Rozdělání FV panelu s rámem
Diskuze o fotovoltaických panelech – polykrystalické, monokrystalické, amorfní a jejich kombinace. Výběr, porovnání účinnosti, parametry (napětí, proud, výkon, VOC, ISC), montáž na střechu i zem, orientace a sklon. Vliv počasí (sníh, déšť, horko, kroupy, bouřky), stínění, degradace panelů (PID, LID), jištění a praktické zkušenosti z provozu.
avatar
Reputace: 3
Nový příspěvek od avatar »
Rozdělával jste ho někdo ? jde to nebo ho zničím ?
jedná se o klasiku panel Sklo zasilikonovane do toho ramu zadni vrstva plast s krabickou. Mma vnem studenak chci ho opravit
Toul
Reputace: 3
Re: Rozdělání FV panelu s rámem
Nový příspěvek od Toul »
Jenou mě prasklo sklo na panelu a myslel jsem si že ho prostě vyměním...OMYL
Mám pocit že mezi sklem a články je ještě nějaká vrstva čehosi..jako by to byla folie která se při výrobě zahřála a články se do ní jakoby vpekly. JAko by bylo sklo, folie, články a několik vrstev folií a to se celé zapeklo. Nakonec jsem celej panel vyhodil, protože z něj padaly velice ostré střepy skla.
avatar
Reputace: 3
sem si myslel ze to nebude je tak. Protoze prvne se dela panel bez ranu pak se tam dava dodatecne ram. Tim padem ty vrstvy bez ramu musi nejak drzet u sebe.
premejslim co stim panel jede na cca 50-60 procent obcas do nej drknu a jedena 100 % sice sem ho mel za pakatel ale ....
Lui
Reputace: 148
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Nový příspěvek od Lui »
avatar píše:
Ale ved kvoly studenaku netreba cely ram rozobrat....
Staci ho zozadu multimetrom s ihlami prekontrolovat,a miesto sa da velmi presne urcit...potom normalne ostrym nozikom vyrezat prislusny stvorec vhodneho rozmeru,ale zase opatrne...nie odrezat aj kontakty.....potom precistit kontakt,ten bude cierny,lebo pravdepodobne bude chyba na niektorom prepoji,potom to len precinovat,a exterierovym silikonom,najlepsie bezfarebnym to zasilikonovat naspet .....a je to.... ;)
avatar
Reputace: 3
zkusim to jak rikas nekde je spatnej spoj nevim kde . Obcas jede obcas ne zkusim to jak rikas
jhladik
Reputace: 1
Nový příspěvek od jhladik »
Přátelé, panel by měl vydržet v docela drsných klimatických podmínkách alespoň 20 let (pokud je dobře udělaný). Takže jeho rozdělání není sranda.
Pro názornost uvádím složení vrstev "standardního" panelu v pořadí od skla: sklo, EVA (ethylen vinyl acetát) fólie, řetězce článků, EVA fólie, zadní krycí fólie- TEDLAR. To vše se zalaminuje při podtlaku a teplotě kolem 140 st. C v jeden kus. Eva se teplem taví, takže se "přilepí" na vše, co je kolem ní.
Jestli Avatare víš, kde ten studeňák je, tak se dá zadní tedlar rozříznout a opatrně se prokousat k špatnému pájenému spoji. Zapájet a zadělat např. silikonem.
Studeňáky bývají na krajích panelu (nebo i na článcích), kde vývody od jedné z řady článků zahnou o 90st k dalším článkům. Stačí na vytipované místo zatlačit a hnedle panel funguje. Někde dokonce může, v důsledku zvýšené teploty v přechodovém odporu, hnědnout tedlar nebo v EVĚ se udělá bublinka (vaří)
Tož zatím, Jirka
Lui
Reputace: 148
Lokalita: Senec
Na 99% to bude obycajny studeny spoj.....z asi 10 panelov to mam dokonca na jednom jedinom mieste.
avatar
Reputace: 3
takze si kazdej spoj kontroloval tema jehlama ?
Lui
Reputace: 148
Lokalita: Senec
jhladik píše:
Dovolim si tvrdit,ze toto pomoze len velmi kratkodobo....na tych miestach,je kontakt uz skoro k nicomu,normalne je cierny medzi tymi pasikmy.... :(
jhladik píše:
presne tak... ;)
Lui
Reputace: 148
Lokalita: Senec
avatar píše:
Nebolo treba vsetky,ak sa na tie kontakty lepsie pozries,jednoznacne niektory kontakt bude troska hnedkasty.... ;)
A u mna su tie studenaky na "hlavnom" hornom pasiku.... ;)
jhladik
Reputace: 1
LUI píše:
jhladik píše:
Myslel jsem to jako metodu nalezení -- odhalenení místa špatného spoje. Ne jako dlouhodobé řešení:)
avatar
Reputace: 3
celkem panel jede na 35Wattu a mel by jet na 50 watů. obcas kdyz sem ho studoval nebo sem ho premystoval tak se rozjel na 50. Vezmu si ho dnes domů a kouknu jestli nekde neni neco ve spojich cerneho ci nejaka bublinka ci neco . Abych to pak nejak opravil
Lui
Reputace: 148
Lokalita: Senec
No neviem ci takto pojde....ono sa to lepsie opravuje na slnku,ked vidis aky prud z neho tecie...alebo aj podla napetia.....je to skoro jedno.....napetie sa lahsie kontroluje....
Pretoze moze sa stat,ze akurat pri oprave ten spoj bude prepojeny,a tak to mozes hocikolko prepichovat,a nemusis najst ten potvorsky spoj.... :(
Vsak uvidis...jednoznacne skus najst tmavy spoj,alebo mierne vyduty....snad bude viditelny... ;)
jhladik
Reputace: 1
také k najití studeňáku pomáhá termo kamera, ale běžně se toto nádobíčko doma nevyskytuje....
avatar
Reputace: 3
ta termo kamera by se hodila ale je to spousta penez
Toul
Reputace: 3
pouhých cca 750tis.:-)
jhladik
Reputace: 1
Toul píše:
myslím, že 150tis by mělo stačit. Každopádně to není levná sranda...
OTi
Nový příspěvek od OTi »
Poznám firmu která spraví měření za cca 5000, ale čím větší zakázka tým je lepší cena, ak chcete tak vám dám kontakt
Lui
Reputace: 148
Lokalita: Senec
OTi píše:
Viem ze to myslis v dobrom,ale za tu cenu si kupi uz novy panel.... ;)
