Měření CO2, Tepltoy, Vlhkosti
Home Assistant, Arduino, SDS, Raspberry, Linux, vzdálený dohled, automatizace, měření, opensource, closedsource, hotová řešení, DIY, stavebnice, komponenty, software, postupy, návody, schémata, rady, zkušenosti ...
JPT
Nový příspěvek od JPT »
Zdravím, nevím jestli to patří na toto fórum, ale když už umíte změřit a monitorovat FVE, tak by mě zajímalo jestli pro Arduino nebo Raspberry Pi existuje nějaký monitoring CO2, teploty a vlhkosti, nebo jestli by ho někdo dokázal naprogramovat ? Ty měřiče CO2 jsou celkem drahé a např. čidlo CO2 pro arduino jsem viděl jen za 160Kč. Dík za odpověď.
jose
Re: Měření CO2, Tepltoy, Vlhkosti
Nový příspěvek od jose »
Taky jsem hledal nějaký měřič CO2 a taky jsem našel cenu od 2000 nahoru. Ten levný měřič pro Arduino jsem taky našel, ale měřilo to na jiném principu a údajně to nebylo moc přesné, tak jsem se tím dál nezabýval.
mixman
Nový příspěvek od mixman »
JPT píše:
No co vidim samotny senzor CO2, tak cena je celkom vesela vid. http://www.sos.sk/?str=371&artnum=53103 ... 161#tabs-6 (cca 40€)
Zaujimalo aky snimac si to nasiel za 160Kc ?
*sun* :arrow: ::pv:: :arrow: *batt* :arrow: :home: :arrow: :comp:
JPT
tomas
Nový příspěvek od tomas »
Proč potřebujete monitorovat CO2, když CO je jedovatý a ten by se měl monitorovat, ne? Je to kvůli výměně vzduchu v domě řízenou ventilací?
honzaL
Nový příspěvek od honzaL »
JPT píše:
Měřením CO2 se již zabývám nějakou dobu. Čidlo za 160 Kč měří všechno možné kromě CO2 a měří to ve velmi malém rozsahu. Seriozní měření se dá udělat pomocí čidel typu NDIR. To je ale záležitost několika tisíc Kč. Já používám již řadu let čidlo od E+E čidlo EE80 a je spokojenost. Dost často jsou k sehnání čidla do 2000ppm, to je dobré tak do dost větrané domácnosti. Pokud máte těsná okna a nemáte nucené větrání nebo třeba ve školách či kancelářích s více lidmi půjde často čidlo nadoraz. (je li nucené větrání je čidlo dostačující).
V pokoji 25m2 se 3 lidmi a utěsněnými okny je 2000 ppm CO2 za pár hodin.
Pokud chcete měřit stávající stav doporučuji čidla do 5000ppm. Cena není o moc vyšší a přesnost je zpravidla dostačující.
Jinak norma byla zvýšena na 1500ppm (dříve 1000ppm), je to hodnota dost uvolněná. Já doporučuji větrat, tak aby bylo dosaženo 800ppm nebo alespoň 1000ppm (záleží i na podmínkách venku). V našich školách, které majitelé superzateplili, je to naprostá katastrofa. Nucené větrání má jen zlomek škol a pravidla větrání škol definovaná už za Marie Terezie dnes už nikdo nezná.
18x 550Wp, 16xLiFePO 780Ah (stáří 0, 1, 2, 10 let), STUDER: 3x MPPT VT65; 3x Xtender 4000-48. PLC TECO2091
kybos
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Nový příspěvek od kybos »
Používám již delší dobu čidla Voltcraft CO-20 http://www.voltcraft.cz/usb-cidlo-kvali ... 20.k101316.
Konkrétně tento typ se už bohužel nedodává, ale možná je k dispozici nějaká inovovaná verze. S tímto čidlem jsem velmi spokojen. V době, kdy jsem jej kupoval stálo kolem 600 Kč a za tu cenu funguje jednak jako hrubý indikátor prostřednictvím tříbarevné LED, ale také jako autonomní logovací zařízení (má vlastní paměť) nebo jako poměrně citlivé čidlo s velkým rozsahem a možností elektronické kalibrace. Byl k němu dodáván i jednoduchý program pro monitorování kvality vzduchu.
Na přiloženém obrázku je záznam ze dvou čidel vzdálených cca 30cm. Rychlost reakce je vysoká a shoda naměřených výsledků také. Ta krátkodobá špička ve znečištění vzduchu je v důsledku vaření na zemním plynu. Z rychlosti pádu hodnot do zelených čísel lze usuzovat na výkon rekuperace.
JPT
tomas:
Tak já to zas tak nepotřebuju, ale chtěl bych vyměnit všechna okna za plastová a chtěl bych změřit hodnoty teď a co to udělá pak. Jestli to pujde pak uvětrat normálně větráním okny, A taky, abych si pak obhájil pořízení rekuperace nebo nějakého řízeného větraní :-)
honzaL: kybos:
Ty levné měřiče se právě už nevyrábějí nebo jsem žádný nenašel, jsou jen ty drahé kolem 4000kč. Náhodou jsem viděl to čidlo k Arduinu, tak mě napadlo jestli by se to za menší peníz nedalo udělat pomocí Arduina a nebo za stejný peníz by to mohlo monitorovat všechny místnosti i s teplotou a vlhkostí.
Kolik stojí to čidlo E+E EE80 ? A je to jen čidlo s něčím spolupracující a nebo to funguje i samostatně ?
Díval jsem se teď na ten Voltcraft a má nové čidlo do USB za 900kč http://www.voltcraft.cz/usb-cidlo-kvali ... 20.k101316# ale o CO2 se tam vysloveně nepíše.
Co jsem našel a líbí se mi je toto http://www.woehler.cz/cz/inspekcni-a-me ... dl-210-co2 to umí navíc za podobné peníze přenést data do PC. Tak když to nepujde nijak levnějš udělat přes to arduino nebo podobné, tak nejspíš bych koupil to.
kybos
Lokalita: Šternberk
honzaL
JPT píše:
Kupoval jsem ho již dávno 6 - 8 let. Je hodně variant. Já mám variantu s dispejem, teplota, rel.vlhkost a rozsahem do 5000 ppm CO2 výstupy 3x 0 - 10V a byla asi za 10 000,- kč. Bez displeje do 2000ppm asi za polovic.
Levná čidla měří jinou metodou a měří i jiné plyny a znečištění, což asi pro domácnost stačí na indikaci, že je třeba větrat.
JPT
kybos: To by ale musel někdo udělat, já tomu nerozumím, proto jsem psal sem, kdyby to šlo s tim Arduinem, když tady s nim asi někteří měří FVE.
honzaL: Tak 10 tisíc to už je moc. Asi teda koupím nějaký ten co jsem našel kolem těch 4000kč. I když i to je dost. Co říkáš třeba na tento ? http://www.woehler.cz/cz/inspekcni-a-me ... dl-210-co2 Má i senzor NDIR. Sice je jen do 2000ppm, ale když člověk prej pociťuje únavu od 1000 - 1200ppm, tak by to mohlo stačit ne ? Líbí se mi na tom to logování do PC.
Dreambox
Nový příspěvek od Dreambox »
SOLINTEG MHT-50K-100, východ střecha 14,5Kwp,jižní stěna 6,3 Kwp,západ střecha 15,5Kwp, chalupa Majda 7,6 Kwp. Baterie 6x Soluna HV PACK 10K ,optimizéry Tigo.
Kostěj
Lokalita: Dobrovicko
Výkon panelů [Wp]: 9200
Nový příspěvek od Kostěj »
http://www.meteoshop.cz/produkt/budik-s ... heureka_cz
za 999Kč, prý CO2-Ekvivalent ppm 450ppm – 6950ppm
jose
No jo, jenže právě tyhle CO2 ekvivalenty neměří koncentraci CO2, ale všech uhlíkatých látek. Opravdu je to měří tu veličinu, kterou jsme chtěli?
solárník
Nový příspěvek od solárník »
http://www.easyduino.cz/Detektor-plynu- ... 5-d160.htm
::rolleyes::
jose: Já myslím, že je to celkem jedno. Já tedy běžně doma amoniak, benzen, nebo oxidy dusíku ve významném množství ve vzduchu nemám :P Takže výsledné měření bude patrně opravdu odpovídat obsahu CO2.
honzaL
JPT píše:
Určitě pro domácnost stačí i levnější jednotky (tu co mám používám především pracovně). Pozor ale na to, aby stačila rozsahem. Měřil jsem přes víkend místnost, kde bydlely 2 osoby. Protože provozovatel objektu je škrtílek, tak tam byla teplota i pod 20 st.C a tudíž se skoro nevětralo. Koncentrace CO2 tam byla i přes 3000ppm. Doporučuju jednotku, která je schopna spustit nucené větrání nebo alespoň pípne a upozorní na nutnost větrání, logování je sice pěkné, ale je to jen konstatování stavu a hodí se tak pro vyjednávání se správcem objektu na změně podmínek provozu budovy. Já mám v kanceláři cca 40m2 a 2 - 3 osoby běžně kolem 1200 - 1500 ppm Co2. K zapisování dat používám nové PLC LOGO! verze 8, je to přímo připojitelné k jednotce co mám EE80 0 - 10V. Vejde se tam asi 14 dní údajů po 1 minutě a jsem schopen to odečítat po lokální síti. Zároveň lze řídit PLCčkem celou ventilační kaskádu včetně rychlostí ventilátorů.
jose
solárník píše:
::rolleyes::
Mě šlo spíš o to, jestli tento CO2-ekvivalentní přístroj bude správně měřit koncentrace CO2, nebo to bude spíš jenom indikátor, že teďka bychom MOŽNÁ :roll: měli vyvětrat ...? Nebo když vyvětrám a naliju si k večeři sklenku vína, hned to bude pípat, ať zase vyvětrám? :lol:
kybos
Lokalita: Šternberk
Re: Měření CO2, Teploty, Vlhkosti
Detektory kvality vzduchu jsou mnohem citlivější na spaliny než na alkoholové výpary unikající ze sklenky vína. Markantně je to pozorovatelné zejména v objektech, kde se vaří na plynu.
Těsná okna, dvě osoby, rekuperace 100-200m3/hod, vaření na plynu.
jose
Pak je ale otázkou, jestli při vaření na plynu vystoupá koncentrace CO2 v celé místnosti až na ukrutných 9500 ppm, nebo je čidlo umístěno příliš blízko sporáku a průměrná koncentrace CO2 v místnosti je tedy menší?
kybos
Lokalita: Šternberk
V tomto případě je čidlo umístěno v jiné místnosti (přes chodbu) ve směru provětrávání rekuperační jednotkou. Z důvodu absence přímého odtahu rekuperací od sporáku (který se z důvodu zamaštění výměníku nedoporučuje) lze předpokládat, že změřená koncentrace škodlivin je přítomná v celém objemu místností. Rychlost poklesu koncentrace zhruba odpovídá rychlosti výměny vzduchu a objemu místností.
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
