Měření CO2, Tepltoy, Vlhkosti
JPT
Reputace: 1
Nový příspěvek od JPT »
Zdravím, nevím jestli to patří na toto fórum, ale když už umíte změřit a monitorovat FVE, tak by mě zajímalo jestli pro Arduino nebo Raspberry Pi existuje nějaký monitoring CO2, teploty a vlhkosti, nebo jestli by ho někdo dokázal naprogramovat ? Ty měřiče CO2 jsou celkem drahé a např. čidlo CO2 pro arduino jsem viděl jen za 160Kč. Dík za odpověď.
jose
Reputace: 12
Re: Měření CO2, Tepltoy, Vlhkosti
Nový příspěvek od jose »
Taky jsem hledal nějaký měřič CO2 a taky jsem našel cenu od 2000 nahoru. Ten levný měřič pro Arduino jsem taky našel, ale měřilo to na jiném principu a údajně to nebylo moc přesné, tak jsem se tím dál nezabýval.
mixman
Reputace: 14
Nový příspěvek od mixman »
JPT píše:
No co vidim samotny senzor CO2, tak cena je celkom vesela vid. http://www.sos.sk/?str=371&artnum=53103 ... 161#tabs-6 (cca 40€)
Zaujimalo aky snimac si to nasiel za 160Kc ?
*sun* :arrow: ::pv:: :arrow: *batt* :arrow: :home: :arrow: :comp:
JPT
Reputace: 1
tomas
Reputace: 243
Nový příspěvek od tomas »
Proč potřebujete monitorovat CO2, když CO je jedovatý a ten by se měl monitorovat, ne? Je to kvůli výměně vzduchu v domě řízenou ventilací?
honzaL
Reputace: 18
Nový příspěvek od honzaL »
JPT píše:
Měřením CO2 se již zabývám nějakou dobu. Čidlo za 160 Kč měří všechno možné kromě CO2 a měří to ve velmi malém rozsahu. Seriozní měření se dá udělat pomocí čidel typu NDIR. To je ale záležitost několika tisíc Kč. Já používám již řadu let čidlo od E+E čidlo EE80 a je spokojenost. Dost často jsou k sehnání čidla do 2000ppm, to je dobré tak do dost větrané domácnosti. Pokud máte těsná okna a nemáte nucené větrání nebo třeba ve školách či kancelářích s více lidmi půjde často čidlo nadoraz. (je li nucené větrání je čidlo dostačující).
V pokoji 25m2 se 3 lidmi a utěsněnými okny je 2000 ppm CO2 za pár hodin.
Pokud chcete měřit stávající stav doporučuji čidla do 5000ppm. Cena není o moc vyšší a přesnost je zpravidla dostačující.
Jinak norma byla zvýšena na 1500ppm (dříve 1000ppm), je to hodnota dost uvolněná. Já doporučuji větrat, tak aby bylo dosaženo 800ppm nebo alespoň 1000ppm (záleží i na podmínkách venku). V našich školách, které majitelé superzateplili, je to naprostá katastrofa. Nucené větrání má jen zlomek škol a pravidla větrání škol definovaná už za Marie Terezie dnes už nikdo nezná.
kybos
Reputace: 516
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Nový příspěvek od kybos »
Používám již delší dobu čidla Voltcraft CO-20 http://www.voltcraft.cz/usb-cidlo-kvali ... 20.k101316.
Konkrétně tento typ se už bohužel nedodává, ale možná je k dispozici nějaká inovovaná verze. S tímto čidlem jsem velmi spokojen. V době, kdy jsem jej kupoval stálo kolem 600 Kč a za tu cenu funguje jednak jako hrubý indikátor prostřednictvím tříbarevné LED, ale také jako autonomní logovací zařízení (má vlastní paměť) nebo jako poměrně citlivé čidlo s velkým rozsahem a možností elektronické kalibrace. Byl k němu dodáván i jednoduchý program pro monitorování kvality vzduchu.
Na přiloženém obrázku je záznam ze dvou čidel vzdálených cca 30cm. Rychlost reakce je vysoká a shoda naměřených výsledků také. Ta krátkodobá špička ve znečištění vzduchu je v důsledku vaření na zemním plynu. Z rychlosti pádu hodnot do zelených čísel lze usuzovat na výkon rekuperace.
JPT
Reputace: 1
tomas:
Tak já to zas tak nepotřebuju, ale chtěl bych vyměnit všechna okna za plastová a chtěl bych změřit hodnoty teď a co to udělá pak. Jestli to pujde pak uvětrat normálně větráním okny, A taky, abych si pak obhájil pořízení rekuperace nebo nějakého řízeného větraní :-)
honzaL: kybos:
Ty levné měřiče se právě už nevyrábějí nebo jsem žádný nenašel, jsou jen ty drahé kolem 4000kč. Náhodou jsem viděl to čidlo k Arduinu, tak mě napadlo jestli by se to za menší peníz nedalo udělat pomocí Arduina a nebo za stejný peníz by to mohlo monitorovat všechny místnosti i s teplotou a vlhkostí.
Kolik stojí to čidlo E+E EE80 ? A je to jen čidlo s něčím spolupracující a nebo to funguje i samostatně ?
Díval jsem se teď na ten Voltcraft a má nové čidlo do USB za 900kč http://www.voltcraft.cz/usb-cidlo-kvali ... 20.k101316# ale o CO2 se tam vysloveně nepíše.
Co jsem našel a líbí se mi je toto http://www.woehler.cz/cz/inspekcni-a-me ... dl-210-co2 to umí navíc za podobné peníze přenést data do PC. Tak když to nepujde nijak levnějš udělat přes to arduino nebo podobné, tak nejspíš bych koupil to.
kybos
Reputace: 516
Lokalita: Šternberk
honzaL
Reputace: 18
JPT píše:
Kupoval jsem ho již dávno 6 - 8 let. Je hodně variant. Já mám variantu s dispejem, teplota, rel.vlhkost a rozsahem do 5000 ppm CO2 výstupy 3x 0 - 10V a byla asi za 10 000,- kč. Bez displeje do 2000ppm asi za polovic.
Levná čidla měří jinou metodou a měří i jiné plyny a znečištění, což asi pro domácnost stačí na indikaci, že je třeba větrat.
JPT
Reputace: 1
kybos: To by ale musel někdo udělat, já tomu nerozumím, proto jsem psal sem, kdyby to šlo s tim Arduinem, když tady s nim asi někteří měří FVE.
honzaL: Tak 10 tisíc to už je moc. Asi teda koupím nějaký ten co jsem našel kolem těch 4000kč. I když i to je dost. Co říkáš třeba na tento ? http://www.woehler.cz/cz/inspekcni-a-me ... dl-210-co2 Má i senzor NDIR. Sice je jen do 2000ppm, ale když člověk prej pociťuje únavu od 1000 - 1200ppm, tak by to mohlo stačit ne ? Líbí se mi na tom to logování do PC.
Dreambox
Reputace: 93
Nový příspěvek od Dreambox »
Kostěj
Reputace: 95
Lokalita: Dobrovicko
Výkon panelů [Wp]: 9200
Nový příspěvek od Kostěj »
http://www.meteoshop.cz/produkt/budik-s ... heureka_cz
za 999Kč, prý CO2-Ekvivalent ppm 450ppm – 6950ppm
jose
Reputace: 12
No jo, jenže právě tyhle CO2 ekvivalenty neměří koncentraci CO2, ale všech uhlíkatých látek. Opravdu je to měří tu veličinu, kterou jsme chtěli?
solárník
Reputace: 73
Nový příspěvek od solárník »
http://www.easyduino.cz/Detektor-plynu- ... 5-d160.htm
::rolleyes::
jose: Já myslím, že je to celkem jedno. Já tedy běžně doma amoniak, benzen, nebo oxidy dusíku ve významném množství ve vzduchu nemám :P Takže výsledné měření bude patrně opravdu odpovídat obsahu CO2.
honzaL
Reputace: 18
JPT píše:
Určitě pro domácnost stačí i levnější jednotky (tu co mám používám především pracovně). Pozor ale na to, aby stačila rozsahem. Měřil jsem přes víkend místnost, kde bydlely 2 osoby. Protože provozovatel objektu je škrtílek, tak tam byla teplota i pod 20 st.C a tudíž se skoro nevětralo. Koncentrace CO2 tam byla i přes 3000ppm. Doporučuju jednotku, která je schopna spustit nucené větrání nebo alespoň pípne a upozorní na nutnost větrání, logování je sice pěkné, ale je to jen konstatování stavu a hodí se tak pro vyjednávání se správcem objektu na změně podmínek provozu budovy. Já mám v kanceláři cca 40m2 a 2 - 3 osoby běžně kolem 1200 - 1500 ppm Co2. K zapisování dat používám nové PLC LOGO! verze 8, je to přímo připojitelné k jednotce co mám EE80 0 - 10V. Vejde se tam asi 14 dní údajů po 1 minutě a jsem schopen to odečítat po lokální síti. Zároveň lze řídit PLCčkem celou ventilační kaskádu včetně rychlostí ventilátorů.
jose
Reputace: 12
solárník píše:
::rolleyes::
Mě šlo spíš o to, jestli tento CO2-ekvivalentní přístroj bude správně měřit koncentrace CO2, nebo to bude spíš jenom indikátor, že teďka bychom MOŽNÁ :roll: měli vyvětrat ...? Nebo když vyvětrám a naliju si k večeři sklenku vína, hned to bude pípat, ať zase vyvětrám? :lol:
kybos
Reputace: 516
Lokalita: Šternberk
Re: Měření CO2, Teploty, Vlhkosti
Detektory kvality vzduchu jsou mnohem citlivější na spaliny než na alkoholové výpary unikající ze sklenky vína. Markantně je to pozorovatelné zejména v objektech, kde se vaří na plynu.
Těsná okna, dvě osoby, rekuperace 100-200m3/hod, vaření na plynu.
jose
Reputace: 12
Pak je ale otázkou, jestli při vaření na plynu vystoupá koncentrace CO2 v celé místnosti až na ukrutných 9500 ppm, nebo je čidlo umístěno příliš blízko sporáku a průměrná koncentrace CO2 v místnosti je tedy menší?
kybos
Reputace: 516
Lokalita: Šternberk
V tomto případě je čidlo umístěno v jiné místnosti (přes chodbu) ve směru provětrávání rekuperační jednotkou. Z důvodu absence přímého odtahu rekuperací od sporáku (který se z důvodu zamaštění výměníku nedoporučuje) lze předpokládat, že změřená koncentrace škodlivin je přítomná v celém objemu místností. Rychlost poklesu koncentrace zhruba odpovídá rychlosti výměny vzduchu a objemu místností.
