MPPSolar PCM-5048 a 8048 12V-48V 50A a 80A
- Reputace: 427
Re: MPPSolar PCM-5048 a 8048 12V-48V 50A a 80A
nejsem v tomhle ohledu žádý expert , ale napadá mě , jak je propojen onen bočník s reglem ? Mám dojem , že vodiče musí být zkroucené - omotané jeden kolem druhého (jako zvonkový dát) - kvůli eliminaci rušení z okolí . Jestli je ten chybový proud tak měkký , tipuju to na rušení z okolí co ovlivňuje signál .
LIX
- Reputace: 48
- Lokalita: Trnava
- Výkon panelů [Wp]: 4900
- Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Abrams vyriešil si môj neskutočný problém.
Bol som hlupák že som na to nedošiel hneď, pravdou je ale že si mi ušetril vela práce a ďakujem ti, došiel by som na to pravdepodobne až večer po preskúšaní všetkého možného, už som mal ináč aj regulátor na komplet rozmontovaný.
- Reputace: 427
není zač
mám taky radost , že sem se trefil
není zač
LIX
- Reputace: 48
- Lokalita: Trnava
Ach jáj, vraciam sa so zlou správou, už ani to nefunguje, zasa sa to vrátilo na tých 11A, asi ma picne.
- Reputace: 427
... to je fakt na palici
Nepomohlo ani táhnout dráty jinou cestou ? Co nejdál od výkonných zařízení ?
Nebo na to zkoušet házet různé dondenzátory , rezistory , diody ... u mě tento postup občas zabere
sice nemám ánung proč to pomohlo , hlavně že pomohlo
Držím palce
Držím palce
LIX
- Reputace: 48
- Lokalita: Trnava
Nepomohlo to, ešte som ich aj tienil a dokonca som sa nasral a potom som všetko okrem regulátoru odpojil od prúdu. Asi bude chyba v regulátore, budem ho museť rozobrať ešte asi raz.
Ale aj tak ďakujem za tú prvú radu ktorá na chvílu zabrala.
- Reputace: 265
nezkousel nekdo s majitelu tohoto reglu vycitat data arduinem?
google i yt je na toto tema znacne skoupy .... nemam se od ceho odrazit.
dik
dik
- Reputace: 1022
jakej se k tomu dá připojit displej, MT50? jestli jo, tak je to modbus a tady je popis registrů: http://www.solar-elektro.cz/data/dokume ... otocol.pdf
- Reputace: 265
MT50 je jinej vyrobce. Tusim ep solat toto vyrabi mppsolar.
Kábmic
- Reputace: 2
Prosím o pomoc majiteľov MPPSolar PCM-8048. Pokúšam sa oživiť jedno odpísané PCM-ko, ktoré už čosi precestovalo. Na silovej doske, nad optočlenom ktorý je bielej farby s označením TLP2200, je vypájkovaný komparator, niektoré verzie tam mali dva tranzistory, ale ta verzia čo sa dostala ku mne je riešená jednou súčiastkou . Aj keď by mal tam byt na štyroch pozíciach, nie je tam ani jeden a neviem sa dopátrať k parametrom. Bol by som veľmi vďačný, ak by mi niekto vedel poradiť.
LIX
- Reputace: 48
- Lokalita: Trnava
Dal som si tú námahu a rozobral som ho teraz večer a mám tam tie dva tranzistory. :/
Kábmic
- Reputace: 2
Aj tak vrela vďaka ti LIX za ochotu.
Málo komu by sa chcelo otvárať PCM-ko, len k vôli tomu, že niekto si nevie poradiť.
Ak nebude iné riešenie, tak tam šupnem tie tranzistory, ale bude to paškvil, lebo tá moja doska, nieje na to uspôsobená a prístup na pájkovanie je obmedzený.
Možno sa ešte niekto nájde, kto ma tu samú verziu. Aj to bude otázne, či sa mu podari prečítať parametre, lebo výrobca s obľubou ich zatiera, aby neboli čitateľné.
