Modulárny merací systém
Projekt modulárního meracího systému nabízí flexibilní řešení pro měření napětí, proudu, teploty a digitálních vstupů/výstupů. Systém je založen na Raspberry Pi a umožňuje uživatelům přizpůsobit si měření podle svých potřeb, včetně webového rozhraní pro konfiguraci a vizualizaci dat. Vývoj pokračuje s cílem rozšířit funkce a moduly pro různé typy fotovoltaických elektráren a dalších aplikací.
- mixman
- Reputace: 14
Re: Modulárny merací systém
Tak a mame tu po par tyzdnoch prve testovacie meranie nasadene na elektrarni Dedo2 https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=3&t=1774
Vlavo stare meranie (stale v prevadzke) vpravo nove meranie (testovacia prevadzka - zbieranie realnych udajov) Momentalne je v systeme jeden meraci modul z ktoreho su data posielane na externy server nech mame nejake realne udaje na ktorych sa bude ladit vizualna stranka celeho systemu (grafy, zobrazovanie hodnot, nastavovacky, ...)
Cez noc to nechame merat teplotu rozvadzaca a vonkajsiu teplotu vid. graf a postupne budeme zapajat meranie prudov a napati.
Po otestovani sa moze system smelo rozsirit na terajsie meranie 10x prud, 4x napatie, 2x teplota, + nejake I/O
- Reputace: 266
Pekne, pekne. Drzim tomuto projektu prsty.
007ToMMaS
- Reputace: 16
Super systém. Mal by som sa niekedy dohodnúť s dedom2 a ísť pozrieť ten jeho systém ak by nebol proti. PS: ty si tu niekde z okolia PB?
3,2kWp REC320NP - juh
- mixman
- Reputace: 14
Tak to by si urcite mal007ToMMaS píše:Mal by som sa niekedy dohodnúť s dedom2 a ísť pozrieť ten jeho systém
Ja som z vychodu (SN) no uz nejakych 11 rokov som v ZA, takze Dedovu elektraren mam dost poruke a na nej sa da testovat kopec veci co sa tyka merania
007ToMMaS
- Reputace: 16
Niekedy niečo dohodneme
- Reputace: 266
Potvrdzujem. Dedovu elektraren sa oplati pozriet.
usta som mal dlho otvorene.
- mixman
- Reputace: 14
Konecne som sa cez vikend dostal k Dedovi2 a nainstaloval tam dalsie moduly na meranie prudu, napatia a teploty. Takze sme meracie body prudov a napati prehodili zo stareho merania na nove - modularne
Momentalne sa meria 10x prud, 4x napatie a 2x teplota. Ako poznám Deda2 tak urcite sa to este bude rozsirovat a menit
Nove meranie s tromi modulmi (fotka je trochu nekvalitna lebo sme koncili uz skoro za tmy
Moduly zapojene na zbernicu s aktualnymi hodnotami a nastaveniami v testovacej prevadzke
Kedze este bolo potrebne urobit nejake nastavenia a zmeny v systeme tak meranie som spustil az dnes rano a uz tu mame nejake hodnoty
V priebehu tyzdna sa este budu robit zmeny v nastaveniach a grafoch na webe takze pribudnu aj vypocty pre vykony, spocitavanie zhodnych velicin a podobne
- Reputace: 266
Nadhera!
Pekna praca, len tak dalej.
007ToMMaS
- Reputace: 16
Parádna prácička. Tiež sa mi to páči. Chcel by som sa spýtať tento projekt je open-source alebo closed?
- Reputace: 266
Pridam to aj sem.
Testujem mixmanove meranie.
Je to pecka!
To vrabcie hniezdo si nevsimajte, bude sa to prerabat.
Je to pecka!
