DC Breaker
- olozx6r
- Reputace: 6
DC Breaker
Konečně se chystám dát něco s pojistkou na baterie a nevím, co použít. Docela se mi líbí to z odkazu http://www.ebay.com/itm/DC-12V-24V-Car- ... 5d4603986f
S jištěním nemám žádné zkušenosti, u toho z ebaye se mi líbí, že je to znovu použitelný a odpojení jedním dotykem. Mám systém viz podpis a netuším, kolik Amper by měl mít můj jistič. Rada? díkes
- Reputace: 56
Re: DC Breaker
ehm noo... taka mala sranda a 300A? ja mam nozove poistky 160A a maju 15cm na vysku a pripojenie je skrutkami M8 na 13-tku kluc.
- olozx6r
- Reputace: 6
Re: DC Breaker
Těžko říct, co je uvnitř, v elektrice se moc nevyznám, jen co jsem nastudoval tady a jištění jsem vcelku minul...
- Reputace: 73
Re: DC Breaker
tyhle hifi věci bych obloukem obešel a jak zde již padlo držte se nožovek je to prostě jistota
- Reputace: 38
Re: DC Breaker
taky bych se na tyto věcičky z číny netroufnul, malý přechodový odpor způsobuje velké tepelné ztráty a tavení plastů atd.., použít nožovky nebo válcové pojistky s pouzdrem např OPV22 do 125A viz https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=64&t=1826. Dle vašeho zapojení pokud přibližně odhaduji 1,6kW měnič a 24V systém cca 100A pojistka.
- Reputace: 813
Re: DC Breaker
2x200A verzi té pojistky z ebay požívám na výstupu z baterie. Původně jsem tam měl jen jednu, ale při vysokém odběru někdy vypnula. Hřejí se přiměřeně - hlavně od připojovacích kontaktů. V plánu mám je vyměnit za něco, co vypadá solidněji. A to i když fungují normálně.
- Reputace: 517
Re: DC Breaker
Už se objevilo něco solidnějšího? Také sháním nějaký hlavní vypinač baterie 48V/200A (havarijní jištění zajistí tavná pojistka), který by byl elektronicky odpojitelný a měl nulovou trvalou spotřebu. Například DC jistič nebo vypinač s vyrážecí cívkou. Problém je ve velikosti jmenovité hodnoty proudu, která by měla být minimálně 200 A, aby náhodné bezdůvodné vypnutí baterie nanadělalo více škody než užitku. Do 125A se dá koupit třeba tohle: http://www.elektro-malinsky.cz/elektro- ... -1P-247989, ale nad tuto jmenovitou hodnotu proud jsem v rozumných cenových mezích zatím nic nenašel. Nabízené bistabilní stykače jsou pouze na střídavý proud a navíc s nízkými jmenovitými hodnotami proudu. Klasické stykače pro větší jmenovité hodnoty DC proudu zase nejsou bistabilní a mají vysokou klidovou spotřebu http://shop.mypower.cz/stykac-s-prepina ... -200a-2573.
- hurvayz
- Reputace: 112
Re: DC Breaker
Pokud by se Ti hodili takové jističe dej mi vědět.
Michal
- Reputace: 1007
Re: DC Breaker
Jističe vypadají zajímavě, přívody jsou ze zadu, nebo na ty šroubky v předu? Jediný, co je o strach, je náhodné vypnutí jističe/ stykače, to de regulátor hned do kopru. -Bez spotřeby je stykač, na který se přidá západka, už sem to řešil při přepínání sítí, třeba schneider L1C200 stykač a západka LAD6K10 na 48v DC pro odblokování, tj impulsem do západky se vypne stykač, impulsem do cívky stykače se sepne a drží. Ale co ta cenovka? Já tam mám nožovku, mám na ní nasazenou žehličku a je to, za málo peněz podle mě dostatečné řešení, to nikdo nevypne omylem, to už chce trochu síly.
- hurvayz
- Reputace: 112
- Reputace: 514
Re: DC Breaker
Já tyhle jističe používám. Vidím, kdy vybaví a nemusím pak pracně shánět náhradní pojistku.
Možnost přišroubovat na kabelové oko nebo na pásovinu beru jako plus.
Jistič má jistit. Připojit baterku, která dá 1000A na cokoli bez jištění je dobrý adrenalin.
Mohou nastat chvíle, kdy usmažených 12 Mosfetů (pouhých) v regulátoru beru jako přijatelnou oběť. Mimochodem, je tu vlastně někdo, komu odešel regulátor po odpojení baterky? Mě už se to několikrát stalo a zatím nic....
- hurvayz
- Reputace: 112
Re: DC Breaker
Me se to stalo taky nekolikrat.. ale ted uz jeden epsolar proste nenabehl, ani naznak snahy..a to bylo k veceru kdy uz neni nejaky vykon.
- fugas
- Reputace: 383
Re: DC Breaker
Mě se to stalo jednou a to kolem poledne a taky v pohodě,nic se nepřihodilo.Ale nehřešil bych na to
Jinak jsem koupil pojistky Victron 200A.Držák jsem udělal z pertinaxu,protože ten za ty prachy fakt nekoupím.Pokud pojistka odejde,bude to mít nějaký důvod.Během manipulace přívod odpojuji a tak fatální zkrat,který zlikviduje 200A pojistku musí mít sakra příčinu.Takže pokud shoří,bude to ten nejmenší problém k řešení.Rozhodně mě netrápí polemika vybaví/nevybaví anebo se západkou,nebo bez.Je to tavná jistota za 180Kč kus.
Naposledy upravil(a) fugas dne čtv čer 18, 2015 3:08 pm, celkem upraveno 1 x.
- Reputace: 266
Re: DC Breaker
Mne EPsolar 4020 isiel asi dve senudy len zo slnka, ale nastastie nic sa mu nestalo a bolo to naobed. Som to potreboval odpojit a samozrejme som si zamenil odpojovace a ako prve som odpojil baterku... Mozno keby to islo dlhsie tak zhory...
- Axa
- Reputace: 6
- Lokalita: Zásmuky
- Výkon panelů [Wp]: 1080
- Kapacita baterie [kWh]: 1,7
Re: DC Breaker
Mno nevím, asi je to od kusu. Stalo se mi na podstatně delší dobu něco podobného a Tracer jede dodnes. Naopak mi asi před týdnem odešel měnič 2000W/4000W trapéz (to samý co Carspa), když mu v noci v zátěži odpadla baterka.mobilik píše:Mne EPsolar 4020 isiel asi dve senudy len zo slnka, ale nastastie nic sa mu nestalo a bolo to naobed. Som to potreboval odpojit a samozrejme som si zamenil odpojovace a ako prve som odpojil baterku... Mozno keby to islo dlhsie tak zhory...
UŽ sice NEMÁM OSTROVNÍ ELEKTRÁRNU. Ale od 6. 6. 2023 začínám zase kout pikle.
- Reputace: 514
Re: DC Breaker
Mě se povedlo odpojit během jasného dopoledne baterku od Tristaru.
Že je něco špatně jsem poznal podle ťukání ručičky měřáku napětí panelů o doraz. Tristar hledal Ump, který bez zátěže nemohl najít.
Regulátoru se nestalo nic, já se trochu orosil strachy.
- peater
- Reputace: 14
Re: DC Breaker
Ahoj, nevím kam to mám zařadit. Tak to dám sem. Máte někdo zkušenost s těmito bateriovými odpojovači? Dneska mě přišly a nějak se mě nezdají že přenesou 100A.. Jsou docela malé a ty připojovací terminály jsou tuším M6. Trochu mám obavu to zapojit
Tady odkaz: https://www.vpcentrum.eu/odpojovac-bate ... lna-klicka
- Reputace: 259
Re: DC Breaker
Inu Pevný. Nikdo na světě nedokáže vyrobit co my Vám dokážeme dodat. S politováním lze konstatovat, že prodavač to není, pouze podavač zbožíznalstvím neposkvrněný, ale zase měl čas se naučit jak obchodovat. Musíš uznat, že barevně a piktogramem je to pěkné zboží. Jen zapoměl dopsat, že těch 100A je "PMPO" a ne efektivní hodnota "sinusového výkonu". 100A přenese, ale těžko říci jak dlouho než dojde k destrukci.
- Reputace: 1007
Re: DC Breaker
Tojle je určitě "autohifi" kde se prodává 4x TDA můstek jako zesilovač 4x300W, (skutečnost je tak maximálně 4x20W), tak na takovejhle "kilowatovej zesák" bude ten "100A odpojovač" určitě v pořádku. Ale jak zpívá Visací zámek - Známka panku - "každý zboží má svýho kupce".
- Reputace: 514
Re: DC Breaker
Hlavně je to na 12V
Pri 48V se pri rozpojení už vytahuje oblouk.
Použity plast je nejsprostší hořlavý termoplast.
