Chatka 235Wp
Pavel.Z.
- Reputace: 5
Chatka 235Wp
Zdravím všetkých!
Rodinný známi ma poprosili o zhotovenie solárneho systému na víkendovej chatke, tak som sa do toho pustil.
Poloha chatky je JV a sklon strechy 55° čo nie je veľmi ideálne ale pracovať sa s tým dá. Sklon som trošku upravil na cca 48°. Zostava je zložená z:
Poly CHAORI 235Wp
Epsolar tracer 2210,
Invertor Sinus 1000W,
Akumulátory
Varta (trakčná) 2x 180Ah zapojené paralelne.
Spotrebiče v chatke budú najmä osvetlenie, TV, rádio. 1000W menič je zvolený pre príležitostné použitie vŕtačky a podobne. O nepodbitie akku sa stará známe HRN 34.Pri dnešnom slnečnom dni bol max. prúd 12,5A.
S jednou vecou si neviem dať rady a to je pripojenie meniča do inštalácie chatky. Chatka je zapojená do TN-S sústavy,
a preto neviem či mám pripojiť aj kolík PE z meniča, pretože som tu niekde čítal že menič môže odísť do večných lovíšť pri skrate. Momentálne sú zapojené len N a L vodiče.
Foto: Veľká vďaka patrí aj tomuto Fóru
a všetkým čo mi radili
P.S.: Je to neskutočný pocit keď si človek môže zasvietiť z čerstvo vyrobenej el.energie.
Poly CHAORI 235Wp
Akumulátory
mobilik
- Reputace: 266
Re: Chatka 235Wp
Az teraz som narazil na tuto chatku. Velmi pekna instalacia, klobuk dole.
- Tonicek
- Reputace: 20
Re: Chatka 235Wp
No aj ja dakujem Mobilikovi, že to objavil a mozem sa inspirovať dalej.
1x
230Wp,
NI-CD 210 Ah, 12V, Victron MPPT 100/15A
brumlaj
- Reputace: 259
Re: Chatka 235Wp
U té inspirace bych si dal pozor na vybíjecí proudy baterie. Při 12V je 1000W proud 83A. Na krátkodobé použití snad, ale mělo-li by olovo být takto zatěžováno pravidelně, pak bych se obával o životnost té trakční bedny. Přecijen není to startovací baterie.........
- Reputace: 528
Re: Chatka 235Wp
Ten vypínač vľavo je asi odpojovač barérie od regulátora; ak áno, bolo by asi vhodné zabezpečiť ho proti odpojeniu pri panike alebo z neznalosti. Napr. nápisom "nevypínať, ak je pripojený FV panel"... Škoda by bola odpísať regulátor.
Vetrák meniča fúka hore a smerom von ?
- Reputace: 157
Re: Chatka 235Wp
Zrovna toto v poslední době také řeším, napadla mne mechanická blokace nebo závislost vypnout nejprve panely a potom teprve baterii. Něco jako přepínač 0-1-2 nebo něco jako nábytková petlice která při pohybu vypnutí panelu odemkne odepnutí baterie.
Pavel.Z.
- Reputace: 5
Re: Chatka 235Wp
Tak ten vypínač vľavo to je odpájač, čisto len meniča od akumulátorov. Pri jeho vypnutí panely a akumulátor ostávajú zapojené. Červený vypínač v pravo je vypínač meniča. Odpájač sa používa len pri odchode z chaty aby bol menič odpojený úplne od akku. Možno je tam zbytočne ale pre istotu tam je. Majitelia boli informovaní pri postupnosti zapínania.
Akku a panely, v ich vetve sú poistkové odpínače s príslušnou hodnotou poistky. HRN 34 pri poklese odpojí len menič od akku, pretože všetky spotrebiče sú na 230V.
Menič je predimenzovaný pre občasné používanie indukčných zariadení ako vŕtačka, flexa ktoré je na chate občas potreba. Na svietenie, rádio, TV by som použil 300-500W menič, ale to na občasné kutilstvo nestačí.
Mám jednu otázku. Ako by ste riešili ,,voltmeter,, pre nevidiaceho? Môj otec je slabozraký a display, analógové prístroje, prípadne LED diódy mu robia problém... CHcelo by to niečo so zvukom. Nemáte nejaký nápad? Určite by sa to dalo naprogramovať len jaksi nie som v tejto sfére až tak zdatný.
honzasl
- Reputace: 33
Re: Chatka 235Wp
Voltmetr - co nějaký mechanický přístroj, jako jsou hodinky pro nevidomé s odkrtýma ručičkama. Prostě systém elektromagnetů, které vystrčí příslušný kolík v řadě podle velikosti napětí. Něco jako tzv. braillův displej.
http://honzasl.blogspot.cz/
- Reputace: 162
Re: Chatka 235Wp
Zdravím nějakou inspiraci jsem našel na netu, tak se na to mrkněte, snad to něčemu napomůže.Pavel.Z. píše:Tak ten vypínač vľavo to je odpájač, čisto len meniča od akumulátorov. Pri jeho vypnutí panely a akumulátor ostávajú zapojené. Červený vypínač v pravo je vypínač meniča. Odpájač sa používa len pri odchode z chaty aby bol menič odpojený úplne od akku. Možno je tam zbytočne ale pre istotu tam je. Majitelia boli informovaní pri postupnosti zapínania.
http://tereza.fjfi.cvut.cz/pipermail/fa ... 58439.html
http://www.strasil.net/index.php?text=hlidani-fv-panelu
K 22.10.2025 19950kWh
radeczek
- Reputace: 3
Re: Chatka 235Wp
Jde o to, jak moc byste do toho chtěl investovat. Teoreticky se nabízí jen tu hodnotu dostat do počítače a tam už to "nějak přečíst" třeba jen hloupě po číslicích. Něco ve stylu "mluvících hodin" na starých (nebo spíš levných) nokiich, kde se po podržení hvězdičky přečtou hodiny. Nebo, je-li váš otec muzikální tak určité tony, určité napětí - to by zvládlo i arduino, případně vypípávat morseovkou...Pavel.Z. píše:Mám jednu otázku. Ako by ste riešili ,,voltmeter,, pre nevidiaceho? Môj otec je slabozraký a display, analógové prístroje, prípadne LED diódy mu robia problém... CHcelo by to niečo so zvukom. Nemáte nejaký nápad? Určite by sa to dalo naprogramovať len jaksi nie som v tejto sfére až tak zdatný.
Ale jak říkám, je to o penězích.
Rcz
EDIT: když se na to dívám, tak i arduino zvládne přehrát zvuky třeba z wavu... takže by mělo stačit jedno arduino, reprák, sdcard shield a trošku programování (a tedy někoho, kdo to udělá)
- Reputace: 157
Re: Chatka 235Wp
No jestli se dá dívat prsty na hodinky přes otevírací sklíčko, tak půjde i takto číst ručičkový voltmetr.
- Reputace: 1017
Re: Chatka 235Wp
Možná bylo zajímavý zapojit indikátor s lm3914 (3915), akorát místo led dát malý elektromagnety, třeba jak jsou v elektromechanických displejích. Sice jenom 10 hodnot, ale pro informaci by to asi stačilo. Zapínalo by se to tlačítkem, aby to nesežralo baterky, no a jádro toho správnýho elektromagnetu by bylo na dotek patrné, plus pod tím nějaká odp. značka. Tam by byla cenovka do 100kč, akorát dost vlastní práce. Pak by třeba šlo k tomu lm připojit nějaký hlasový modul s více vstupy, a nahrát si vlastní hlášky.
pezizka
- Reputace: 68
- Lokalita: Kyjovsko
- Výkon panelů [Wp]: 9170
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Re: Chatka 235Wp
Už před lety, při začátku dostupnosti audio paměťových modulů toto bylo řešeno v AR. Nevím v kterém a nevím v jaké aplikaci, mám jen matné tušení, že to byl mluvící teploměr a ani na tehdejší poměry to nebylo finančně neúnosné. Taky se dělají LED 7segmentovky s opravdu obřími číslicemi. Výška tónu by mohla být taky opravdu levné a jednoduché řešení, eventuálně počet pípnutí či tak něco. Záleží jen na financích možnostech a chuti
Pavel.Z.
- Reputace: 5
Re: Chatka 235Wp
Veľmi pekne vám ďakujem za rady. Aj ja som mal rozplánované to spraviť cez obvod lm3914, len namiesto LED dať rôzne tóny. Prípadne prerušované. Veľmi mi pomôžu aj názvy napr ako tu dal pezizka ,,mluvíci teplomer,, ak sa naskytne voľná chvíľa tak sa do niečoho pustím
rimi
- Reputace: 23
Re: Chatka 235Wp
A co udelat nejake mereni malo, vice, plno... na zarovicky, teplo by melo jit citit...
Pavel.Z.
- Reputace: 5
Re: Chatka 235Wp
to tiež nie je až tak zlý nápad to ma absolútne nenapadlo
