LiFeYPO4 balancéry
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Re: LiFeYPO4 balancéry
Nový příspěvek od PavelR »
smutne ovsem je to, ze stale neni standardem, ze cokoli co ma ethernet port musi podporovat POE. (samozrejme do jisteho prikonu - ale kolik rychlovarnych konvic ma ethernet :-) ) Ja bych usetril tri adaptery ... skoda stacil by jeden.
xmasin
Reputace: 102
Nový příspěvek od xmasin »
PavelR píše:
To sice smutné je, ale stávající verze PoE je schopná dát výkon maximálně 20W a implementace není tak jednoduchá. Pro napájení menších zařízení, které nemají klasické PoE používám pasivní adaptéry např. tyto http://www.i4wifi.cz/PoE/PoE-pasivni-sa ... itter.html, pro daný účel jsou naprosto vyhovující a pak lze mít jeden zdroj.
brumlaj
Reputace: 259
Nový příspěvek od brumlaj »
otázka zní, zdali přes to protáhneš gigabit. Také mne "srdí", že neexistuje pouze standard PoE napájení přes datové vodiče....
xmasin
Reputace: 102
brumlaj píše:
Ten adapér je pouze pro 100 Mb/s, ale už jsem někde viděl i krabičku pro gigabit, ale byla podstatně dražší. Případně pořídit switch s PoE na gigabitových portech, ale tam už musí být podpora i na druhé straně.
ctirad
Reputace: 1
Nový příspěvek od ctirad »
petr.truhlar píše:
Tomu rozumim. Ted uz pozde bycha honit, ale nechci clanky rozdelavat dokud jsou v zaruce.
Jenže když je nerozděláš a nebudeš hlídat každý článek zvlášť, tak dřív nebo později (při troše smůly už po pár prvních hlubších cyklech) rozbalancují a v tu chvíli se plnější články zničí přebitím při nabíjení a slabší podvybitím při vybíjení a záruka ti bude houby platná.
petr.truhlar
Reputace: 2
Nový příspěvek od petr.truhlar »
To je pravda. V tydnu objednam balancery a monitoring a pustim se do operace :-). Prece jen bude lepsi kdyz si budu kazdy clanek hlidat zvlast.
10*290Wp POLY, 2*450Wp Mono, 5000VA Victron Multiplus , VT-65, Victron 20/100, 16*190Ah LifePo4
ctirad
Reputace: 1
Správný přístup. Chválím. Je opravdu velká škoda vrazit desetitisíce do baterií a pak si je zničit ušetřením pár stovek až jednotek tisíc za BMS. I tyhle laciné HVC clampy http://eskutr.cz/cs/bms-balancery/103-b ... v-17a.html udělají hrozně dobrou službu.
Pan Taum
Reputace: 25
Nový příspěvek od Pan Taum »
Ivo12s měl tu smůlu, že zjistil, proč se 12V packy stahují k sobě a proč je vhodné provádět i kontrolu napětí jednotlivých článků uvnitř.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... =40#p12593
Obrázek
Obrázek
tomas
Reputace: 243
Nový příspěvek od tomas »
Tady je balancér který nabíjí jednotlivé napěťově nejslabší články pomocí DC/DC měničů:
http://electricporsche.rwaudio.com/word ... ng-006.jpg
Podle datové listu výrobce
http://www.datasheets360.com/pdf/9155271373642211734
mají měniče vstupní napětí 35V – 75V a výstupní 3,3V při proudu 25A, účinnost >88%.
Tyto měniče už výrobce v nabídce nemá. Novější verze měniče má účinnost až 97% a proud až 70A:
http://www.synqor.com/powerqor/
Reputace: 1008
tady je to ještě zajímavější, mají i demoboard, nedá se to nekde koupit?
http://www.linear.com/product/LTC3300-1#overview
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Tak tady mam diy rezistor jako doplnek k balancerum. Spinano bude fetem dle signalu z balanceru.
odpor cca 0,1R pri pokojove teplote.
tomas
Reputace: 243
Při balančním napětí 3,6V a odporu 0,1R bude balanční proud 36A. Zajímal by mne ten fet na 3,6V a 36A, už máš nějaký vybraný?
Reputace: 162
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od FRSO »
tomas píše:
Zdravím, třeba tento fet není špatný za ty peníze, používám je na opravy menších výkonů:
http://www.gme.cz/unipolarni-tranzistor ... 5-p213-189
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
http://www.gme.cz/unipolarni-tranzistor ... f-p915-105 tranzistor predimenzovany znacne, lec levny.
zkouseno dnes na cca 25A chlazeno kouskem medeneho plechu z ryny cca 3x3cm pri tech cca 2W na tranzistoru byl plech vlazny.
Proud s ohrevem dratu samozrejme klesa bo to neni odporovej drat - mel urcite pres 100C ale to me nejak nevadi.
Jde o to ze cena takoveho rezistoru je 0,-
edit: na proudy do 10A neni treba zadneho chladice.
tomas
Reputace: 243
A máš plovoucí buzení, nebo jak ten fet budíš? Protože při buzení 3,6V se ten fet asi úplně neotevře.
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
presne tak neotevre se uplne. zkousel jsem, bylo by to uchladitelny ale nelibilo by se me to.
vystup z balanceru oddelim optem, timto optem privedu napajeni na neco takovyho http://pandatron.cz/?305&menic_napeti_z_clanku_1.5v zvysim si napeti a tim sepnu tranzistor. Bude to v cinnosti pouze tehdy, pokud bude aktivni balancer.
dracekvo
Reputace: 155
Nový příspěvek od dracekvo »
Nevím, jestli už se to tu řešilo, ale jak fungují tyto balancéry?
http://www.ev-power.eu/SBM-CBM-1-1/Simp ... 9hvu42q065
abrams
Reputace: 427
Nový příspěvek od abrams »
dracekvo píše:
toto nejsou balancery , ale ochranné odpojovače ;) .
Elektronům zdar *cloud* :arrow: *sun*
Chibi v textu vyhrazeny :D
ixo
Reputace: 23
Nový příspěvek od ixo »
Vidim tam jedno obmedzenie:
"the balancing currents of the SBM boards are very low (only few milliamps), this means it is not possible to balance large capacity cells. We suggest using additional CBU modules to increase the balancing current of the cells."
dracekvo
Reputace: 155
Aha. Já přemyšlím co s tím, chci rozšiřovat baterie a kdybych měl na každej článek kupovat třeba 4ks těch 1.7A topítek, tak se pěkně prohnu.
Asi nezbude nic jiného, než se vydat cestou DIY ....
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], META a 2 hosti
