LiFeYPO4 balancéry
xmasin
Re: LiFeYPO4 balancéry
Příspěvek od xmasin »
PavelR píše:smutne ovsem je to, ze stale neni standardem, ze cokoli co ma ethernet port musi podporovat POE. (samozrejme do jisteho prikonu - ale kolik rychlovarnych konvic ma ethernet :-) ) Ja bych usetril tri adaptery ... skoda stacil by jeden.
To sice smutné je, ale stávající verze PoE je schopná dát výkon maximálně 20W a implementace není tak jednoduchá. Pro napájení menších zařízení, které nemají klasické PoE používám pasivní adaptéry např. tyto http://www.i4wifi.cz/PoE/PoE-pasivni-sa ... itter.html, pro daný účel jsou naprosto vyhovující a pak lze mít jeden zdroj.
Příspěvek od brumlaj »
otázka zní, zdali přes to protáhneš gigabit. Také mne "srdí", že neexistuje pouze standard PoE napájení přes datové vodiče....
xmasin
brumlaj píše:otázka zní, zdali přes to protáhneš gigabit. Také mne "srdí", že neexistuje pouze standard PoE napájení přes datové vodiče....
Ten adapér je pouze pro 100 Mb/s, ale už jsem někde viděl i krabičku pro gigabit, ale byla podstatně dražší. Případně pořídit switch s PoE na gigabitových portech, ale tam už musí být podpora i na druhé straně.
ctirad
Příspěvek od ctirad »
petr.truhlar píše:Tomu rozumim. Ted uz pozde bycha honit, ale nechci clanky rozdelavat dokud jsou v zaruce.
Jenže když je nerozděláš a nebudeš hlídat každý článek zvlášť, tak dřív nebo později (při troše smůly už po pár prvních hlubších cyklech) rozbalancují a v tu chvíli se plnější články zničí přebitím při nabíjení a slabší podvybitím při vybíjení a záruka ti bude houby platná.
petr.truhlar
Příspěvek od petr.truhlar »
To je pravda. V tydnu objednam balancery a monitoring a pustim se do operace :-). Prece jen bude lepsi kdyz si budu kazdy clanek hlidat zvlast.
10*290Wp POLY, 2*450Wp Mono, 5000VA Victron Multiplus , VT-65, Victron 20/100, 16*190Ah LifePo4
ctirad
Správný přístup. Chválím. Je opravdu velká škoda vrazit desetitisíce do baterií a pak si je zničit ušetřením pár stovek až jednotek tisíc za BMS. I tyhle laciné HVC clampy http://eskutr.cz/cs/bms-balancery/103-b ... v-17a.html udělají hrozně dobrou službu.
Pan Taum
Příspěvek od Pan Taum »
Ivo12s měl tu smůlu, že zjistil, proč se 12V packy stahují k sobě a proč je vhodné provádět i kontrolu napětí jednotlivých článků uvnitř.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... =40#p12593
Obrázek
Obrázek
tomas
Příspěvek od tomas »
Tady je balancér který nabíjí jednotlivé napěťově nejslabší články pomocí DC/DC měničů:
http://electricporsche.rwaudio.com/word ... ng-006.jpg
Podle datové listu výrobce
http://www.datasheets360.com/pdf/9155271373642211734
mají měniče vstupní napětí 35V – 75V a výstupní 3,3V při proudu 25A, účinnost >88%.
Tyto měniče už výrobce v nabídce nemá. Novější verze měniče má účinnost až 97% a proud až 70A:
http://www.synqor.com/powerqor/
Příspěvek od kodl69 »
tady je to ještě zajímavější, mají i demoboard, nedá se to nekde koupit?
http://www.linear.com/product/LTC3300-1#overview
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Chci prodávat energii: ANO
Příspěvek od PavelR »
Tak tady mam diy rezistor jako doplnek k balancerum. Spinano bude fetem dle signalu z balanceru.
odpor cca 0,1R pri pokojove teplote.
tomas
Při balančním napětí 3,6V a odporu 0,1R bude balanční proud 36A. Zajímal by mne ten fet na 3,6V a 36A, už máš nějaký vybraný?
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Příspěvek od FRSO »
tomas píše:Při balančním napětí 3,6V a odporu 0,1R bude balanční proud 36A. Zajímal by mne ten fet na 3,6V a 36A, už máš nějaký vybraný?
Zdravím, třeba tento fet není špatný za ty peníze, používám je na opravy menších výkonů:
http://www.gme.cz/unipolarni-tranzistor ... 5-p213-189
k 28.3.2024 8500kWh
Lokalita: Žabčice
http://www.gme.cz/unipolarni-tranzistor ... f-p915-105 tranzistor predimenzovany znacne, lec levny.
zkouseno dnes na cca 25A chlazeno kouskem medeneho plechu z ryny cca 3x3cm pri tech cca 2W na tranzistoru byl plech vlazny.
Proud s ohrevem dratu samozrejme klesa bo to neni odporovej drat - mel urcite pres 100C ale to me nejak nevadi.
Jde o to ze cena takoveho rezistoru je 0,-
edit: na proudy do 10A neni treba zadneho chladice.
tomas
A máš plovoucí buzení, nebo jak ten fet budíš? Protože při buzení 3,6V se ten fet asi úplně neotevře.
Lokalita: Žabčice
presne tak neotevre se uplne. zkousel jsem, bylo by to uchladitelny ale nelibilo by se me to.
vystup z balanceru oddelim optem, timto optem privedu napajeni na neco takovyho http://pandatron.cz/?305&menic_napeti_z_clanku_1.5v zvysim si napeti a tim sepnu tranzistor. Bude to v cinnosti pouze tehdy, pokud bude aktivni balancer.
dracekvo
Příspěvek od dracekvo »
Nevím, jestli už se to tu řešilo, ale jak fungují tyto balancéry?
http://www.ev-power.eu/SBM-CBM-1-1/Simp ... 9hvu42q065
abrams
Příspěvek od abrams »
dracekvo píše:Nevím, jestli už se to tu řešilo, ale jak fungují tyto balancéry?
toto nejsou balancery , ale ochranné odpojovače ;) .
Elektronům zdar *cloud* :arrow: *sun*
Chibi v textu vyhrazeny :D
ixo
Příspěvek od ixo »
Vidim tam jedno obmedzenie:
"the balancing currents of the SBM boards are very low (only few milliamps), this means it is not possible to balance large capacity cells. We suggest using additional CBU modules to increase the balancing current of the cells."
dracekvo
Aha. Já přemyšlím co s tím, chci rozšiřovat baterie a kdybych měl na každej článek kupovat třeba 4ks těch 1.7A topítek, tak se pěkně prohnu.
Asi nezbude nic jiného, než se vydat cestou DIY ....
Příspěvek od rva »
No já mám na 160Ah článku 1x1.7A + 1x1A balancér. Ten 1A mám proto, že má krásnou ledku a tak na první pohled vidím, jestli některý článek balancuje. Nepotřebuju jich víc, protože omezení proudu při vyšším napětí zajistí solární regulátor automaticky. Navíc není potřeba se snažit nabíjet článek co to jde, a tak teď něco balancuje tak jednou za tři měsíce.
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
