Výpčet a nebo rozumný odhad průtažného rotoru
Diskuze se věnuje výpočtu a rozumnému odhadu parametrů průtažného rotoru pro malou větrnou elektrárnu. Uživatelé sdílejí zkušenosti s vhodností BLDC motorů z elektrokol, vlivem průměru rotoru na otáčky a kroutící moment a doporučení pro konstrukci bez převodů. Součástí jsou i praktické rady a odkazy na kalkulačky, které pomáhají navrhnout rotor pro nízké rychlosti větru a dosažení požadovaného výkonu.
pezizka
Reputace: 68
Lokalita: Kyjovsko
Výkon panelů [Wp]: 9170
Kapacita baterie [kWh]: 33
Nový příspěvek od pezizka »
Chtěl bych svého fotovoltaického prcka doplnit o malou větrnou elektrárničku :) Mám objednaný BLDC motor na kolo, myslím, že ač není ideální, je to dle mne obstojné, hotové, a cenově přijatelné řešení ;) Až ho budu mít pustím se do laborací s tím co dokáže :P Ze všech konstrukcí mne nejvíc zaujal průtažný rotor. Myslím, že při převládajících nevelkých rychlostech větru by to mohlo být to pravé ořechové. Snad :?: Našel jsem i infomace ke konstrukci :read: a je mi jasné, že budu potřebovat docílit určitých otáček a kroutícího momentu. Samozřejmě pokud možno bez převodů. Nikde jsem však nenašel, jak průměr ovlivní otáčky a kroutící moment :( Je mi jasné, že malý průměr znamená vyšší otáčky a menší krouťák (dá se nahonit výškou) a naopak. Existuje pro toto nějaké, pokud možno jednoduché, ač ne úplně přesné počítadlo :dontknow: ? I Vaše zkušenosti by mohly něco napovědět :yes: Budu vděčný za cokoliv, nechce se mi jich na zkoušku vyrábět kdoví kolik :sm1: Díky.
petrs
Reputace: 30
Re: Výpčet a nebo rozumný odhad průtažného rotoru
Nový příspěvek od petrs »
LIX
Reputace: 48
Lokalita: Trnava
Výkon panelů [Wp]: 4900
Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Nový příspěvek od LIX »
Kolko W motor si si objednal?
Ono najlepšie je na to použiť motor ktorý nemá kovové jadro s cievkami(nieje taký ani), kde sú iba proste holé cievky, je síce potreba ináč to nadimenzovať to celé, ale vrtula sa ti potom rozbehne aj pri vánku.
Prajem vela šťastia, predchádzajúci link je parádna kalkulačka. ;)
fugas
Reputace: 384
Nový příspěvek od fugas »
pezizka píše:
Počti tady ;)
http://www.vawt.om2cm.sk/
pezizka
Reputace: 68
Lokalita: Kyjovsko
Moc díky petrsi :yes: Toto jsem nevyčenichal.
LIXi objednal jsem BLBC 1kW 48V 56 magnetů. Jádro je tam jak noha :( Doufám, že jsem nestřelil totálního kozla :wall:
Fugasi díky, tyto stránky znám, taky je :read: Paradoxně jsem si všiml skoro hned odkazu co poslal petrs :uh: Dřív tam asi nebyl, nebo co :roll:
LIX
Reputace: 48
Lokalita: Trnava
Nechcel som ta vystrasit. Nestrelil si vedla. Chlapik com to vawt forum pise nieco take, ze ak uz nechcete spekulovat nad vyrobou samotneho generatora tak si kupte elektromitor na bicykel. Bude treba asi len nadymenzovat to trocha..
pezizka
Reputace: 68
Lokalita: Kyjovsko
No fuj, hned je mi lepší :D Nečekám od toho žádné zázraky :shock: Představoval bych si v maximu tak 3 - 400w :roll: Ale byl bych spokojený i s menším výkonem 8-) První si chci otestovat co od toho motoru alespoň zhruba čekat, a pak se uvidí co s tou turbínkou. Zatím :read: Díky.
petrs
Reputace: 30
Zaznam z tydenniho mereni rychlosti vetru-meteostanice
http://www.hadex.cz/t104-meteostanice-wh1080/
Pri prumernych rychlostech vetru kolem 4 m/s budou nejvhodnejsi pomalubezne typy Savonius[modifikace -prutazny rotor] nebo vicelopatkove,,americke ,,kolo k vyrobe alespon maleho mnozstvi elektriny.
Standartni ,,vrtule,, nebo takovyto zkusebni Darrierus vlastni vyroby[prevod 3:1,ztraty cca 5%]
budou mit pri takoveto rychlosti vetru problem se vubec roztocit.
Motor z elektrokola je dost ,,ostry,,klade odpor a vyrabi elektrinu uz pri velmi malych otackach-cca 1ot/s=cca 6V/0,5A[zatez zarovka],zacal bych rotorem s plochou kolem 3m ctverecnich.
pezizka
Reputace: 68
Lokalita: Kyjovsko
Takže ten motor z kola je docela slušně vhodný k savoniovi ;) To jsem rád :D Já nic moc prozatím nepočítal, spíš jsem to vzal pouze selským rozumem ::rolleyes:: Ty 3m2 jsou docela reálné, máte s tím asi už nějakou zkušenost. Tak se mně šťukalo o 3listém, průměr cca 100 - 150, výška tak 100, ale to bude asi málo :( Uvidím jak tuhý bude ten motor. Nejde mi o to z něj vytřískat maximum. Moc díky :handshake2:
KUTIL
Reputace: 27
Nový příspěvek od KUTIL »
Môžem vám poskytnúť praktické rady aj výpočty pri návrhu a konštrukcii VAWT.
Ak máte záujem ozvite sa na e-maile renen.cons@stonline.sk
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], MaJestic-12 [Bot] a 0 hostů
