LF měniče úprava
Fórum se věnuje úpravám LF měničů zaměřeným na snížení klidové spotřeby a zlepšení chlazení transformátoru. Uživatelé sdílejí zkušenosti s použitím tlumivky na vstupní DC část, která pomáhá potlačit pronikání nosné frekvence do transformátoru a tím snižuje ztráty. Diskutuje se také o konstrukčních detailech, jako je upevnění toroidů a odstranění plechů pro lepší odvod tepla, včetně praktických měření a teoretických vysvětlení.
fugas
Reputace: 384
Re: LF měniče úprava
Nový příspěvek od fugas »
abrams píše:
no , měnič co by nemohl topný tělesa v pračce/mičce by u mě letěl z vokna :D mám zato , že odporové zátěže jsou pro měnič snesitelnější než spínané zdroje či AC motory :? .
Elektronům zdar *sun*
Také zdravím.
Tak jsem to nemyslel.Jen mi přijde škoda ohřívat si vodu na koupání sínusem.Konvici jsem pořídil 1100W a kafe si samozřejmě udělám.Na ohřívání TUV z přebytků bych raději nějaký trapéz.Nechci z PJ ždímat 3kW,abych pak cítil spálenou gumu,nebo dokonce viděl kouř,jak se tu píše :? Také chci šetřit moje 500Ah olovo a nebudu hlídat ženský,jestli si nenaplnily myčku na noc,nebo ji nepustily obě najednou.Mám televize,počítač a lednice,nějaké ty mixéry nebo vysavače ve dvou domácnostech a teče mi voda.Tohle PJ nedělá minimální problémy,protože to všechno samozřejmě nikdy nejede naráz.2.5kW dlouhodobě mu neudělalo problém a to mi stačí.Nečekám,když na něj Číňani nalepili 5000W,že je bude za ta prachy vesele dávat ;) Notebooky a osvětlení(zatím jen některé) jedou na DC.Odporoví žrouti prostě pojedou na DS,protože nemám zatím prostředky,abych je bezpčně uživil.
dracekvo
Reputace: 155
Nový příspěvek od dracekvo »
Já na ten měnič v pohodě velké PC(300w) + lednici + mrazák + pračku nebo myčku i s topením(2000w). V pohodě si dává náběh mrazáku i když pračka topí a pařím na PC.
Já to vidím tak, že za tu cenu mám měnič cca 3kw kterej zvládne rozběhnout i zařízení s velkým startovním proudem což některé HF měniče nezvládají.
JInak matěj něco říkal, že byl problém s připínáním sítě a občas měnič odešel. V tom mém to prý vychytal, ale co tam udělal to nevím a ani měnič kvůli tomu rozebírat nebudu.
Reputace: 266
Nový příspěvek od mobilik »
Mam taký pocit že viacery sme spokojný. :wink:
lanyho
Reputace: 11
Nový příspěvek od lanyho »
jak už psal kolega přede mnou. Za těch cca 11500,- (LF5000) se těžko hledá konkurent i v případě že trvale dá cca 3,5kw
Za tyto peníze člověk získá poměrně dobrý LF měnič. V této cenové kat. seženete jiné NONAME HF měniče do 3kw.
O životnosti HF měničů už tady bylo napsáno taky dost.
Takže za mne PJ určitě ano.
On grid 8kwp (35 x renesola 235W + Sunny TRIPOWER 8000TL) PV-log
off grid chata 3 x 240w Epsolar + 10 x 220w Victron Energy SmartSolar 250/60 PJ 5000W LF 24V
Reputace: 1043
Takže výsledky nastavení max. výkonu: pod odporem 150 Ohm je nabastlený ještě jeden, celkový odpor 23 Ohm, měnič před úpravou vypínal při 5kW odporové zátěže, přidal jsem k odporu paralelně ještě 100 Ohm , celkový odpor 19 Ohm, měnič vypnul při 6500W, zároveň odešla tavná pojistka na měniči - na TME mají pojistkové pouzdro do panelu pro pojistky 10x38mm, už je objednáno.
Mezi transformátory jsem naaplikoval všechny možný feritový toroidy co jsem našel, jsem z 1,7A při 52V na 0,5A klidové spotřeby. Akorát mi přijde že začínají být hodně slyšet toroidní trafa v měniči.... neřešil jste to někdo?
abrams
Reputace: 427
Nový příspěvek od abrams »
zajímavý , z původí zatížitelnosti 62,5% nominálu se ůpravou podařilo 81,25% nominálu :shock: tomu říkám DODO :lol: .
Apropo , můj HF číňan umí bez pípnutí či dokonce výpadku víc jak 85% nominálu :yes: .
Elektronům zdar *cloud*
Chibi v textu vyhrazeny :D
hurvayz
Reputace: 112
Nový příspěvek od hurvayz »
Díky za inspiraci v tunění PJ. Když už ho mám..
Odpor na trvalý podsvit bomba, 1K pro mě dobrý svit, tak akorát.Moc hezké.
Díky taky kodl69.S odpurkama na ADJUSt sem se hrál a nakonec jsem přidal odpor 27R a výsledný odpor 12,9R.
Vestavné dobíjení jede o 30A( z původních 35A) více a menič udrží 5Kw což před tím si ani nepřičichl.
Samozřejmě vše krátkodobě, v mé LIGHT verzi s jedním trafem..I tak ale úspěch, uvidíme co na to teplota toroidu. Při testech byla na 80 stupních.
Tak čau
marko250
Reputace: 530
Lokalita: Hlučín
Nový příspěvek od marko250 »
Tady také redukovali drobné mouchy PJ,s výsledkem byli velmi spokojeni.To aby to tu nebylo tak "usedlé" (stará věc).
https://www.youtube.com/watch?v=P1TzSPCvxhI
Jinak parádní výsledky .
hurvayz
Reputace: 112
:lol: Marko tohle video jsem tu kdysi taky sdílel..
Jedem na stejné vlně..
Reputace: 266
Ale to je aj tak HF :mrgreen:
hurvayz
Reputace: 112
:P Ano i tutu odpověd jsem dostal..
žeby dežaví? :)
Reputace: 1043
Možná by se dalo odpor pro nastavení proudu ještě snížit, ale nepředpokládám, že číňan myslel těch 8kW vážně. Neví někdo, co je za fety v pj 8kW a kolik paralelně? Je to hluboko a nějak tam není vidět, ty uvidím až je budu měnit :wall: .
hurvayz
Reputace: 112
No já šel ještě níž ale už mi to neudrží trafo,,mám jedno..
Proto jsem volil takovou zlatou cestu, pro krátkodobé přetížení.
Já měnil ted celou sadu v 5Kw 24V a byly tam tyto STP75NF75.
To ti asi nepomůže jsou sice do 75V ale nevím jestli jsou tam taky.
Reputace: 1043
No snad jsou tam na vyšší napětí, třeba STP75NF20 - kolik jich tam vlastně je? 16, 20, 24, 28, 32 nebo 36ks?
Reputace: 266
hurvayz píše:
Tak čau
Ktory to vlastne odpor treba upravit aby siel vykon hore?
Najlepsie fotkou, kedze nemam sajnu kde sa nachadza, samozrejme ak to chcete zverejnit... :wink:
Dikes.
dracekvo
Reputace: 155
No a kde je vlastně zakopanej pes, proč třeba PJ LF 8kW nemůže dát 8kW. Malé trafo, málo fetů?
Trafo i fety by mohli jít doplnit.
Reputace: 266
Podla mna preto lebo to trafo nieje stavane na taky vykon...
Zacal som merat a logovat teplotu, urcite tu uz niekto to tiez mera a potvrdi moje namerane hodnoty.
Trafo ktore ide len na prazdno zo ziadnym odberom tak ma 30°C. Co bude v lete ked okolita teplota bude sama 30°C a ja ho este zatazim 3kW? Bude to typujem odhadom 80°C a viac, vtedy teplotne cidlo na nom odpoji menic a vybavene... :roll:
Proste menic bude fungovat kym sa nedosiahne nejaka teplota jadra.
Tu uz niektory niekde pisali kolko vydrzi 5kW, 8kW, nikdy to nieje hodnota ktoru pisu, ale je to aj tak dost podla mna.
Uvidim vlete. :wink:
hurvayz
Reputace: 112
Můžu to vyfotit..
Pár stranek z5 je to tu napsane a přišel s tim kodl69.
Ja urcitě tajnosti dělat nehodlám, jsme si zde snad všichni rovni..
Jinak je to vedle toho zluteho traficka na řídící desce.
Na desce je napsane adjust a u toho smd odpor.
Ja měl v základu 24 ohmu, ted 12,9.
Jinak dával sem mu sadu dobrou: trouba , horkovduska a varna konvice
Mlel s posledního ale držel napětí na cca 220V.
Sinusovka uz by tam asi moc hezka nebyla.
Pak si odfukoval snad jeste půl hodiny..
Jinak Miso ma pravdu ty traficka jsou slabucke, fety ale jsou pry docela naddimenzovane.
Naposledy upravil(a) hurvayz dne úte bře 03, 2015 12:18 pm, celkem upraveno 1 x.
Reputace: 1043
už to tady prošlo, tak pro pořádek: červeně označený odpor, je u něho na desce nápis adjust, bývá složen z více odporů na sobě, doporučuju napřed změřit při odpojeném měniči a potom doplnit další odpor paralelně. Nemusí být nutně smd, já tam napájel klasiku. Ternto odpor zatěžuje výstup proudového trafa vedle, takže čím nižší odpor, tím vyšší proud, při kterém PJ signalizuje a potom vypne. Kdo to chce hnát do extrému, odpor zkratuje a pak mění FETy :lol:
-fotku jsem ukradl výše z příspěvku.
další tunning je výměna pojistkového pouzdra za pouzdro pro pojistku 10x38 :http://www.tme.eu/cz/details/cq215/poji ... i/1038215/.
Co mi trochu vadí, že je slyšet trafa z měniče, nemáte někdo tip co s tím? napadl mě kondenzátor přímo na vstupy traf, ale mám obavy, že se trefím s tlumivkama do rezonance a odpálím FETy.
Reputace: 266
Dakujem, kodl69 prispevok som prehladol, ale uz som si to nasiel.
Dakujem kodl69, snad sa niekedy do toho pustim a vymenim ten odpor, pohrajem sa, poskusam.
Dakujem pekne. :wink:
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], jova a 0 hostů
