Jaky levny MPPT regulator napeti?
Uživatelé na fóru diskutují o výběru levného MPPT regulátoru napětí vhodného pro 12V i 24V solární systémy. Hledají zařízení s funkcemi jako konfigurace nabíjecího napětí, signalizace plných baterií, displej a možnost logování. Sdílejí zkušenosti s různými modely, upozorňují na problémy s firmwarem a doporučují varianty do 1000 Kč i výkonnější regulátory s lepšími funkcemi.
rimi
Reputace: 23
Nový příspěvek od rimi »
Zdravim vsechny
Chystam se presunout baterky jinam, dal od panelu, abych zkratil a posilil 12V vedeni (ted uzasnych 20m 2,5kou :( ), dokoupit nejake panely a prejit napetim panelu z 12 na 24, protoze budou mit delsi kabel, ted pouzivam docela prima regulator cmp24:
http://wifi.aspa.cz/solarni-regulator-j ... d-z103454/
Vysneny stav:
vykon panelu 24V / 45A,
akku 12V 500Ah louh
Predstava:
- MPPT
- cena nejlepe kolem 5
- konfigurace nabijecich napeti (pres leto nechci moc dolivat)
- signal plnych baterek (na nejake ty cerpadla & spol)
- sikl by se display (volty, ampery) a moznost logovani (na kartu je to moc hezke):
http://www.conrad.cz/dalkove-ovladani-p ... pt.k110358
no ten konrad je jen do 30A, coz mi prijde slabota
Diky za kazdy typ
Antonio
Reputace: 4
Re: Jaky levny MPPT regulator napeti?
Nový příspěvek od Antonio »
Skúsil by som TRISTAR 60 cca 220 Euro... Ale s MPPT je to podstatne drahšie...
rimi
Reputace: 23
Tak jsem mrkal, ze je to fakt podle penez, budu muset vydrzet a na zimu zkusim udelat prepinani 12/24 -> 12v, jestli tim zvednu dobijeci proud.
Nejake MPPT co jsem nasel v poradi, jak by se libily:
http://www.ostrovni-elektrarny.cz/index ... ts-mppt-45
Regulátor Morningstar TriStar TS-MPPT-45
same+
12 900,-
http://eshop.neosolar.cz/mppt-solarni-r ... 0a-12v-24v
bluesolar-mppt-40a-12v-24v
-nema mereni
+volba napeti dobijeni
6 990,-
http://www.ostrovni-elektrarny.cz/index ... -24-48v-dc
Regulátor BZ MPPT 500 42A 12/24/48V DC
+mereni
-nemoznost konfigurace baterii
5 500,-
http://www.solar-eshop.cz/p/regulator-n ... ppt100-30/
Regulátor nabíjení MPPT100/30
-jen olovo
-neresi zatez
+mozno pripojit dataloger
6 100,-
matej
Reputace: 45
Nový příspěvek od matej »
Počítá se i ebay?
http://www.ebay.com/itm/solar-charge-co ... 4aaf2525f8
Regulátor PCM3012 - 24V, 600W. Taiwan.
+ displej se vším potřebným
- nelze změnit napětí bat. při kterém zapíná/vypíná zátěž
cca 3000 Kč (v přepočtu)
Pravda a Láska zvítězí!.
rimi
Reputace: 23
Diky, regulator je dost levny, no maly vykon (potrebuji alespon 45A, tento ma 18A) a navic jsou zvlast 12 a 24 verze.
Tento (az na cenu) by sel:
http://www.ebay.com/itm/80A-mppt-solar- ... 4323wt_701
Navic nemam zadne ebay zkusenosti, jak provest platbu a kolik se plati clo?
matej
Reputace: 45
A co tento?
http://www.ebay.com/itm/SALE-MPPT-solar ... 4ab01ed9b5
Původně jsem ho zvažoval pro jednu instalaci ale pak jsem to udělal jinak .. ale vypadá dobře, podrobnosti na www.mppsolar.com.
Obvykle se platí daň a clo, takže konečná cena je přibližně krát 1,30.Doručení skoro vždy do 20 dnů, většinou kolem 10 dnů.
rimi
Reputace: 23
Dik, ten vypada zajimave, no nikde jsem nenasel napeti, pri jakem prestava dobijet.
Louhovky moc popularni podle nich nejsou (Support all popular battery types: Sealed Lead-Acid Batteries, AGM or Gel).
Ted mam 12V sady 3Pb a 5NiCd, olovu davam rok, maximalne dva :-)
qnedleeq
Reputace: 1
Nový příspěvek od qnedleeq »
http://www.gme.cz/solarni-panely-prislu ... 040/#popis ... myslíte, že by uměl LiFEPo4 baterky prosím ?
avatar
Reputace: 3
Nový příspěvek od avatar »
neumi
Nabíjecí napětí (nastavitelné): 13.8V/27.6V lifepol potrebuji vice tady jsou jen dve moznosti
OPRAVA : nastavení je mozné
Naposledy upravil(a) avatar dne stř pro 28, 2011 7:15 am, celkem upraveno 2 x.
qnedleeq
Reputace: 1
avatar píše:
neumi
Díky moc za reakci ...
toxic_cz
Reputace: 6
Nový příspěvek od toxic_cz »
avatar píše:
neumi
já si myslím, že nemáš pravdu... v tom přehledu produktu jsou podle mě nějaké defaultní hodnoty a v závorce je nastavitelné
když si otevřeš manuál http://www.gme.cz/_dokumentace/dokument ... -040.1.pdf
tak na straně 9 dole je například
Kód: Vybrat vše
3.10 Náhled na rozhraní nastavení odpojení při vysokém napětí.
Jak ukazuje obrázek vpravo, je zobrazena hodnota napětí HVD. Když napětí nabíjené
baterie  dosáhne nastavené hodnoty HVD,  kontrolér automaticky odpojí nabíjecí obvod,
aby nedocházelo k přebíjení baterie. Když napětí poklesne pod nastavenou hodnotu HVD,
kontrolér opět automaticky obnoví nabíjení baterie.
Dlouhým stisknutím tlačítka  (>5sekund) v tomto rozhraní, započnou čísla blikat a je
možno nastavit hodnotu HVD v tomto rozhraní. Použijte k nastavení tlačítka +  a  -
Dalším dlouhým stisknutím tlačítka  (>5sekund)ukončíte nastavení parametrů,
kontrolér si toto nastavení uloží.
a na obrázku je 27.5V (v popisu produktu defaultně 27.6) - z toho usuzuju, že to jde měnit a to po minimálním kroku 0.1V
co myslíš?
czANSO.com - český amaterský balon na hranici vesmíru (první let dosáhl výšky 31 084 m! - fotky a videa z letu)
Malý fotovoltaický ostrovní systém v panelovém bytě - 62Wp handmade, LifeYPO4 40Ah/12V, sběrnice 12V (modem, router, LED)
Bitcoinman.cz představuje ฿ Bitcoin ฿ - decentralizovanou svobodnou elektronickou měnu, která je mimo dosah vlád a bank
qnedleeq
Reputace: 1
hmmm , to by ovsem bylo super :)
Cossman
Nový příspěvek od Cossman »
qnedleeq: Odkaz se mi nezobrazuje, ale pokud se jedná o regulátor CM3024 (Juta), tak s nastavením napětí je to pro 24V systém takto:
Odpojení nabíjení (panelů): 18,4 - 30
Odpojení zátěže: 17,9 - 29,5
Připojení zátěže: 18,1 - 29,7
Hodnoty jsou teoretické, záleží na tom, jak nastavíš konkrétní hodnoty. Logicky nemůže být napětí připojení zátěže nišší než napětí odpojení zátěže, stejně tak napětí odpojení nabíjení (panelů) nemůže být nišší než napětí připojení zátěže. Minimální hodnota napětí pro připojení zátěže je vždy o 0,2V více než napětí pro odpojení zatěže. Napětí pro připojení zátěže je maximálně o 0,3V méně než napětí pro odpojení nabíjení (panelů). Když třeba nastavíš odpojení zátěže na 22,8V a odpojení nabíjení (panelů) na 28,8V, tak připojení zatěže může být 23-28,5V.
Pro 12V systém jsou hodnoty poloviční.
qnedleeq
Reputace: 1
diky za info . prostuduju to :)
toxic_cz
Reputace: 6
Cossman píše:
díky moc za potvrzení, že jsem si to myslel správně - tedy že hodnoty jsou uživatelsky nastavitelné (nejsou pevné)
takhle někdo vygooglí ten regulátor zde na foru a dočte se o nastavení jenom nekompromisní
avatar píše:
neumi
a považuje to za fakt... avatare, mohl bys to smaznout?
avatar
Reputace: 3
Tak vtom manualu to moc zretelne napsane neni ze to jde prenastavit a jake moznosti tam jsou.
Takze se omlouvam za mistake
qnedleeq
Reputace: 1
dneska mi prijde ... tak otestuju ... a jestli to nebude ono ... tristar me nemine :)
Cossman
Je pravda, že v manuálu to jasně není. V popisu na straně 3 je jen uvedeno "Nastavitelné ovládání nabíjecích – vybíjecích parametrů" a "Nastavitelný provozní mód zátěže". Pak v popisu funkcí je, že po stisknutí tlačítka na více než 5 sekund se hodnota rozbliká a pak je možno ji nastavit, ale nikde není rozmezí. Taky jsem před jeho koupi váhal, ale napsal jsem dotaz do GME a odpověděli mi. Pak jsem regulátor koupil a jsem spokojený. Jen pozor na to, kolika ampérový si koupíte. Označení mají všechny stejné - CM3024Z. GME nabídce je různě střídají, jednou mají 20A, jednou 30A, v některých eshopech 24A, asi podle toho co jim dojde z Číny. Jo a určitě nemá možnost dálkového monitoringu. To by musel mít označení CM3024T a takový jsem nikde nenašel - ani na čínských stránkách. Kdyby někdo chtěl, tak teď mají 30A v akci v Hadexu.
qnedleeq
Reputace: 1
vcera mi prisel 30A kousek , monitoring nema :) ale jinak se mi zatim libi, parametry jdou nastavit krasne :) informace na LCD jsou prijemne zobrazeny :)
radex
Reputace: 2
Nový příspěvek od radex »
Tak mi došlo, když se bavíte o Juta CM3024Z (není MPPT), že jsem vlastně kdysi pořádně neodpověděl toxic_cz ohledně nastavení parametrů pro LiFeYPo4. Mám 24V baterie. Odpojení zátěže jde nastavit od 18V po 0,1V. Konec nabíjení z panelů jde nastavit po 0,1V až do 30V. Což je 8článků na 3.75V, takže by jakžtakž použít šel.
