Rozdělání FV panelu s rámem
- Reputace: 3
Rozdělával jste ho někdo ? jde to nebo ho zničím ?
jedná se o klasiku panel Sklo zasilikonovane do toho ramu zadni vrstva plast s krabickou. Mma vnem studenak chci ho opravit
- Toul
- Reputace: 3
Re: Rozdělání FV panelu s rámem
Jenou mě prasklo sklo na panelu a myslel jsem si že ho prostě vyměním...OMYL
Mám pocit že mezi sklem a články je ještě nějaká vrstva čehosi..jako by to byla folie která se při výrobě zahřála a články se do ní jakoby vpekly. JAko by bylo sklo, folie, články a několik vrstev folií a to se celé zapeklo. Nakonec jsem celej panel vyhodil, protože z něj padaly velice ostré střepy skla.
- Reputace: 3
sem si myslel ze to nebude je tak. Protoze prvne se dela panel bez ranu pak se tam dava dodatecne ram. Tim padem ty vrstvy bez ramu musi nejak drzet u sebe.
premejslim co stim panel jede na cca 50-60 procent obcas do nej drknu a jedena 100 % sice sem ho mel za pakatel ale ....
- Lui
- Reputace: 148
- Lokalita: Senec
Ale ved kvoly studenaku netreba cely ram rozobrat....avatar píše:Mma vnem studenak chci ho opravit
Staci ho zozadu multimetrom s ihlami prekontrolovat,a miesto sa da velmi presne urcit...potom normalne ostrym nozikom vyrezat prislusny stvorec vhodneho rozmeru,ale zase opatrne...nie odrezat aj kontakty.....potom precistit kontakt,ten bude cierny,lebo pravdepodobne bude chyba na niektorom prepoji,potom to len precinovat,a exterierovym silikonom,najlepsie bezfarebnym to zasilikonovat naspet .....a je to....
málo kwp
, 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
- Reputace: 3
zkusim to jak rikas nekde je spatnej spoj nevim kde . Obcas jede obcas ne zkusim to jak rikas
- Reputace: 1
Přátelé, panel by měl vydržet v docela drsných klimatických podmínkách alespoň 20 let (pokud je dobře udělaný). Takže jeho rozdělání není sranda.
Pro názornost uvádím složení vrstev "standardního" panelu v pořadí od skla: sklo, EVA (ethylen vinyl acetát) fólie, řetězce článků, EVA fólie, zadní krycí fólie- TEDLAR. To vše se zalaminuje při podtlaku a teplotě kolem 140 st. C v jeden kus. Eva se teplem taví, takže se "přilepí" na vše, co je kolem ní.
Jestli Avatare víš, kde ten studeňák je, tak se dá zadní tedlar rozříznout a opatrně se prokousat k špatnému pájenému spoji. Zapájet a zadělat např. silikonem.
Studeňáky bývají na krajích panelu (nebo i na článcích), kde vývody od jedné z řady článků zahnou o 90st k dalším článkům. Stačí na vytipované místo zatlačit a hnedle panel funguje. Někde dokonce může, v důsledku zvýšené teploty v přechodovém odporu, hnědnout tedlar nebo v EVĚ se udělá bublinka (vaří)
Tož zatím, Jirka
Tož zatím, Jirka
- Lui
- Reputace: 148
- Lokalita: Senec
Na 99% to bude obycajny studeny spoj.....z asi 10 panelov to mam dokonca na jednom jedinom mieste.
málo kwp
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
- Reputace: 3
takze si kazdej spoj kontroloval tema jehlama ?
- Lui
- Reputace: 148
- Lokalita: Senec
Dovolim si tvrdit,ze toto pomoze len velmi kratkodobo....na tych miestach,je kontakt uz skoro k nicomu,normalne je cierny medzi tymi pasikmy....jhladik píše:Stačí na vytipované místo zatlačit a hnedle panel funguje.
presne tak...jhladik píše:Někde dokonce může, v důsledku zvýšené teploty v přechodovém odporu, hnědnout tedlar nebo v EVĚ se udělá bublinka (vaří)
málo kwp
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
- Lui
- Reputace: 148
- Lokalita: Senec
avatar píše:takze si kazdej spoj kontroloval tema jehlama ?
Nebolo treba vsetky,ak sa na tie kontakty lepsie pozries,jednoznacne niektory kontakt bude troska hnedkasty....
A u mna su tie studenaky na "hlavnom" hornom pasiku....
málo kwp
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
- Reputace: 1
Myslel jsem to jako metodu nalezení -- odhalenení místa špatného spoje. Ne jako dlouhodobé řešení:)LUI píše:Dovolim si tvrdit,ze toto pomoze len velmi kratkodobo....na tych miestach,je kontakt uz skoro k nicomu,normalne je cierny medzi tymi pasikmy....jhladik píše:Stačí na vytipované místo zatlačit a hnedle panel funguje.![]()
- Reputace: 3
celkem panel jede na 35Wattu a mel by jet na 50 watů. obcas kdyz sem ho studoval nebo sem ho premystoval tak se rozjel na 50. Vezmu si ho dnes domů a kouknu jestli nekde neni neco ve spojich cerneho ci nejaka bublinka ci neco . Abych to pak nejak opravil
- Lui
- Reputace: 148
- Lokalita: Senec
No neviem ci takto pojde....ono sa to lepsie opravuje na slnku,ked vidis aky prud z neho tecie...alebo aj podla napetia.....je to skoro jedno.....napetie sa lahsie kontroluje....
Pretoze moze sa stat,ze akurat pri oprave ten spoj bude prepojeny,a tak to mozes hocikolko prepichovat,a nemusis najst ten potvorsky spoj....
Vsak uvidis...jednoznacne skus najst tmavy spoj,alebo mierne vyduty....snad bude viditelny...
málo kwp
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
- Reputace: 1
také k najití studeňáku pomáhá termo kamera, ale běžně se toto nádobíčko doma nevyskytuje....
- thermo.jpg (92.95 KiB) Zobrazeno 1791 x
- Reputace: 3
ta termo kamera by se hodila ale je to spousta penez
- Toul
- Reputace: 3
pouhých cca 750tis.
- Reputace: 1
myslím, že 150tis by mělo stačit. Každopádně to není levná sranda...Toul píše:pouhých cca 750tis.
- OTi
Poznám firmu která spraví měření za cca 5000, ale čím větší zakázka tým je lepší cena, ak chcete tak vám dám kontakt
- Lui
- Reputace: 148
- Lokalita: Senec
Viem ze to myslis v dobrom,ale za tu cenu si kupi uz novy panel....OTi píše:Poznám firmu která spraví měření za cca 5000, ale čím větší zakázka tým je lepší cena, ak chcete tak vám dám kontakt
málo kwp
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
