Jaky levny MPPT regulator napeti?
Diskuze o solárních, větrných a dalších regulátorech nabíjení. Zapojení, konfigurace, aktualizace firmware, komunikace s PC (např. přes RS232/Modbus), zkušenosti s typy jako MPPT, PWM apod.
- Reputace: 23
Zdravim vsechny
Chystam se presunout baterky jinam, dal od panelu, abych zkratil a posilil 12V vedeni (ted uzasnych 20m 2,5kou
), dokoupit nejake panely a prejit napetim panelu z 12 na 24, protoze budou mit delsi kabel, ted pouzivam docela prima regulator cmp24:
http://wifi.aspa.cz/solarni-regulator-j ... d-z103454/
Vysneny stav:
vykon panelu 24V / 45A,
akku 12V 500Ah louh
Predstava:
- MPPT
- cena nejlepe kolem 5
- konfigurace nabijecich napeti (pres leto nechci moc dolivat)
- signal plnych baterek (na nejake ty cerpadla & spol)
- sikl by se display (volty, ampery) a moznost logovani (na kartu je to moc hezke):
http://www.conrad.cz/dalkove-ovladani-p ... pt.k110358
no ten konrad je jen do 30A, coz mi prijde slabota
Diky za kazdy typ
Vysneny stav:
akku 12V 500Ah louh
Predstava:
- MPPT
Diky za kazdy typ
- Reputace: 4
Re: Jaky levny MPPT regulator napeti?
Skúsil by som TRISTAR 60 cca 220 Euro... Ale s MPPT je to podstatne drahšie...
- Reputace: 23
Tak jsem mrkal, ze je to fakt podle penez, budu muset vydrzet a na zimu zkusim udelat prepinani 12/24 -> 12v, jestli tim zvednu dobijeci proud.
Nejake MPPT co jsem nasel v poradi, jak by se libily:
http://www.ostrovni-elektrarny.cz/index ... ts-mppt-45
Regulátor Morningstar TriStar TS-MPPT-45
same+
12 900,-
http://eshop.neosolar.cz/mppt-solarni-r ... 0a-12v-24v
bluesolar-mppt-40a-12v-24v
-nema mereni
+volba napeti dobijeni
6 990,-
http://www.ostrovni-elektrarny.cz/index ... -24-48v-dc
Regulátor BZ MPPT 500 42A 12/24/48V DC
+mereni
-nemoznost konfigurace baterii
5 500,-
http://www.solar-eshop.cz/p/regulator-n ... ppt100-30/
Regulátor nabíjení MPPT100/30
-jen olovo
-neresi zatez
+mozno pripojit dataloger
6 100,-
same+
12 900,-
-nema mereni
6 990,-
+mereni
5 500,-
-jen olovo
-neresi zatez
6 100,-
- Reputace: 45
Počítá se i ebay?
http://www.ebay.com/itm/solar-charge-co ... 4aaf2525f8
Regulátor PCM3012 - 24V, 600W. Taiwan.
+ displej se vším potřebným
- nelze změnit napětí bat. při kterém zapíná/vypíná zátěž
cca 3000 Kč (v přepočtu)
Pravda a Láska zvítězí!.
- Reputace: 23
Diky, regulator je dost levny, no maly vykon (potrebuji alespon 45A, tento ma 18A) a navic jsou zvlast 12 a 24 verze.
Tento (az na cenu) by sel:
http://www.ebay.com/itm/80A-mppt-solar- ... 4323wt_701
Navic nemam zadne ebay zkusenosti, jak provest platbu a kolik se plati clo?
- Reputace: 45
A co tento?
http://www.ebay.com/itm/SALE-MPPT-solar ... 4ab01ed9b5
Původně jsem ho zvažoval pro jednu instalaci ale pak jsem to udělal jinak .. ale vypadá dobře, podrobnosti na www.mppsolar.com.
Obvykle se platí daň a clo, takže konečná cena je přibližně krát 1,30.Doručení skoro vždy do 20 dnů, většinou kolem 10 dnů.
- Reputace: 23
Dik, ten vypada zajimave, no nikde jsem nenasel napeti, pri jakem prestava dobijet.
Louhovky moc popularni podle nich nejsou (Support all popular battery types: Sealed Lead-Acid Batteries, AGM or Gel).
Ted mam 12V sady 3Pb a 5NiCd, olovu davam rok, maximalne dva
- Reputace: 1
http://www.gme.cz/solarni-panely-prislu ... 040/#popis ... myslíte, že by uměl LiFEPo4 baterky prosím ?
- Reputace: 3
neumi
Nabíjecí napětí (nastavitelné): 13.8V/27.6V lifepol potrebuji vice tady jsou jen dve moznosti
OPRAVA : nastavení je mozné
Naposledy upravil(a) avatar dne stř pro 28, 2011 7:15 am, celkem upraveno 2 x.
- Reputace: 1
Díky moc za reakci ...avatar píše:neumi
- Reputace: 6
já si myslím, že nemáš pravdu... v tom přehledu produktu jsou podle mě nějaké defaultní hodnoty a v závorce je nastavitelnéavatar píše:neumi
když si otevřeš manuál http://www.gme.cz/_dokumentace/dokument ... -040.1.pdf
tak na straně 9 dole je například
Kód: Vybrat vše
3.10 Náhled na rozhraní nastavení odpojení při vysokém napětí.
Jak ukazuje obrázek vpravo, je zobrazena hodnota napětí HVD. Když napětí nabíjené
baterie dosáhne nastavené hodnoty HVD, kontrolér automaticky odpojí nabíjecí obvod,
aby nedocházelo k přebíjení baterie. Když napětí poklesne pod nastavenou hodnotu HVD,
kontrolér opět automaticky obnoví nabíjení baterie.
Dlouhým stisknutím tlačítka (>5sekund) v tomto rozhraní, započnou čísla blikat a je
možno nastavit hodnotu HVD v tomto rozhraní. Použijte k nastavení tlačítka + a -
Dalším dlouhým stisknutím tlačítka (>5sekund)ukončíte nastavení parametrů,
kontrolér si toto nastavení uloží.
co myslíš?
czANSO.com - český amaterský balon na hranici vesmíru (první let dosáhl výšky 31 084 m! - fotky a videa z letu)
Malý fotovoltaický ostrovní systém v panelovém bytě - 62Wp handmade, LifeYPO4 40Ah/12V, sběrnice 12V (modem, router, LED)
Bitcoinman.cz představuje ฿ Bitcoin ฿ - decentralizovanou svobodnou elektronickou měnu, která je mimo dosah vlád a bank
- Reputace: 1
hmmm , to by ovsem bylo super
qnedleeq: Odkaz se mi nezobrazuje, ale pokud se jedná o regulátor CM3024 (Juta), tak s nastavením napětí je to pro 24V systém takto:
Odpojení nabíjení (panelů): 18,4 - 30
Odpojení zátěže: 17,9 - 29,5
Připojení zátěže: 18,1 - 29,7
Hodnoty jsou teoretické, záleží na tom, jak nastavíš konkrétní hodnoty. Logicky nemůže být napětí připojení zátěže nišší než napětí odpojení zátěže, stejně tak napětí odpojení nabíjení (panelů) nemůže být nišší než napětí připojení zátěže. Minimální hodnota napětí pro připojení zátěže je vždy o 0,2V více než napětí pro odpojení zatěže. Napětí pro připojení zátěže je maximálně o 0,3V méně než napětí pro odpojení nabíjení (panelů). Když třeba nastavíš odpojení zátěže na 22,8V a odpojení nabíjení (panelů) na 28,8V, tak připojení zatěže může být 23-28,5V.
Pro 12V systém jsou hodnoty poloviční.
- Reputace: 1
diky za info . prostuduju to
- Reputace: 6
díky moc za potvrzení, že jsem si to myslel správně - tedy že hodnoty jsou uživatelsky nastavitelné (nejsou pevné)Cossman píše:pokud se jedná o regulátor CM3024 (Juta), tak s nastavením napětí je to
takhle někdo vygooglí ten regulátor zde na foru a dočte se o nastavení jenom nekompromisní
a považuje to za fakt... avatare, mohl bys to smaznout?avatar píše:neumi
- Reputace: 3
Tak vtom manualu to moc zretelne napsane neni ze to jde prenastavit a jake moznosti tam jsou.
Takze se omlouvam za mistake
- Reputace: 1
dneska mi prijde ... tak otestuju ... a jestli to nebude ono ... tristar me nemine
Je pravda, že v manuálu to jasně není. V popisu na straně 3 je jen uvedeno "Nastavitelné ovládání nabíjecích – vybíjecích parametrů" a "Nastavitelný provozní mód zátěže". Pak v popisu funkcí je, že po stisknutí tlačítka na více než 5 sekund se hodnota rozbliká a pak je možno ji nastavit, ale nikde není rozmezí. Taky jsem před jeho koupi váhal, ale napsal jsem dotaz do GME a odpověděli mi. Pak jsem regulátor koupil a jsem spokojený. Jen pozor na to, kolika ampérový si koupíte. Označení mají všechny stejné - CM3024Z. GME nabídce je různě střídají, jednou mají 20A, jednou 30A, v některých eshopech 24A, asi podle toho co jim dojde z Číny. Jo a určitě nemá možnost dálkového monitoringu. To by musel mít označení CM3024T a takový jsem nikde nenašel - ani na čínských stránkách. Kdyby někdo chtěl, tak teď mají 30A v akci v Hadexu.
- Reputace: 1
vcera mi prisel 30A kousek , monitoring nema
ale jinak se mi zatim libi, parametry jdou nastavit krasne
informace na LCD jsou prijemne zobrazeny
- Reputace: 2
Tak mi došlo, když se bavíte o Juta CM3024Z (není MPPT), že jsem vlastně kdysi pořádně neodpověděl toxic_cz ohledně nastavení parametrů pro LiFeYPo4. Mám 24V baterie. Odpojení zátěže jde nastavit od 18V po 0,1V. Konec nabíjení z panelů jde nastavit po 0,1V až do 30V. Což je 8článků na 3.75V, takže by jakžtakž použít šel.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 0 hostů
