LiFeYPO4 balancéry
- Reputace: 265
Re: LiFeYPO4 balancéry
smutne ovsem je to, ze stale neni standardem, ze cokoli co ma ethernet port musi podporovat POE. (samozrejme do jisteho prikonu - ale kolik rychlovarnych konvic ma ethernet
) Ja bych usetril tri adaptery ... skoda stacil by jeden.
- Reputace: 102
To sice smutné je, ale stávající verze PoE je schopná dát výkon maximálně 20W a implementace není tak jednoduchá. Pro napájení menších zařízení, které nemají klasické PoE používám pasivní adaptéry např. tyto http://www.i4wifi.cz/PoE/PoE-pasivni-sa ... itter.html, pro daný účel jsou naprosto vyhovující a pak lze mít jeden zdroj.PavelR píše:smutne ovsem je to, ze stale neni standardem, ze cokoli co ma ethernet port musi podporovat POE. (samozrejme do jisteho prikonu - ale kolik rychlovarnych konvic ma ethernet) Ja bych usetril tri adaptery ... skoda stacil by jeden.
- Reputace: 259
otázka zní, zdali přes to protáhneš gigabit. Také mne "srdí", že neexistuje pouze standard PoE napájení přes datové vodiče....
- Reputace: 102
Ten adapér je pouze pro 100 Mb/s, ale už jsem někde viděl i krabičku pro gigabit, ale byla podstatně dražší. Případně pořídit switch s PoE na gigabitových portech, ale tam už musí být podpora i na druhé straně.brumlaj píše:otázka zní, zdali přes to protáhneš gigabit. Také mne "srdí", že neexistuje pouze standard PoE napájení přes datové vodiče....
- Reputace: 1
Jenže když je nerozděláš a nebudeš hlídat každý článek zvlášť, tak dřív nebo později (při troše smůly už po pár prvních hlubších cyklech) rozbalancují a v tu chvíli se plnější články zničí přebitím při nabíjení a slabší podvybitím při vybíjení a záruka ti bude houby platná.petr.truhlar píše:Tomu rozumim. Ted uz pozde bycha honit, ale nechci clanky rozdelavat dokud jsou v zaruce.
- Reputace: 2
To je pravda. V tydnu objednam balancery a monitoring a pustim se do operace
. Prece jen bude lepsi kdyz si budu kazdy clanek hlidat zvlast.
10*290Wp POLY, 2*450Wp Mono, 5000VA Victron Multiplus , VT-65, Victron 20/100, 16*190Ah LifePo4
- Reputace: 1
Správný přístup. Chválím. Je opravdu velká škoda vrazit desetitisíce do baterií a pak si je zničit ušetřením pár stovek až jednotek tisíc za BMS. I tyhle laciné HVC clampy http://eskutr.cz/cs/bms-balancery/103-b ... v-17a.html udělají hrozně dobrou službu.
- Reputace: 25
Ivo12s měl tu smůlu, že zjistil, proč se 12V packy stahují k sobě a proč je vhodné provádět i kontrolu napětí jednotlivých článků uvnitř.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... =40#p12593
- tomas
- Reputace: 243
Tady je balancér který nabíjí jednotlivé napěťově nejslabší články pomocí DC/DC měničů:
http://electricporsche.rwaudio.com/word ... ng-006.jpg
Podle datové listu výrobce
http://www.datasheets360.com/pdf/9155271373642211734
mají měniče vstupní napětí 35V – 75V a výstupní 3,3V při proudu 25A, účinnost >88%.
Tyto měniče už výrobce v nabídce nemá. Novější verze měniče má účinnost až 97% a proud až 70A:
http://www.synqor.com/powerqor/
- Reputace: 1008
tady je to ještě zajímavější, mají i demoboard, nedá se to nekde koupit?
http://www.linear.com/product/LTC3300-1#overview
- Reputace: 265
Tak tady mam diy rezistor jako doplnek k balancerum. Spinano bude fetem dle signalu z balanceru.
- tomas
- Reputace: 243
Při balančním napětí 3,6V a odporu 0,1R bude balanční proud 36A. Zajímal by mne ten fet na 3,6V a 36A, už máš nějaký vybraný?
- Reputace: 162
Zdravím, třeba tento fet není špatný za ty peníze, používám je na opravy menších výkonů:tomas píše:Při balančním napětí 3,6V a odporu 0,1R bude balanční proud 36A. Zajímal by mne ten fet na 3,6V a 36A, už máš nějaký vybraný?
http://www.gme.cz/unipolarni-tranzistor ... 5-p213-189
- Reputace: 265
http://www.gme.cz/unipolarni-tranzistor ... f-p915-105 tranzistor predimenzovany znacne, lec levny.
zkouseno dnes na cca 25A chlazeno kouskem medeneho plechu z ryny cca 3x3cm pri tech cca 2W na tranzistoru byl plech vlazny.
Proud s ohrevem dratu samozrejme klesa bo to neni odporovej drat - mel urcite pres 100C ale to me nejak nevadi.
Jde o to ze cena takoveho rezistoru je 0,-
edit: na proudy do 10A neni treba zadneho chladice.
- tomas
- Reputace: 243
A máš plovoucí buzení, nebo jak ten fet budíš? Protože při buzení 3,6V se ten fet asi úplně neotevře.
- Reputace: 265
presne tak neotevre se uplne. zkousel jsem, bylo by to uchladitelny ale nelibilo by se me to.
vystup z balanceru oddelim optem, timto optem privedu napajeni na neco takovyho http://pandatron.cz/?305&menic_napeti_z_clanku_1.5v zvysim si napeti a tim sepnu tranzistor. Bude to v cinnosti pouze tehdy, pokud bude aktivni balancer.
- dracekvo
- Reputace: 155
Nevím, jestli už se to tu řešilo, ale jak fungují tyto balancéry?
http://www.ev-power.eu/SBM-CBM-1-1/Simp ... 9hvu42q065
- Reputace: 427
Zdravím ,dracekvo píše:Nevím, jestli už se to tu řešilo, ale jak fungují tyto balancéry?
toto nejsou balancery , ale ochranné odpojovače
- ixo
- Reputace: 23
Vidim tam jedno obmedzenie:
"the balancing currents of the SBM boards are very low (only few milliamps), this means it is not possible to balance large capacity cells. We suggest using additional CBU modules to increase the balancing current of the cells."
- dracekvo
- Reputace: 155
Aha. Já přemyšlím co s tím, chci rozšiřovat baterie a kdybych měl na každej článek kupovat třeba 4ks těch 1.7A topítek, tak se pěkně prohnu.
Asi nezbude nic jiného, než se vydat cestou DIY ....
