde su okrem aktualnych hodnot aj grafy priebehu vsetkych meranych velicin a taktiez rocna, mesacna a denna vyroba, spotreba a bilancia akumulatoroveho pola.
Celkovy pohlad na "elektraren"
*sun* :arrow: ::pv:: :arrow: *batt* :arrow: :home: :arrow: :comp:
Reputace: 162
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od FRSO »
mixman píše:
Zdravím, pěkná práce, máš to udělané dobře :yes: , akorád výkon těch měniču se mi zdá brutální, to jako by jsi napájel ještě další chaty okolo.
K 22.10.2025 19950kWh
JiříK
Reputace: 70
Nový příspěvek od JiříK »
Hmmmmm!!! Tak tomu říkám solidní Temelín! :yes:
To my žabaři, pokud zrovna máme dost v baterkách a svítí jako třeba včera, potupně přepínáme výkonnější spotřebiče na měniči, aby se co nejvíce slunka využilo, komponentům neublížilo... Ba i ženu k naplnění pračky popoháníme, případně i triakový regulátor bleskurychle konstruujeme, to když je spotřebič žíznivější, než je soustava ochotná dát... :mrgreen:
mypower.cz
Reputace: 522
Jak takovy system vychazi celkove od zacatku do soucasneho stavu z pohledu ceny ?
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 946#p32558
Reputace: 266
Nový příspěvek od mobilik »
Dedo, dedo, co dodat, znova si ma milo prekvapil ako vzdy. Kolkokrat zajdem, tolko krat pridem do novej elektrarne a to mi este povies ze medzitym uz dvakrat si to prerobil. Pecka, drzim ti palce! Len tak dalej, toto je pre mna top vzorova FVE.
Ps: dedo displej si zabil, parada monitoring. Otvoris garaz a hned vidis co sa ako ma. Mixmankove zlate rucicky on line na monitore. :mrgreen:
Skratka TOP FVE aspon pre mna. :wink:
Botas
Reputace: 12
Nový příspěvek od Botas »
Nějaké změny spolupráce nebo vykradené foto??
http://dum.bazos.cz/inzerat/45680202/Pr ... panely.php
edit: Pozapomněl jsem velikou pochvalu za krásnej a inspirativní systém.
dedo2
Reputace: 11
Zdravím-Botas,no to je dalšie z mnohých prekvapení s foto mojej elektrárne a verím,že neni posledné,ale mne to vobec nevadí,ba naopak,vždy mi to pripomenie ,ktorá v poradí prerábka elektrárne to bola.Videl som skutočne v roznych forach na internete,ale aj v časopisoch moje prerábky,niektoré si už ani nepamatám,ale tato je skutočne unikátna aj pre mna,lebo v tom čase,kto to fotil,som mal nainštalovaných 20 ks panelov a to je aj presný počet predávajuceho,to je fakt unikátne,ako to ladí s predajom,ale ja ich fakt nepredávam,iba ma šťastie ten predavajuci,že nemá aktualne foto elektrarne,kde mám už nainštalovaných 32 panelov a dalších 16 čaká zrealizovať,no musel by pridať vačší počet na predaj.Dakujem za dalšie foto do mojho archívu.
Reputace: 266
Tak toto uz nieje mozne... Ja by som mu asi napisal teply email... :wink:
vlkazajac
Reputace: 528
Nový příspěvek od vlkazajac »
Asi tam s Tebou býva ten Miki Mouse a zatienil si mu v zemi dierku, tak sa nasrdil...........
RadekS
Reputace: 5
Nový příspěvek od RadekS »
Zdravím na Slovensko,
Tak toto je opravdu TOP ELEKTRÁRNA -smekám klobouk.Tak co,s touto armádou panelů a měničů už bude zima 2015/2016 bez elektrocentrály?
48kWp orintované na V,J,Z a SV,z toho 8kWp východní plot,2kWp jižní plot.3x Axpert 5kW@48V 25kWh Lifepo a asi tuna NiCd,zaloha Victron Phoenix 375VA@12V a k němu xxx kg AGM olova z UPS
sitra
Reputace: 22
Nový příspěvek od sitra »
nodoprdele....
ještě, že jsem začal s tím čím jsem začal. Takto mám k Tobě blíž :-)
Nádhera, ještě budeš rozšiřovat? :-D
Branoislav
Reputace: 3
Nový příspěvek od Branoislav »
Sa nedivim, ze je problem s dostavbou Mochoviec, uz pomaly nebude pre koho. :-)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], betmen, Claudebot [Bot], DataForSeo [Bot], Nautilus a 0 hostů
