2600W Žabčice
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Re: 2600W Žabčice
Nový příspěvek od PavelR »
Jeste lepsi to bude az budou panely co maji byt na zapad na zapadni strese a ne jen tak se povalovat na plocho. Do konce srpna tam snad budou. Na zimu jsem zvedave. Prosinec a leden si nedelam iluze kde nic neni ani cert nebere ale mesice 10, 11 a 2 na ty su zvedave. Zbytek roku pohoda.
honzasl
Reputace: 33
Re: 2600W Žabčice
Nový příspěvek od honzasl »
Mela by smysl kompenzace uciniku v domacich podminkach? - mysleno efektivnejsi vyuziti energie?
Jak by se tato kompenzace projevovala na volnobezne spotrebe menice? (automaticka kompenzace?)
Kompenzace by zmenšila velikost proudu, který teče do spotřebiče. To by se projevilo menšími ztrátami na vedení a na výkonových prvcích měniče.
Ovšem ušetřené VARy se nerovnají ušetřeným W na DC straně, takhle to nefunguje.
Kompenzace by byla nejlepší přímo na svorkách spotřebiče, naladěná přímo na daný spotřebič.
Automacická kompenzace je řešitelná, dá se koupit hotový regulátor, nebo je možno vyvinout vlastní, například obšlehnutím z vhodné diplomové práce (kdyžtak SZ).
http://honzasl.blogspot.cz/
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Re: 2600W Žabčice
honzasl: dekuji za vysvetleni. Tedy pokud se neusetri, nema to smyslu. Sic nerozumim tomu ze pokud to je nejaka forma el. energie kde se tedy bere.
Ze skoly si matne vzpominam ze se to nejak pocitalo ale co se matematiky na stredni tyce vetsinou jsem dosahoval plneho poctu bodu tedy za 5. Vtipna doba ....
honzasl
Reputace: 33
Re: 2600W Žabčice
Jalový výkon není "energie", jedná se o matematickou odvozeninu "aby to vyšlo". Lze si ho představit jako virtuální výkon, který se vedením přenáší tam a zpět s frekvencí 50 Hz.
Kompenzací se samozřejmě něco ušetří - ztráty na vedení a ztráty v měniči, které se tam objeví právě tím, jak jalový výkon teče tam a zpět. Vodič bude méně zatížen, měnič bude méně topit, pokud bude zátež charakteru činného.
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Re: 2600W Žabčice
Jo takto .... to je pekne receno aby to vyslo.
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Re: 5480W Žabčice
Tak dneska prisel preplatek 11k za el.
Je to prijemne.
Reputace: 266
Re: 2600W Žabčice
Nový příspěvek od mobilik »
Gratulujem, krasny preplatok, je to prijemne zadostucinenie, ak vidis ze si co to usporil, aj ked kazdy bude ratat naklady atd. Preplatok vzdy potesi. :wink:
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Re: 5480W Žabčice
a priste to se stavajici sestavou bude jeste vic. Jak jsem posilil tak zacinam videt cestu k samostatnosti. akumulovat tolik nedokazu. Takze panely,panely,panely...
Reputace: 259
Re: 5480W Žabčice
Nový příspěvek od brumlaj »
PavelR píše:
Tak dneska prisel preplatek 11k za el......
no a hned je na další kilowatthodinu v akumulátorech ;-)
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Re: 5480W Žabčice
tak vanoce jsem mel velkolepe ...
Reputace: 995
Re: 2600W Žabčice
Vidím ten samej sw k balancerům jak mám já, je to tak? Jak hodláš řešit omezení nabíjecího proudu při zásahu balanceru?
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Re: 2600W Žabčice
no pouziju co nejvetsi darlington, a pokud bude treba omezit, tak by mohl postacit kus odporovyho dratu.
edit: jaj spatne jsem to pochopil. muj regl nepodporuje externi rizeni nabijeni takze toto resit nehodlam.
abrams
Reputace: 427
Re: 5480W Žabčice
Nový příspěvek od abrams »
PavelR píše:
koukám že sou to 200Ah tall-ky , že ? Ty se už nějakej ten pátek nevyrábí :? ... já jim vyráběl na míru bejvák , a teď si lámu hlavu jak tam poskládat menší bratříčky ... :sm1: .
Ta BMS-ka vypadá zajímavě ;) .
Ale pod fousy mi moc nejde černý kabel použitý na plus pól :shock: .
Co se týče omezování nabíjecího proudu při balancování , to by měl obstarat dobře nastavený regl , né ? Jsou-li články řádně srovnány před zapojením do akumulátoru , pak by neměl být důvod k nadměrnému rozbalancovávání v době ukončení nabíjení , tudíž postačuje nastavit regl na potřebný součet napětí článků a BMS-ku na napětí o trochu vyšší aby případně přibrzdila nabitější článek :D . Ovšem , pokud je akumulátor sestaven ze "surových" článku (bez balančního nabití) , tak se pak budete potýkat s obtížemi , jež popisujete níže .
Elektronům zdar *sun*
Chibi v textu vyhrazeny :D
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Re: 5480W Žabčice
abrams píše:
PavelR píše:
tall-ky? nevim o co jde. Jsou to pouzity aku za fenomenalni cenu - cas ukaze. Ta bms je z eskutr.cz maj tam k temu aji ridici jednotku, ke ktere jdou napojit proudovy cidla ...
Cerveny kabely nedovezly :-)
Muj regl umi omezit nabijeci proud, ale to bych se zas pripravoval o vykon. Mam max 80A co je ani ne 0,5C
Potize se prozatim nedostavily. Tak jak tak balancovani udelam vykonne.
Co se napeti tyce tak mam nastaveno nabijeni na 3,5V/clanek balancery jsem nastavil na 3,55V
Odpojeni mam na 3,0V aby tam zbyla rezerva. Tak doufam ze jsem vyuzitelnou kapacitu neorezal nejak radikalne.
abrams
Reputace: 427
Re: 2600W Žabčice
Winston vyráběl dvě varianty 200Ah článků , vysoký (tall) a široký (wide) , jež vyrábí dodnes ... bystrozraký jim doposud v nabídce chybí :lol: .
Nečekal sem , že se LiFe tak brzy vyskytnou v bazarech :shock: gratuluji :handshake: .
Každý regl musí umět omezovt nabíjecí proud , aby udržel absorb či float , tak musí omezit proud . Něktré regly umí omezit i bulk proud , třeba kvůli parametrům aku (volovo) .
Jak dlouho je na článcích drženo těch 3,50V ? Doporučil bych nastavit na 3,45V a BMS na 3,50V ;) . Spodní hranice 3,00V je nejvhodnější - je tam ještě nějaká rezerva a přitom se aku cykluje cca 70% :yes: .
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Re: 5480W Žabčice
Ano umi omezovat. mam jen jednu volbu omezeni max dobijeciho proudu pro vsechny rezimy.
No tech 3,5 tam bylo drzeno dneska pouze chvilku pak se zas udelala tma, tma,tma ..... Neni problem. Snizim na 3,45V a balancni napeti dam na 3,5V
Jak se tak divam tak pevny balancery na 3,6V jsou tak nejak na prd.
Tyto balancery jsou super. Poslu z PC konfiguraci do prvniho a ten to nastaveni preposle ostatnim.
Reputace: 995
Re: 2600W Žabčice
s tím omezením proudu je to jinak. Balancer dokáže zpracovat nějaký proud. Pokud je nabíjecí proud vyšší, tak se napětí na jednom daném článku zvyšuje nad nast. napětí. Celá baterie ještě nedosáhla jmen. napětí, regulátor tam rve co má sílu, jeden článek se přebíjí - proto mají tyhle balancery výstup (optočlen) který se plynule nebo PWM spíná při překročení balancovacího napětí některého z článků - tím se má regulovat nabíječka, nebo regulátor, nebo třeba spínat přebytky... Tak na tohle jsem se ptal. Máš to i s tím modulem X? mě to jaksi přišlo moc peněz na to, abych kontroloval Whizbangjr jestli měří proudy z a do baterek správně.
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Re: 5480W Žabčice
ja vim jak to je :-D jenze regl nema moznost jak externe ridit dobijeni. Tim optem muzu spinat trebas bojler ale to neni uplne koser. Rozsah napeti mam nastaven do hodnot, kde by krivka mela byt znacne plocha to je jedna vec. Chci zkusit z externiho balancniho tranzistoru vytahnout co nejvic to je vec druha. Treti vec me napadlo, ze tim PWM vystupem by mohl jit spinat nejakej brutalni fet s rezistorem (odporovej drat, kus ocelovyho dratu ....) ono by se to mozna taky jednoduseji chladilo, pokud by vetsina vykonove ztraty nebyla na tranzistoru, ale na tupe hmote. Jeje a mam na dnesek plan. Zkusim ten fet jak se to bude chovat....
Taky predpokladam, ze ty aku nebudou tak silene rozjety aby to rekneme 30-40A neuridilo. Jedine, ze by nejakej clanek byl vylozene slabej a to bych jej posilil skrz celkovou kapacitu ...
Ono se totiz tech 80A z reglu jen do aku dosahuje jen vyjimecne. Z zime vubec, rano v lete aku nebyvaji uplne vybity a nez se dosahne max vykonu pole, tak aku byvaji nabity a jede uz jen bojler, klima ...
abrams
Reputace: 427
Re: 5480W Žabčice
nezbitnost řídit proud nabíječe pomocí signálu/ů z balancerů je třeba jen u hloupých nabíječů typu trafo s usměrňovacím můstkem a konrem :uh: . Nevidím důvod , proč je třeba takto ovládat regulátor ? Jo , pokud bude nastavenej na 60V , tak to je pak jiná , ale proč dělat takovou volovinu ? Regl nastavit na 3,45V x počet článků a BMS na 3,50V a samozřejmě články předem řádně vybalancovat a není co řešit :yes: . Signál/y z balancerů využít na řízení zapínaní spotřebičů či podobně . Potřebu balancování velkým proudem považuji za poněkud scestné řešení , balancování menším proudem je plně vyhovující a pokud se přitom objeví potíže , dá se tak včasněji odhalit nějaká závada jež by se při výmonnějším balancování neprojevila , čímž by mohlo dojít vážnějším skodám . Jak jsem už mnohokrát psal , stačí menší balancování k přibržďování nabitějších článků . Když už je aku nabitý , tak už se do něj víc energie nevleze ::stop:: .
Při rychlém "tankování" Euta je výkonná BMS výhodou , ale solární systémy nika nespěchají , ne ?
Elektronům zdar *cloud*
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Re: 5480W Žabčice
s reglem souhlas.
no s 1A balancerem toho moc neubrzdim jak jsem psal predpokladam, ze clanky nebudou moc rozdilny.
Spotrebice bych spis ridil dle napeti akupaku
Kdyz uz budu balancer posilovat a kupovat na to veci tak radsi si dam rezervu. Jako kolem aku se pohybuju v podstate kazdy den. Kdyz uvidim napr ze clanku c.8 sviti balancer nejak casto, tak budu hledat problem. Dalsi veci je to, ze ten SW umi logovat do souboru, takze by slo v pripade problemu provest vizualizaci.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: bednto, Claudebot [Bot], META a 0 hostů
