Volba typu akumulátorů
qnedleeq
- Reputace: 1
Re: Volba typu akumulátorů
diky moc , pouziji teda v klidu ten za 60 korun
joseff
- Reputace: 31
Dalo by se vyuzit akumulatoru v elektromobilu (elektroskutru)? Tzn. pokud by byl elektromobil (elektroskutr) v garazi, byl by pripojeny k domovni siti, pokud by v garazi nebyl tak by se dobirala elektrina z DS, pripadne by byl jako zaloha pro dobu kdy je auto na cestach nejaky mensi akumulator (protoze kdyz doma neni auto, nejsou doma vetsinou ani obyvatele domu - nebo aspon jejich cast).
Tim by se akumulatory vyuzily maximalne a hlavne k vice ucelum.
- tomas
- Reputace: 243
Snad ano:
http://www.solarninovinky.cz/2010/index ... 0401&rm=30
http://www.ekobydleni.eu/domy/elektromo ... ricke-site
http://www.hybrid.cz/elektromobil-mitsu ... t-cely-dum
- Reputace: 427
Zdravím ,tomas píše:Balancovací proud pro jeden článek 72±10mA ne 60A. Tedy jen 72mA±10mA. Je tam ochranný obvod - odpojovač na 60A. Tedy max. nabíjecí a vybíjecí proud 60A. Výkonnější spotřebiče s vlastním ochranným obvodem se musí připojit přímo na akumulátor. To druhé je pouze balancér bez ochranného obvodu.abrams píše:Zdravím ,
Hmmmmm to zní zajímavě. Držím palce
. Na tohle by mohli stačit ty 1,7A balancéry , beztak regulátory ve
finále omezují proud a aku nepotřebují pokaždé balancovat 60A , stejně se ty aku před prvním použitím musí nabít
jednotlivě na 100% a pak je stačí přibalancovávat malými proudy. Ty 60A balancéry bych si dovedl představit leda
v elektrické F1kde jde při tankování o vteřiny
pardón , já si to pořádně nepřečetl , 72mA je ale docela k pr*u
qnedleeq
- Reputace: 1
takze zustava varianta balanceru za 60 korun
60 A z toho cucat nebudu a 60A dovnitr taky ladovat nebudu :O) spis me slo o vykonove ztraty na tech balancerech ... jako aby to zbytecne netopilo ...
- tomas
- Reputace: 243
Čím více to balancuje, tím více to topí. Balancování je ztrátové, beze ztrát jedině nabíjet každý článek zvlášť.
qnedleeq
- Reputace: 1
jasny
diky
pro me bude uspech kdyz to hned nezadoutna , kdyz to bude delat co ma
nebudu vyrabet elektriku jen na provoz balanceru a nebudu nicit baterie
- jose
- Reputace: 12
Chtěl bych jednou balancovat aktivně:
http://www.power-mag.com/pdf/feature_pd ... Stacks.pdf
http://www.automotive-eetimes.com/en/la ... 215&vID=98
luge
- Reputace: 38
Zdravím.
Abrams-otazka.Mám články LiFeYPO4 (3.2V/90Ah),nabíjač zvláda aj life síce malým prúdom bude to na dlhšie.
Moja otázka je zapojiť pri prvom nabití článku aj balančný modul (3.60V- 1.7A)?,alebo to nechať na nabíjač?
Budem nabíjať každý článok zvlášť.Spolu osem kusov na 24V pack.Vychádza mi to na osem hodín jeden.
- Reputace: 427
při prvním "inicializačním" nabíjení jednotlivých článků se balancer nezapojuje !
Nabíjení bych jednotlivě nedělal , ale všechny články zapojil paralerně a nibíjel celou sestavu naráz
. Jde o to ,
že než se nabije poslední tak první již klesl na stabilní napětí - tudíž by byl celý 26V aku dočastně značně rozhozený .
Nejdůležitější je hlídat napětí , 4,0V je tak maximum , víc nedoručuji
Já mám 13V monobloky , taky jsem články nabíjel jednotlivě a až jsem skončil tak trvalo asi 6 týdnů než se srovnali na
+/- stejný napětí . Nabíjel bych je paralerně , ale nedostanu se k mezičlánkovým propojkám
luge
- Reputace: 38
Zapojiť aj balancér nebude na škodu,je akurát do osem článkov.Elektronika ustriehne výšku napetia.
Ďakujem za cenné informácie.
Nazdar.
- tomas
- Reputace: 243
Jo, to asi každý. Zatím je to asi jen teorie, na nic funkčního jsem zatím nenarazil. Ale uvažoval jsem podobně jako v tom prvním odkazu s použitím maticového transformátoru. Problém je "malé" napětí článku 3,2V a s tím se moc dobře nepracuje. MOSFETy pro požadované výkony jsou použitelné až od cca 10V.jose píše:Chtěl bych jednou balancovat aktivně:
vmax2
toxic_cz
- Reputace: 6
http://www.battery.cz/lithium-yttrium-g ... 90ah-v5796vmax2 píše:http://www.battery.cz/lithium-yttrium/page1 co rikate?
4.025,00 Kč
vs
http://www.i4wifi.cz/wb-lyp90aha-lifeyp ... d1578.html
3 096.00 Kč
takže říkám, proč nekupovat rovnou u i4wifi a.s. (member of GWL/Power group)
czANSO.com - český amaterský balon na hranici vesmíru (první let dosáhl výšky 31 084 m! - fotky a videa z letu)
Malý fotovoltaický ostrovní systém v panelovém bytě - 62Wp handmade, LifeYPO4 40Ah/12V, sběrnice 12V (modem, router, LED)
Bitcoinman.cz představuje ฿ Bitcoin ฿ - decentralizovanou svobodnou elektronickou měnu, která je mimo dosah vlád a bank
luge
- Reputace: 38
Zdravím.Ja som kupoval tieto isté u i4wifi zo zľavou 10% http://www.ev-power.eu/?p=productsMore& ... -3.2v-90ah
toxic_cz
- Reputace: 6
superluge píše:Zdravím.Ja som kupoval tieto isté u i4wifi zo zľavou 10% http://www.ev-power.eu/?p=productsMore& ... -3.2v-90ah
luge
- Reputace: 38
Ahoj.Takže zatial 8x life plus CBM 22300,-Kč.Prepojky ešte namám.Káble mám a očká dokúpim.Zatial mám nakúpené všetky komponenty.To je baterie,balančné moduly,ističe,GTI invertor 500w,menič sin.1200W,ovládač k meniču,panely 2x230Wp,MPPT ragulátor...Ešte dokúpiť káble na zvod panely-regulátor asi 16metrov .Doteraz 51900,-Kč
Zatial som sa nedostal ku kompletizácii,lebo bastlím elektroniku na traker-asi 2 eurá,ktorý je už na papiery hotový.
Po plošákoch ma čaká zváranie.Materiál čo garáž dá.
Keď to dostanem do funkčného stavu hodím to sem.
HonzaLllll
Ahoj, nikde jsem nenarazil na srovnání SCIB akumulátorů vs. LiFePo a jestli by byl SCIB vhodný pro fotovoltaiku. SCIB mají sice menší počet nybíjecích cyklů, ale nikde jsem nenašel cenu za jednotlivý článek ( 2,4V/4,2Ah ).
Pan Taum
- Reputace: 25
SCiB - Lithium titaničité jsou o dost lepší než lifepo, jenže toshiba na nich sedí jako na zlatých vejcích.
Pavel.Simon
- Reputace: 1
Ja som sa chcel opýtať k tej voľbe akumulatorov: kde by som našiel nejakú metodiku (článok, články) k výpočtu (voľbe) veľkosti akumulátorov? Viete mi poradiť?
1. 4 x 225 Wp Sunway do 24/135 AGM do 1 x Involar 250 W z i4WiFi - beží večer
2. 4 x 225 do 4 Involar od i4WiFi - beží občas (riešim druhý akumulátor)...
https://EnergiaWeb.sk
